3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Мой чарлик, ваз 21063
bpetro
сообщение 18.8.2010, 22:50
Из: Харьков
Пользователь №: 36592
Машина:Ваз - 21063
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
Ваз 21063 92г.
В 2006г. собрал с нуля (был только кузов).
Где-то 150-160 л.с. До сотни за 8 сек. Максималка 200 км. Расход 10-11 л. 95 по городу.
Двигатель 1,7 + два карба делорта + фильтры K&N (2 штуки)+вал Уфа, поршня мале, свечи денсо, и.т.д. Вакуумный усилитель от девятки, электронное зажигание,КПП фиат полонез 5-ти ступка(от 2-х литрового).
Подвеска- амо каяба, задний и передний стабилизатор поперечной устойчивости усиленные. диски 13 литые, резина тое. Передние электростеклоподъемники, центральный замок, двухсторонняя сигнализация, датчик объема салона, тонировка.
Музыка - акустические провода, головное sony cdx-a250, фронт-power acoustik(в дверных картах), тыл sony, саб(45 литров, динамик JBL, усилитель power acoustik ov2-400) установлен в багажник на заднюю полку с направлением динамика в салон через откидной подлокотник на заднем сиденьи.
Салон - торпедо бмв, доп приборы стритшторм (давление масла и вольтметр), сидушки передние от ауди с микролифтом, задние перетянуты в кожвинил, расширен подлокотник и туда вмонтирована аптечка, потолок мягкий перетянут кожей, передние карты дверей handemade.
Кузов окрашен в млечный путь, передняя фальш радиаторная решотка handemade, задние фонари от девятки (тюнинг).
Сообщение отредактировал bpetro - 18.8.2010, 23:09
сообщение 18.8.2010, 23:11
Ух ты! Задние фонарики можно покрупнее посмотреть?
сообщение 18.8.2010, 23:25
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
Господин поручик это по ходу зубильные!
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
А меня карты дверей заинтересовали... расскажи как делал =)
сообщение 18.8.2010, 23:37
Салон шикарный.Молодец.Карбы Dellorto однокамерные стоят,связаны между собой уравнителем-балансом?
bpetro
сообщение 19.8.2010, 7:29
Сообщение #6
Из: Харьков
Машина:Ваз - 21063
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
взял за основу двп от обычной карты, прикрутил ручку (стандартную) , сделал опалубку, залил все пеной (строительной) оставил только часть ручки(за которую держаться при открывании и закрывании), и воронку под динамик. Дальше когда пена затвердела в дело идет нож канцелярский для придания формы двери, воронку под динамик обрабатываем эбоксидкой с бумагой, с другой стороны вырезаем отверстие в карте для лучшего звучания динамика, ручку(курок берем на разборке с иномарки(какие понравятся, (у меня электростеклоподьемники поэтому ручки опускания и поднимания нет), обшиваем(приклеиваем) все это дело поролоном 10-кой и кожвинилом.
на одну карту уходит от 2 до 3 балонов с пеной,поработать ножиком и шлиф машинкой
DHLA 40 http://www.alfabb.com/bb/forums/attachment...dellorto_01.jpg
Прикрепленный файл  Photo_0026.jpg ( 241.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
Прикрепленный файл  Photo_0025.jpg ( 242.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Прикрепленный файл  Photo_0041.jpg ( 122.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
сообщение 19.8.2010, 8:20
Сообщение #7
Да-да,они!У меня такие же на Альфе-Ромео стояли.Поначалу выеживались,после чистки-регулировки,замены прокладок,заработали хорошо.Помню,на одном из них игла не держала.Ничего,выточили на заводе,до сих пор оправка для нее где то валяется.
sereg-koroticki
сообщение 19.8.2010, 8:36
Сообщение #8
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
Привет!хорошую машину собрал,про мотор подробнее можно?
Radiovandal
сообщение 19.8.2010, 8:58
Сообщение #9
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Отличная машина ! Молодцом !
сообщение 19.8.2010, 9:01
Сообщение #10
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А по массе сколько карты получились?
C2H5OH
сообщение 19.8.2010, 10:52
Сообщение #11
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 26313
Вот это бомба!!!
покажи приборку и сиденья!
Sprpddr
сообщение 19.8.2010, 11:12
Сообщение #12
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Решетка радиатора рулёзная! Авто зачёд, вливайся, делай фоток больше)
bpetro
сообщение 19.8.2010, 11:52
Сообщение #13
Из: Харьков
Машина:Ваз - 21063
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
Тем кому эта тема интересна расказываю в подробностях и с фото.
Взял решотку от тройки. (металическую), срезал все внутренние перегородки оставил только рамку и очки.затем прикупил сетку тканную нержавеющую 10х10 мм ячейка проволока 2. купил 1 м.кв. вырезал и подогнал по размерам к задней части рамки сетку расположив ромбиками, сделал пропилы болгаркой (использовал диск с толщиной 1,6 мм., чтобы в пазы туго но с молотком входили проволочки от сетки.)после того как собрал всю решотку необходимо было закрепить прочно сетку на рамке, чтоб от вибрации и ударов не вылетала. решил использовать холодную сварку и эбокситку. в принципе если все делать тщательно то сетка на рамке будет держаться и за счет пазов (пропилы на 4-5 мм. в глубъ и наискось решотки), и от холодной сварки можно отказаться а эбокситку желательно использовать. когда закончил начял подгонять к кузову, отрезая, подрезая и подгоняя.
Изображения
3-4 кг(шт). этож пена она легкая.
dream-03
сообщение 19.8.2010, 11:57
Сообщение #14
Из: москва
Пользователь №: 15389
Машина:ВАЗ 21065
Хороша машина. Фото подкапотного хочется!
сообщение 19.8.2010, 12:31
Сообщение #15
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Задние фонари не привычно смотрятся))
Про сидушку заднюю хочется по подробней узнать ,как делал?
bpetro
сообщение 19.8.2010, 16:35
Сообщение #16
Из: Харьков
Машина:Ваз - 21063
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
сидушка была убита в хлам даже заводской обшивки небыло, так поролон прикрыт одеялом. Снял поролон, открутил кокосовую спинку-прокладку, разрезал пополам подлокотник, переварил крепления, расширил подлокотник гдето на 10 см, так чтоб в потай аптечка влазила. дальше разрезал поролон на подлкотнике и в 10ти см зазор добавил кусок недостающего поролона, обтянул кожвинилом. и теперь при желании откинул подлокотник дернул за хлястик вот и аптечка, да и сабдинамик видно.
bpetro
сообщение 19.8.2010, 21:20
Сообщение #17
Из: Харьков
Машина:Ваз - 21063
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
Цитата(C2H5OH @ 19.8.2010, 11:52) *
Вот это бомба!!!
Сидушки с ауди 2000 г. купе это все что мне про них сказали при продаже., брал за 120 баксов в 2005 г. Сидушками ох как доволен(микролифт-когда в самый низ опускаеш то при моем росте 190 полтора кулака от макушки до потолка), легкие, под пасажирским сиденьем выдвижной ящик для барахла, да еще откидывается спинка на водительском иногда удобно габаритные весчи загружать.
Торпедо от бмв, жаль фоток нет, еще нафоткаю
Сейчас стоят черные фонари, по мне они не такие вызывающие, да и подходят лучше, вроде как....
Сообщение отредактировал bpetro - 19.8.2010, 21:22
Прикрепленный файл  Photo_0001.jpg ( 162.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
сообщение 19.8.2010, 21:24
Сообщение #18
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А зачем тебе табличка "продаю"?
сообщение 19.8.2010, 21:29
Сообщение #19
bpetro
сообщение 19.8.2010, 22:01
Сообщение #20
Из: Харьков
Машина:Ваз - 21063
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 21:06
