2.6.2007, 0:18
Электроник Группа: Жигулёнок Сообщений: 64 Регистрация: 11.2.2007 Из: Питер (Шушары) Пользователь №: 9 Машина:vaz 21061 Цвет:синий металик Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
захадил как то в магазин увидел каробки передач собраны с использованием герметика собрал и я так же а теперь думаю нормально ли он будет держать . Кто нить пользоволся таким методом (герметик чёрный 260С написано заменяет большенство прокладок ) Каробку буду ставить завтра пока нечего не заливал в неё
2.6.2007, 0:26
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
Хм... я бы не стал только герметик без прокладок использовать... имхо это неправильно. :o
2.6.2007, 0:39
мда придётся дуть за прокладкой ((( надеюсь они по отдельности продаются а то мне одна нужна
2.6.2007, 1:24
Ездатый Беспечник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 1481 Регистрация: 6.2.2007 Из: Питер, Чкаловская Пользователь №: 3 Машина:Honda VFR 800 Цвет:красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 35 раз |
sergey, хз. Я картер своей первой 5КПП на герметик посадил. Отъездил, правда, всего ничего, но трансмиссионку не гнало. Кстати, датчик заднего хода и привод спидометра я тоже советую герметиком промазать. Гонит оттуда почти у всех пятиступок. Я промазал, и теперь у меня ничего не течет.
З.Ы. Но если есть возможность, купи прокладку. З.З.Ы. Может я к тебе вечерком загляну, если денег на мобилу кинешь, а? |
2.6.2007, 9:16
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 391 Регистрация: 30.3.2007 Из: Perth, Western Australia Пользователь №: 26 Машина:Ford Falcon BA 4.0L 6Cyl, Automatic Цвет:White Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
Большинство иномарок используют герметик вместо прокладок ( речь идёт про коробки мосты итп).
Не забывайте, у них и качество обработки сопригаемых поверхностей соответствующее. Я бы возможно использовал герметик на ВАЗах, но не вместо прокладок а как дополнение и очень-очень тонким слоем. Не относясь к конкретной модели коробки= отсутствие предусмотренных прокладок может нарушить дистанционные размеры, предусмотренные скажем для натяга подшипников итд. |
6.7.2007, 8:26
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 155 Регистрация: 16.4.2007 Из: Саратов Пользователь №: 98 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
GMRU, +1(!!!)
18.8.2010, 20:08
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 5.3.2009 Из: Раменское Пользователь №: 10510 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
А как лучше установить крышку ГРМ, с использованием герметика и прокладки? Контактные площадки все очистил до металла. И какой лучше герметик взять, чтобы сразу установить?
Сообщение отредактировал dementr - 18.8.2010, 20:08 |
19.8.2010, 11:36
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
А как лучше установить крышку ГРМ, с использованием герметика и прокладки? Контактные площадки все очистил до металла. И какой лучше герметик взять, чтобы сразу установить? Я покупал красный, термостойкий. Названия не помню, но точно Американский - маде ин УСА написано :). Бензонасос, крышку ГБЦ, карбыча ставил прокладка-герметик. А то у мя из-под ГБЦ масло подтекало. Теперь двигатель чистенький, моется редко :) Сообщение отредактировал Sima4 - 19.8.2010, 11:36 |
18.9.2010, 7:11
А как лучше установить крышку ГРМ, с использованием герметика и прокладки? Контактные площадки все очистил до металла. И какой лучше герметик взять, чтобы сразу установить? Я покупал красный, термостойкий. Названия не помню, но точно Американский - маде ин УСА написано :). Бензонасос, крышку ГБЦ, карбыча ставил прокладка-герметик. А то у мя из-под ГБЦ масло подтекало. Теперь двигатель чистенький, моется редко :) Sima4, это Abro. Самый классный герметик (все на него сажаю) это Victor Reinz А клапанную крышку сажаю просто на новую прокладку, предварительно очистив сопрягаемые поверхности. И ничего ни где не давит. Сообщение отредактировал StreetRider - 18.9.2010, 7:14 |
18.9.2010, 17:23
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Я покупал красный, термостойкий. Названия не помню, но точно Американский - маде ин УСА написано :). Бензонасос, крышку ГБЦ, карбыча ставил прокладка-герметик. А то у мя из-под ГБЦ масло подтекало. Теперь двигатель чистенький, моется редко :) +1. тоже юзаю красный герметик. Недавно капиталил движку с использованием этого герметика. Без нареканий. Он имеет запах уксуса. |
18.9.2010, 19:41
Без нариканий тоже использую "герметик прозрачный силиконовый прокладок" -ABRO
Сообщение отредактировал Selmer - 18.9.2010, 19:44 |
19.9.2010, 20:06
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
в некторых частях машины можно вместо прокладки использовать,но всётаки прокладка есть прокладка...
19.9.2010, 20:13
Американца использую,беру у своих,по закупке
9.10.2010, 15:02
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 16.9.2010 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 38263 Машина:ваз 21060 Цвет:Темно-красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
+1 красный герметик рулит) высокие температуры держит отлично :)
часто использую как дополнения к прокладкам,) Сообщение отредактировал shamanio - 9.10.2010, 15:05 |
9.10.2010, 17:56
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Я использую герметик Body999(герм.сварных швов) в данный момент стекла дальнего света меняю опять с помощью него....
31.3.2011, 9:24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Привет всем! Меня давно мучает один вопрос, а нужно ли при сборке двигателя мазать прокладки герметиком? Кто, что думает по этому поводу? И если нужно, то каким и почему? Я когда собирал двигатель то промазывал красным ABRO, но как-то услышал или прочитал где-то, что бумажные прокладки лучше не мазать, а ставить как есть. Рассудите пожалуйста.
31.3.2011, 10:37
С прокладкой под ГБЦ ещё есть некоторые сомнения, но предпочитаю мазать, тонким слоем, лучше клей. Все остальные прокладки мажу обязательно герматиком, причем не силиконовым, а акриловым. Новые резиновые прокладки в герметике не нуждаются, как и трубки. Сам выбор герметика непростая задача.
31.3.2011, 10:43
Если в карб надумаешь садить прокладки с герметиком - вот это действительно плохая идея... как то послушался одного человека, при следующей промывке полдня только все от герметика пытался отмыть, все прокладки прилипли и удалалясь только ножем, и все плоскости пришлось шлифовать на ровной поверхности...
31.3.2011, 12:41
С прокладкой под ГБЦ ещё есть некоторые сомнения, но предпочитаю мазать, тонким слоем, лучше клей. Все остальные прокладки мажу обязательно герматиком, причем не силиконовым, а акриловым. Новые резиновые прокладки в герметике не нуждаются, как и трубки. Сам выбор герметика непростая задача. А что за клей и герметик такой? Абро силиконовый я так понимаю. Под гбц я прокладку не мажу, покупаю уже с герметиком, а вот прокладка передней крышки и поддона уже достали, сопливят и все тут, и из под натяжителя цепи еще, заколебался вытирать уже. |
31.3.2011, 13:30
Натяжитель, успокоитель сади на герметик, прокладка поддона какая у тебя, должна быть корковая (пробковая), переднюю крышку тоже можно на герметик.
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 19:58 |
