19.8.2010, 10:57
#21
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Это шаровая или сайленблок.
19.8.2010, 10:57
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 268 Регистрация: 10.2.2009 Из: Черкесск. Пользователь №: 9446 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-серый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
С под переднего правого колеса слышны скрипы. По идее это пружина, так вот подскажите плз подоходчевее как до нее добратся чтобы смазать, или проблема в другом? проблема скорее всего в другом, шаровые или салентблоки, чтоб пружины скрипелине слышал,. Сообщение отредактировал aslan - 19.8.2010, 10:58 |
19.8.2010, 11:14
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 12.8.2010 Пользователь №: 36512 Машина:ВАЗ 21063-10 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну скрипы доходят именно когда сгибается пружина
19.8.2010, 11:51
#24
19.8.2010, 11:52
#25
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
19.8.2010, 12:08
#26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
С под переднего правого колеса слышны скрипы. По идее это пружина, так вот подскажите плз подоходчевее как до нее добратся чтобы смазать, или проблема в другом? а зачем пружину мазать?первый раз такое слышу,ресоры вроде мажут ржавые а вот пружину мазать не знаю....подобраться к ней просто,колесоснимаеш и уже подобрался Ну скрипы доходят именно когда сгибается пружина маж потом нам расскажи чего добился Сообщение отредактировал daram - 19.8.2010, 12:05 |
19.8.2010, 12:40
#27
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
С под переднего правого колеса слышны скрипы. По идее это пружина, так вот подскажите плз подоходчевее как до нее добратся чтобы смазать, или проблема в другом? пружина это вряд ли что бы скрипела, а вот я бы посмотрел саленблоки на рычагах, и шаравую проверил бы, хотя возможно если подогнут верхний рычаг, то он может касаться и пружины, а проверить элементарно, снимаешь колесо и смотришь, там все как на ладони))) |
22.8.2010, 22:09
#28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 24.8.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 18125 Машина:VAZ - 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет! вот решил полностью перетряхнуть переднюю подвеску. подскажите, где, что и чем смазать при сборке, чтобы дольше ходило и не было проблем со снятием при следующем ремонте.
Сообщение отредактировал Klaas - 23.8.2010, 15:58 |
19.2.2011, 20:29
#29
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 14.1.2011 Из: Сызрань Пользователь №: 45359 Машина:ваз 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
никто не ставил на передниее верхние рычаги полиуритановые втулки,заводские.
19.2.2011, 20:32
#30
Я летом менял ,на сервисе сказали купи обычные , полиуретановые не бери .
А чего я спрашивать не стал . |
19.2.2011, 20:37
#31
Потому , что и хорошие резиновые долго ходят.
19.2.2011, 20:39
#32
а как полиуретан вобще может использоваться??он же не упругий как резина
19.2.2011, 20:53
#33
Та фигня то все...
4.6.2012, 21:53
#34
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
мужики! не знаю где задать этот вопрос, собрался менят ьрычаги передней подвески, многие отговаривают покупат ьверхние мол им ничего никогда не бывает, рычаги такто 93 года.. что скажите?)
4.6.2012, 23:49
#35
мужики! не знаю где задать этот вопрос, собрался менят ьрычаги передней подвески, многие отговаривают покупат ьверхние мол им ничего никогда не бывает, рычаги такто 93 года.. что скажите?) это надо посмотреть на сами ричаги если есть трещины то их под замену,если сайленблоки розбили уши в рычаге и болтаюся тоже надо менять, атак обычно меняют сайлентблоки |
22.6.2012, 13:26
#36
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 30.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 21003 Машина:21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну скрипы доходят именно когда сгибается пружина было такое. шаровую меняй. Господа, давно не заходил сюда. Всех приветствую! Как всегда с проблемой: стало выворачивать руль вправо при торможении. Выяснилось, что хватает правое колесо, а левое - как бы рывками. Колодки поменяны не очень давно, зимой не ездию. Естественно прокачал сразу же - воздуха нет. Колодки обе шевелятся рукой. Что смотреть? |
22.6.2012, 13:53
#37
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 2.9.2011 Из: Курган Пользователь №: 56160 Машина:Lada Granta Цвет:Black Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 0 раз |
dimitry, может просто разность давления идет по шлангам? или Колодки разные.
ANDRUXAI, у меня скрип не переставал и после замены сайлентблоков на рычагах и замены шаровых, все оказалось в том, что ослабла рейка поперечная, и там на болте хрустела. Решил поддтянуть и сорвал болт. Надо новый приварить будет. Но хруст стоит такой, что глушит.. точнее щелкотня, чем хруст... |
22.6.2012, 13:56
#38
колодки одинаковые и износ даже померил их.вообще мягенько тормозило. как-то вот началось безобразие - разогнал до 30км/ч и педаль в пол - аж руль на 90 градусов вывернуло :( бродят еще мысли про поведенный диск. подскажите, как его выявить? Сообщение отредактировал dimitry - 22.6.2012, 15:02 |
22.6.2012, 21:53
#39
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2012 Из: Україна , Ставище Пользователь №: 68661 Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo Цвет:охра / желтая Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 3 раза |
http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=29665
Для dimitry. Сообщение отредактировал Shramkovsky - 22.6.2012, 21:56 |
22.6.2012, 22:23
#40
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну скрипы доходят именно когда сгибается пружина было такое. шаровую меняй. Господа, давно не заходил сюда. Всех приветствую! Как всегда с проблемой: стало выворачивать руль вправо при торможении. Выяснилось, что хватает правое колесо, а левое - как бы рывками. Колодки поменяны не очень давно, зимой не ездию. Естественно прокачал сразу же - воздуха нет. Колодки обе шевелятся рукой. Что смотреть? Скрипеть могут резинки поперечного стабилизатора, у меня так было ) тоже думал на рычаги и шаровую, потом нашел. Передние цилиндры надо разработать чуть чуть, вынь колобку одну, сунь туда монтажку и попроси кого нибудь плавно нажимать на тормоз, цилиндр выйдет, под пыльник через шприц с иголкой тормозной жидкости туда брызни вдави обратно плавно и так несколько раз пака от руки с приличной нагрузкой не будут отходить. На практике знаю , что если менять передние цилиндры , то лучше сразу все 4, иначе потом опять будешь ловить при тормозе, то право то лево. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 21:12 |
