5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Уплотнитель стекла дверей
Angelok69
сообщение 10.6.2009, 8:18
Сообщение #21
Пользователь №: 11380
Цитата(Шахид Магамедов @ 27.1.2008, 1:23) *
Проще простого! Скраю подсовываешь плоскую отвертку под железяку хромированную, далее легким ударом руки по ручке отвертки отрываешь эту хреновину с места (т.е. отвертку суешь снизу и ударяешь по ней чтобы железяка ушла вверх). Когда она поднимется, хватаешься за нее руками и вытягиваешь эту железяку с уплотнителем.(вытягиваешь ее параллельно двери или стеклу двери). Далее ставишь новые пластиковые уплотнители с резинкой и бархоткой.
Подскажите, а со стороны форточки уплотнитель ничем не закреплён? Просто вчера начал извлекать, но на форточке застрял.
Hooligan
сообщение 29.7.2009, 17:41
Сообщение #22
Пользователь №: 5068
Цвет:золотой
А кто нить ставил на шоху уплотнители от ваз 2109 снаружи? Выложите пжста фотки как выглядит. Скок они стоят кстати а то в салон нахаляву достались бархотки от ваз 2107 ,а вот хотел поставить снаружи пошел на рынок так там загнули 500 за комплект я и подумал об уплотнителях от ваз 2109.
Baсилич
сообщение 29.7.2009, 18:43
Сообщение #23
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
Сегодня примерял от 09, подходят нормально, только надо брать назад передние, иначе не хватает на уголки
arturnovak
сообщение 9.11.2009, 22:22
Сообщение #24
Из: Ижевск
Пользователь №: 19070
Цвет:синяя ночь
Искал тему, не нашел... Эта тема почти подошла, только есть одно НО. Тут вы говорите именно про бархотки горизонтальные... А мне нужно поменять именно направляющие уплотнители опускного стекла. Комплект уже купил. Так вот, вопрос собственно:
Уважаемые, кто-нибудь сам менял их? Как это и с чем это едят? Много ли запар? и стоит ли вобще самому браться, при том что у нас уже температура воздуха -7 и в гараже так же не особо тепло. Заранее всем благодарен за ответ)
vaz2106)
сообщение 9.11.2009, 22:49
Сообщение #25
Из: Чернигов
Пользователь №: 18290
Машина:ваз2106
Цвет:Черный
А какие лутше а наружу ставить? резиновые или пластик с резинкой?
klon
сообщение 1.12.2009, 22:41
Сообщение #26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 21305
Машина:Ваз-21063
Цвет:серо-голубой
Ничего сложного. Лучше купи книгу или скачай с инета.
сообщение 2.12.2009, 2:44
Сообщение #27
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
arturnovak, если ты, конечно, это прочитаешь:
Менять просто. Сначала снимаешь стекло, форточку и переднюю направляющую. С передней направляющей снимается от руки - берешь за нижний конец и тянешь наружу от направляющей. С форточки - не знаю, т.к. выкинул вместе с форточкой grin.gif но думаю что так же. С задней направляющей и периметра двери - так же как с передней направляющей, просто тянешь за хватабельный конец. Новые вставляются так: разводишь края в стороны, на задней поверхности выступы складываются и проходят в желоб. Потом просто жмешь на середину, и как уложится в желоб, он сам раскроется как должен.
MustDied
сообщение 14.12.2009, 21:06
Сообщение #28
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
вопрос. я купил для 05 уплотнители. У них пластамсска по шире чем родная и че то по длине они короче.....Мож я напутал че или они действительно короче. Кто нибудь ставил черные пластмассовые уплотнители от 05?
htc
сообщение 14.12.2009, 22:56
Сообщение #29
Из: Cаранск
Пользователь №: 23421
Цвет:океан
Цитата(МЫХЪ @ 26.1.2008, 22:46) *
[attachment=5112:attachment] Стоят пластиковые уплотнители, хочеться поменять на резинки. Собсно вопрос - можно ли это сделать без разборки половины двери или можно какнибудь так подцепить? Кто сталкивался ? Подскажите help.gif . Всю камасутру перетряхнул, ничего не нашел read.gif .
в свое время поменял железки на резинки от девятки. была халява. слегка помучился, пришлось их смазывать чтобы вошли и вставляли в четыре руки, но результат отличный. разбирать ни чего не пришлось. внешне очень здорого, дождь в дверь не пускают.
проблема будет только с вертикальной которая ближе к междверной стойке. она глубоко уходит вниз по направляющей и в месте пересечения её с бархотками сложновато посадить её на место. я менял без стекла и при установки долго мучился( стекло вошло а опускалось с трудом) и результат-сорвало крепление стекла. я так думаю что для лучшего результата все же надо разбирать дверь!
vampir_
сообщение 3.8.2010, 14:43
Сообщение #30
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
У меня хромированные молдинги. Хотел поменять на них бархотки, но мне сказали, что есть только бархотки, которые уже с пластиковым молдингом идут. Хотелось бы оставить хром, но старые бархотки не прилегают нормально. Есть какая-нибудь альтернатива?
dimasimfi
сообщение 4.8.2010, 7:12
Сообщение #31
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Ерунду тебе сказали,продается специальный уплотнитель под хром,резиновый.Старую пластмассу вынимаешь под хромом а новую ставишь.Сам менял в прошлом месяце,обошлось все это в 60грн.
Сообщение отредактировал dimasimfi - 4.8.2010, 7:13
vampir_
сообщение 4.8.2010, 8:21
Сообщение #32
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Видимо просто у нас в городе нет :(
POWER FIRE
сообщение 19.8.2010, 0:19
Сообщение #33
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
big_boss.gif dimasimfi правильно сказал. Выпускается кооперативная продукция. Эти бархотки вставляются в хромированные молдинги взамен стоковых из пластмассы. Они мягкие и изготавливаются из резины, на которых бархатистая полоска вклеивается. Качество у этих бархоток отнюдь не самого лучшего качества. stop.gif Я когда себе перед покупкой выбирал, сие изделие держал в руках, и скажу честно, не понравились они мне, так как почти на каждой резинке, эта самая бархатистая полоска отклеивалась, и я подумал, что будет тогда при подъёмах и опусканиях стёкол. Но считаю, что все же эти лучше стоковых будут. Стоимость комплекта 300р. Но остановился я на выборе литых бархоток из резины и платмассы из-за установки 7-х стёкол в передние двери и дальнейшего тонирования авто Производитель "AD Plastik", Хорватия, изготавливается по заказу ОАО "АВТОВАЗ". Стоимость комплекта 450р. По длине всё чётко подходит, в районе треугольников зеркал ничего не подрезал, просто снял старые и поставил новые. Изначально с хромом не хотел расставаться, но когда поставил 7-е стёкла, где-то 3 месяца проездил с 7-ми стоковыми уплотнителями, но потом всё же решился и поставил чёрные. Теперь уже привык к чёрненьким, потраченных денег не жалею. good.gif
сообщение 19.8.2010, 0:24
Сообщение #34
Значит у тебя молдинги из нержавейки(не из хрома,хром бы облез лет 10 назад).Есть такие новые уплотнители на них,НО..пока ты нержавейку снимешь,ты ее так пое.....шь,что сам потом выкинуть захочешь.Она ведь хороша только тогда,когда выглядит Идеально,в противном случае-фтопку ее.Ставь пластиковые черные и не парься.
POWER FIRE
сообщение 19.8.2010, 9:47
Сообщение #35
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
А вот данный девайс на моей машинке
vampir_
сообщение 19.8.2010, 10:33
Сообщение #36
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
У меня хром 100% Снял я их нормально. Первый молдинг погнул, но потом понял как их снимать и с остальными все норм. А хром старый советский держится очень долго, это новый за пару лет облезает. Пластиковые бархотки стекла поцарапали так, что наверно даже не заполировать. Сейчас знакомые в России поищут резинки.
POWER FIRE
сообщение 19.8.2010, 10:47
Сообщение #37
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
У меня на 6-ке стоковые уплотнители прослужили 13 с половиной лет, царапин на стёклах вообще нет.
vampir_
сообщение 19.8.2010, 11:15
Сообщение #38
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
А у меня царапины штрихкодом по всей длине( Да и они уже кривые все и прилегают неровно.
Sima4
сообщение 19.8.2010, 11:28
Сообщение #39
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Я вот так сделал:
Снял хром молдинг и пластиковый уплотнитель. Купил новые - молдинг пластик, уплотнитель резина. Все постави, а сверку пластикового молдинга наклеил мебельный молдинг блестящий и прошелся герметиком черным.
Прикрепленный файл  29052010_005_.jpg ( 126.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 547
 Прикрепленный файл  29052010_004_.jpg ( 225.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 453
 Прикрепленный файл  29052010_001_.jpg ( 223.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 422
сообщение 19.8.2010, 19:29
Сообщение #40
еще раз повторю,что вы все заладили,хром-хром))Там хромом и не пахнет))Молдинги на дверях у тебя тоже из нержавейки,да и окантовка дверей тоже.Никому не говори,что это хром.Хром недолговечная субстанция,к слову.Возьми молдинг,отломай его,и под дождь.Назавтра в месте разлома полезет ржа,если он был бы покрыт хромом.Но ржаветь он и не подумает.А зачем снимал то их?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 16:15
