11.7.2010, 10:27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
вчера ездил на озеро.поехав по лесной дорог залез в колею и естественно застрял(жаль фотоаппарата не было)часа 4 домкратился, жег сцепление,валил лес(благо бензопила в багажнике была)кормил комаров и других насекомых
домкрат сломался(подошва его)и дверь прилично помял... чем и как рихтовать?острых замятин нет но площадь большая(на фотках не очень это заметно)подскажите порядок действия?
11.7.2010, 11:09
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15246 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
вчера ездил на озеро.поехав по лесной дорог залез в колею и естественно застрял(жаль фотоаппарата не было)часа 4 домкратился, жег сцепление,валил лес(благо бензопила в багажнике была)кормил комаров и других насекомых домкрат сломался(подошва его)и дверь прилично помял... чем и как рихтовать?острых замятин нет но площадь большая(на фотках не очень это заметно)подскажите порядок действия?Для начала попробуй разобрать дверь и рукой изнутри выдавить... Аккуратно и без фанатизма!!! |
11.7.2010, 17:00
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
daram, эт за то что деревья завалил!!!
порядок действий: за место срубленных деревьев посадить новые! а дальше будут советы......... Сообщение отредактировал DimCa - 11.7.2010, 17:05 |
11.7.2010, 19:21
Warrior спасибо за совет,вобщем все стало на место осталась только царапина..пока ковырялся выяснил что поддомкратник - крайняя его часть см.3 погнулся и порог немного соответственно...давно хотел домкрат купить.видно пришло время. иначе даже заднее, правое колесо заменить не смогу
19.8.2010, 0:03
Я в абсолютно городских условиях при падении машины на мост с гидравлического домкрата пытался поднять ее штатным домкратом, он сразу начал краску на двери царапать... В общем, кинул в дальний угол гаража и вспоминать не собираюсь... ну разве чтобы опытом поделиться. А там сам виноват был, не площадка а хз что.
Действительно, попробуй рукой выдавить большую площадь за центр, а след от удара если останется вмятым то приехали, придется выстукивать... DimCa, какие на хрен деревья, если машину посадил? Там на них любому глубоко пох будет, лишь бы выехать. Машина лежит, сцеплением воняет, закипает потихоньку, и нарастает перспектива кормить комаров еще всю ночь, попробуй подумать о деревьях... |
23.8.2010, 15:33
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 2.4.2008 Из: златоглавая Пользователь №: 2871 Машина:ваз-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 0 раз |
наши штатные домкраты ГОМНО!!! Я себе дверь переднию до металла прокорябал, так что твоя пробела пустяк!!!
23.8.2010, 15:39
"Ромбовидный" домкрат рулит (за место штатного), в гараже пользуюсь гидравлическим и родным тоже не брезгую...
23.8.2010, 18:20
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
я родной сразу на помойке оставил как тока купил машину. в гараже стоит трёхтонный гидрач и ромбовидный, а в багажнике ещё один ромбовидный.
23.8.2010, 20:15
а я использую гидравлический подкатной но поднимаю машину с переди под балку(подкатываю со стороны радиатора), а сзади за редуктор сразу оба колеса
23.8.2010, 23:28
23.8.2010, 23:53
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
У меня вот такой.
24.8.2010, 5:23
Был у меня 3 тонный.уперли из гаража.есть 2-х тонник.но он перестал работать.поднимает до определенного момента и все.его можно сделать можно вообще?
24.8.2010, 7:38
24.8.2010, 8:04
По идее, если поднимает до определённого момента, масла нужно долить.
28.8.2010, 10:20
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 20.8.2010 Пользователь №: 36922 Машина:2103 Цвет:Берёзка Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
а я штатным пользуюсь, просто когда поднимаю машину, лкаду под площадку, ближе к машине ключ 17х19, чтоб угол домкрату дать в направлении от кузова и все прекрасно работает, уже 33 года))) на ВАЗ 1203 и 14 лет на ВАЗ 21061
28.8.2010, 11:28
а я штатным пользуюсь, просто когда поднимаю машину, лкаду под площадку, ближе к машине ключ 17х19, чтоб угол домкрату дать в направлении от кузова и все прекрасно работает, уже 33 года))) на ВАЗ 1203 и 14 лет на ВАЗ 21061 ага |
29.8.2010, 8:27
а для леса есть буковая дощечка старая разделочная, с прибитой планочкой из провиля 25х25 Д16АТ. Сам я охотник/рыбак, поэтому выковыривать машину приходится раз в месяц, а то и чаще)))
Сообщение отредактировал ASpirin641 - 29.8.2010, 8:28 |
29.8.2010, 10:54
а для леса есть буковая дощечка старая разделочная, с прибитой планочкой из провиля 25х25 Д16АТ. Сам я охотник/рыбак, поэтому выковыривать машину приходится раз в месяц, а то и чаще))) я тоже охотник и рыбак да и грибы люблю собирать (в раен приозерска)вчера кореша от туда звонили,поймали на двоих 6 судаков и 4 щуки ,на попловок там плотва ловиться. если есть желание можно скооперироваться.
29.8.2010, 11:04
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 6.7.2009 Из: самара Пользователь №: 16192 Машина:ваз 2106 1,5...5 ступ.кпп Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
да,штатный домкрат-зло,у меня он немного сьехал и расцарапал переднюю дверь,притом глубоко так
13.9.2010, 12:28
Нее я из Москвы, а вот другой машины к сожалению нет и поканепредвидется, вот и езжу на 2103 или на 2106(у меня их 2)
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 11:32 |
