61 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
Ludvig
сообщение 18.8.2010, 8:45
Сообщение #361
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Для приведения в порядок головки купил вчера набор "Для ремонта двигателя". Там все приспособы для выколотки и заколачивания направляек и колпачков, где-то 200р отдал. Этими железками из пакета поменял все направляйки часа за два с перекурами и ничего не сломал. Рассухаривать пришлось повозиться. Клапана притирал подручным набором: маленький патрон - длииииный трос - дрель. Максимум на клапан тратил 2-3 минуты, шлепая клапаном и поджимая его пальцем со стороны тарелки. Совет: при установке клапана, добавьте внутрь направляйки графитовой смазки.
Вобщем, глаза боятся, руки делают. И это не в первый раз, почему-то всегда стремно. Но зато потом .... !!!
Яков
сообщение 3.9.2010, 22:58
Сообщение #362
Из: Тула
Пользователь №: 4383
Доброго времени суток! Два раза регулировал клапана по щупу, но вот теперь хочется попробовать по рейке. Подскажите пожалуйста как она точно называется и на какую сумму примерно рассчитывать...Да и вообще ответьте на вопрос: НУЖНО ли это мне вообще?)) Пробег 75тыщ без замены ГРМ.
И вот еще почитал пару предыдущих страниц и увидел споры на счет каких то регулировочных таблиц. Так по какой действительно стоит производить регулировку с использованием рейки? Заранее огромное спасибо!
Сообщение отредактировал Яков - 3.9.2010, 23:09
Яков
сообщение 5.9.2010, 16:11
Сообщение #363
Из: Тула
И еще плюсом к своему предыдушему вопросу хотел спросить такую вещь: Возможно ли что клапана начинают звенеть только на горячую? Т.е. на холодную (~50-70градусов) все идеально тихо и спокойно, а позже спустя минут 5 поездки начинается несильный звон...подскажите плиз
Ludvig
сообщение 5.9.2010, 17:24
Сообщение #364
Из: Мск
Цвет:373
Сегодня выкинул гидрокомпенсаторы. Достали. Хоть один гремит, хрен куда поедешь и попробуй его найди. Надоело по нескольку раз в день снииать и ставить РВ. Купил обратно стойки рокеров. Зашел к мужикам в гараж, мол клапана надо бы отрегулировать. Ну рассказал историю про ГК. Много чего они мне порассказали, но главное вот:
Головки стоек изнашиваются односторонне и регулировать их очень трудно, нужно ключом ловить микроны. Поэтому и появляются рейки и прочая лабуда. Нужно по прошествии многих т.к. просто поменять стойки и клапана настраиваются ОТЛИЧНО!
Чему сегодня я был и участником и свидетелем в одном лице. Прекрасно справился всего за два оборота РВ. И никаких эффектов, движок шепчет!
Сообщение отредактировал Ludvig - 5.9.2010, 17:25
сообщение 5.9.2010, 17:50
Сообщение #365
Спасибо сказали: 1274 раза
Ну вот, еще один ушел от этого гиблого дела (ГКК). Тоже начинаю задумываться.. umnik2.gif
Ludvig
сообщение 6.9.2010, 9:37
Сообщение #366
Из: Мск
Цвет:373
И ещё вдогонку.
Когда будете покупать щуп, проверьте, действительно ли он 0,15мм. Как вы это сделаете, ваше дело, но сделать это надо обязательно! Мне впервые попался щуп 0,15мм. На этом все проблемы с клапанами закончились. Тьфу 3 раза. Будете крутить РВ за болт, хоть это нельзя, выкрутите свечи. Крутится легко. Впускные клапана настраиваются по чуть заметному усилию при движении щупом, а выпускные и того меньше.
Всем, кто задумывается об установке гидрокомпенсаторов!
Стойки рокеров 8шт. стоят вполовину меньше, сколько стоит ОДИН! гидрокомпенсатор!
Сообщение отредактировал Ludvig - 6.9.2010, 9:48
Яков
сообщение 8.9.2010, 16:49
Сообщение #367
Из: Тула
Ludvig, а можно скромный вопрос... что такое "стойки рокеров"?)) первый раз слышу вообще такой термин...
И ответьте кто-нибудь пожалуйста на мой вопрос (задан выше в теме)..а то я уже всю голову сломал(
Сообщение отредактировал Яков - 8.9.2010, 16:50
tuner
сообщение 8.9.2010, 16:56
Сообщение #368
Пользователь №: 6913
стойки рокеров-это солдатики,т.е. регулировочные болты
если притензий к клапанам нету-то ненужно
сообщение 8.9.2010, 16:57
Сообщение #369
Судя по всему имеется ввиду опоры рычагов (т.н "солдатики")...
Яков
сообщение 8.9.2010, 17:17
Сообщение #370
Из: Тула
Ну я сразу так и подумал что это болты регулировочные...но не понимаю почему писали что они каким то образом односторонне изнашиваются...ведь при регулировке клапанов мы как раз их крутим, т.е. после каждой регулировки этот болт уже стоит подругому...
А на счет притензий к клапанам, то я как раз не понимаю на них грешить или нет. Вы не прочитали просто мое следующее сообщение. Я там писал о том что звон появляется только на горячую и интересовался возможно ли что это клапана..
alex_shkut
сообщение 9.9.2010, 9:12
Сообщение #371
Из: Сумы, Украина
Пользователь №: 32300
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Зеленая
Год Выпуска: 1975
Да вот скорее всего и задача - поставить эти болты точно, как они стояли. Если механизм занимает свое постоянное положение, то и болты становятся все время в одно и то же положение. И так притираются, вырабатывая продольные пазы. В которые потом все труднее и труднее попасть при регулировке. А если что-то хоть чуток сдвинулось - придется ловить на склоне выработки, вот тут пойдут "микроны". И все равно долго ходить не будет. Сползет на место.
tuner
сообщение 9.9.2010, 18:50
Сообщение #372
на горячую клапана наоборот должно быть менее слышно,чем на холодную,зазоры уходят
а что стучит это нужно мотор уже слушать поместу
а чтоб рейку не покупать-поехать в следующий раз на регулировку клапанов к тем,кто по рейке ставит,там видно будет
Яков
сообщение 9.9.2010, 19:28
Сообщение #373
Из: Тула
да похоже это всетаки цепь..более там звенеть нечему) на следующих выходных полезу туда и тогда отпишусь что было
GIZZA
сообщение 20.9.2010, 19:47
Сообщение #374
Пользователь №: 9946
Машина:VAZ-2106
поставил новые рокера и распредвал все собрал начал регулировать клапана щуп не лезет не в один из зазоров клапанов регулировочный болт затягивал до конца без полезно помогите решить эту проблему
дима44
сообщение 20.9.2010, 20:32
Сообщение #375
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
GIZZA крутани коленвал на один оборот
Delfi
сообщение 20.9.2010, 21:26
Сообщение #376
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
да вероятнее всего ты неправильно зазоры выставляешь!
скажи чтобы кто-нибудь медленно крутил колено(полный цикл - 2 оборота) а сам смотри на зазор между рокером и кулачком - он обязательно должен появиться, если нет - значит тот кто тебе правил седла ОООчень сильно их просадил, и выход только один - все клопы отдать токарю чтобы он сточил ножки на 1-1,5 мм. можно есче шайбы под постель подложить - но это колхоз в чистом виде, да и неправильно как-то...
Nikolas70
сообщение 20.9.2010, 21:40
Сообщение #377
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Никуда зазоры не уходят! Наоборот, зазоры растут. Если на холодную номинальный зазор 0.15 мм, а на горячую 0.2, не задумывались почему? В теории двигатель может работать вообще без зазоров, но в момент, когда холодный двигатель запустить, в первую очередь начинают интенсивно нагреваться ножки и тарелки клапанов и они начинают вытягиваться. Но в этот момент блок и головка ещё не прогреты и не увеличены в размерах. Если зазора не будет - клапана останутся приоткрытыми и начнут подгорать. Тоесть тепловой зазор нужен ТОЛЬКО ДЛЯ МОМЕНТА ПРОГРЕВА двигателя, когда детали неравномерно нагреты, соответственно неравномерно увеличиваются по мере прогрева.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 20.9.2010, 21:42
дима44
Сообщение #378
а помоему всёже распредвал стоит невтой фазе, тоесть в верху но клапон которуй надо настраивать открыт
Delfi
сообщение 20.9.2010, 21:45
Сообщение #379
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
нее....ну если вал стоит по меткам - то все должно быть гуд, даже если р.вал уходит от нулевого положения +/- 10 гр. по колену, один хрен зазоры будут прекрасно выставляться...
да что спорить, пускай колено покрутит и посмотрит на свои зазоры - по-любому откроются...
дима44
сообщение 20.9.2010, 21:50
Сообщение #380
как так-то? стержень клапона при нагреве удлинняетса тем самый нейтрализуя тепловой зазор(в идеале), а без зазора клапон прогорит.
Delfi сори, правильно говориш, я чё-то тупанул. распред случаем не 213?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 4:57
