158 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Sergey071
сообщение 16.8.2010, 18:47
Сообщение #601
Из: Тула
Пользователь №: 35100
Цвет:коричневый баклажан
Здрасте всем. У меня такая проблема. Может где-то уже и было написанно, но всё прочитать сил не хватает. В общем так:
влючаю ближний - всё горит (2 фары по краям), переключаю на дальний - горят 3 (правая крайняя горит, но тускло, еле заметно), моргаю - все 4 как положено. Контакты все зачистил, клемы на предах поджал (блок предов Газ 3110), преды все целые. В чём может быть дело??
сообщение 16.8.2010, 19:26
Сообщение #602
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Быть такого не может. dntknw.gif Когда моргаешь дальним, ближний свет выключен или включен? Проверь 4-й предохранитель (отверни блок предов и проверь контакты сзади блока), проверь контакты в фаре (в которой не горит) и контакты сзади фар.
Сообщение отредактировал Mitka - 16.8.2010, 19:28
Павлуха
сообщение 16.8.2010, 20:55
Сообщение #603
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Наверно судишь по яркости,а моргаешь в режиме ближнего.
Проверь контакты на проблемной фаре,а так же массу.(соединение с кузовом)
Сообщение отредактировал Павлуха - 16.8.2010, 21:10
denrus
сообщение 17.8.2010, 11:36
Сообщение #604
Из: Вологодская/Череповец
Пользователь №: 36762
Цвет:зелёный сад
была таже проблема, исчезла после того как покрутил предохранитель..
гесер
сообщение 17.8.2010, 13:59
Сообщение #605
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Вот тема про дальний и ближний
Deemc
сообщение 17.8.2010, 23:58
Сообщение #606
Пользователь №: 36727
Машина:Ваз 21063
Цвет:темно-зеленый(будет)
Была такая же проблема, тоже с левой фарой. Оказалось все дело в предохранителе(при включение(но не всегда) коротитит) . Контакты крепления предохранителя почисти и подогни.
Freefall
сообщение 21.8.2010, 18:54
Сообщение #607
Пользователь №: 17840
Здравствуйте. Проблема с дальним светом: после включения, спустя секунд 30-40 фары гаснут. При переключении на ближний все отлично. Через некоторое время если опять включить дальний, то та же самая ситуация - гаснут фары. То есть работает по принципу «нагрелось - остыло». Всю ветку не осилил, подскажите в чем может быть проблема?
сообщение 21.8.2010, 20:06
Сообщение #608
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если гаснут все четыре фары - смотри реле ДС на правом брызговике моторного отсека. Если левые или правые - смотри 3, 4 преды.
Freefall
сообщение 21.8.2010, 20:49
Сообщение #609
Да, гаснут все 4. Завтра проверю, спасибо за совет.
Павлуха
сообщение 21.8.2010, 20:58
Сообщение #610
Из:
Цитата(Freefall @ 21.8.2010, 21:49) *
Да, гаснут все 4
ищи греющийся контакт или соединение,тут с нагревом связь.
Dimon93rus
сообщение 23.8.2010, 22:01
Сообщение #611
Пользователь №: 37089
Цвет:Сафари
привет всем. пожалуйста поделитесь опытом. ближний свет работает нормально. переключаю на дальний, все тухнет, остаются только габариты. вчера поменял предохранители, поменял реле дальнего света. после замены все заработало. но на следующий день та же ситуация. что это? проблема с цепью? или контактами? спасибо
сообщение 23.8.2010, 22:09
Сообщение #612
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А что в первый раз помогло - замена предов или реле? Контакты однозначно зачистить и поджать надобно. Когда свет горит, проверить провода, которые подходят к реле, и преды на наличие нагрева.
Сообщение отредактировал Mitka - 23.8.2010, 22:09
Павлуха
сообщение 23.8.2010, 22:30
Сообщение #613
Из:
что это?
Мне кажется что то с управлением реле дальнего,обрати внимание,щелкает ли оно при вкл дальнего(ЕСЛИ ТОТ НЕ ГОРИТ)
Dimon93rus
сообщение 24.8.2010, 11:30
Сообщение #614
Цвет:Сафари
Mitka, я одновременно поменял и преды и реле сразу. потом поробовал - заработало. и буквально на следующий день все вернулось обратно. dntknw.gif. Павлуха, реле щелкает. я включаю дальний, оно щелкает, но все вырубается. пока я еще больше ничего не пробовал делать, пока некогда. появятся новости, сообщу обязательно.
Павлуха
сообщение 24.8.2010, 17:17
Сообщение #615
Из:
Щелкает реле дальнего или же ближнего отключается?
Включи дальний и пошевели,подергай провода на реле,что то у тебя там отходит.
Если есть тестер,можно произвести замеры,что бы знать куда копать.
Сергей-43
сообщение 30.8.2010, 14:12
Сообщение #616
Пользователь №: 34129
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
Фара горит тускло всё дело в массе, т.е. окислился провод (массы, черный) который прикручивается непосредственно к фаре. Снимаешь накладку пластиковую, откручиваешь блестящий ободок, увидишь провод, откручиваешь зачищаешь, прикручиваешь обратно. Будет светить сто процентов, проверено.
Кстати такая же бадья и с передними поворотами. Поворотник начинает тускло светить вместе с габаритом, вынимаешь весь подфарник и зачишаешь чёрный провод массы, он гаикой притянут.
Freefall
сообщение 31.8.2010, 21:58
Сообщение #617
Да, проблема оказалась в реле. А в чем конкретно - не понятно. Еще раз спасибо.
Gemballa
сообщение 10.9.2010, 13:18
Сообщение #618
Пользователь №: 37931
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Темная вишня
Год Выпуска: 2001
ААААА!! Товарищи, помогите советом!!! )) Такая ситуация... Была проблема, при повороте руля, он как-будто цеплялся за что-то и скрип стоял, (в рулевой колонке) чтобы его вернуть в прямое положение, надо было приложить усилие (На ходу!!)... Ну на это я особо внимания не обратила, т.к. в момент той поездки у меня еще отвалился глушак на стыке с резонатором (мне было не до руля, лишь бы до дома доехать)... Так вот: теперь у меня не работают ни дальний ни ближний свет фар (дальний не моргает), при включении дальнего, на приборной панели лампочка тоже не загорается, габариты, туманки, поворотники и щетки работают норм... Куда залезть и че посмотреть? Разбирать колонку? С электрикой более-менее дружу, думаю, своими силами справлюсь... Предохранители все живые... Уж очень плохо без света cray.gif
sck
сообщение 10.9.2010, 15:29
Сообщение #619
Из: Оренбург
Пользователь №: 32432
Цвет:Темно-коричневый
Подрулевой переключатель, скорее всего
Gemballa
сообщение 11.9.2010, 11:07
Сообщение #620
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Темная вишня
Год Выпуска: 2001
Ага... Ну как он меняется - эт я знаю, интересует такой вопрос... А с установкой руля никаких проблем нет?? А то меня пугали, какой-то отцентровкой, мол не получится, и вообще его сам хрен поставишь )) Руль родной стоит
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 23:41
