12 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Помогите с выбором карбюратора, Что же взять в конце концов??!
Mad_Doc
сообщение 3.8.2010, 18:17
Сообщение #81
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(Сантей @ 3.8.2010, 0:28) *
Спасибо,Док! friends.gif в Солексе пугает только сложность...я свой Веберь за 5 мин.разбираю и собираю...но ИМХО душит он по воздуху на максималке...дифы то под 1,2,правильно мыслю?
проходного сечения диффузоров у него маловато будет. Да и сам карб состоит из трёх частей, нижняя очень любит изгибаться. капризный он, вобщем.
но и сокекс тебе придётся вначале расточить, а уже потом отстраивать. При прочих равных доработках, на солексе, ИМХО, поедет лучше.
Сантей
сообщение 3.8.2010, 22:41
Сообщение #82
Пользователь №: 27248
Машина:ваз21061
Цвет:валентина
Чет мне непонятно...если я ставлю Солекс 73,с дифами 24\24,он расчитан на объем 1,7-зачем точить???у меня ведь 1,5!!Неужели мой презренный овощь 480 требует расточки карба 24\24?? dntknw.gif
Mad_Doc
сообщение 3.8.2010, 23:07
Сообщение #83
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Чтоб вжимало на все деньги - полюбому нужно будет точить.
Вон, tuner может рассказать, как оно у него поехало на 50-й динамике с моим старым карбом smile.gif
Kirill_D
сообщение 4.8.2010, 18:03
Сообщение #84
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Есть смысл менять ДААЗ 2107...20 на ДААЗ 21053..10-20, а то кажется 2107..20 сам по себе прожорлив dntknw.gif
Двиг 2103 1.5
Fom@
сообщение 13.8.2010, 8:16
Сообщение #85
Из: Челябинск
Пользователь №: 35197
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Светло-бежевый
Чтобы не открывать новую тему,задам вопрос который постоянно мучает людей при смене карбюратора -
что ставить на двиг. 2103 (ваз-21061), 21053.... или 21083... (и тот и другой Солекс)?
От машины хочу получить: нормальную динамику, расход по городу 10л, на трассе 8л. Чтоб при обгоне не тащилась как черепаха.
Пояснять не надо, и так весь форум перечитал, сколько людей столько и мнений. Просто дайте ответ. Заранее благодарен
INVICTUS
сообщение 13.8.2010, 8:55
Сообщение #86
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Ну если есть возможность то я бы поставил 21083 из тех 2-х, но слышал нехорошие отзывы о нем, то что засоряется собака и капризничает после некоторого пробега. У меня на семерке стоял ОЗОН 2107-20 по-моему для 1,5 мотора это наиболее оптимальный вариант + не капризный и к топливу не привередливый.
Fom@
сообщение 13.8.2010, 9:29
Сообщение #87
Из: Челябинск
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Светло-бежевый
Нужен именно Солекс
Neonl
сообщение 17.8.2010, 14:20
Сообщение #88
Из: Ставрополь
Пользователь №: 36575
Цвет:Белый (202)
У меня на машине стоит карб Solex 81 21/23 камеры, правда мотор у меня 1600(достался просто за 500 р совсем новый). Жиклеры поменял с 83, потом былы эксперименты с разными жиклерами. На данный момент точных размеров жиклеров не скажу(распылитель 35/40 в одну камеру, 1-я камера 97,5 ГТЖ 155 ГВЖ без шарика, вторая 107 ГТЖ и 125 ГВЖ без шарика, вроде так если память не изменяет стоит сейчас, но на ход не проверял так как идет капиталка. До этого ездил - распылитель 35/40 в обе камеры 1 - 95 ГТЖ и 165 ГВЖ, 2 - 97,5 ГТЖ и 125 ГВЖ, уровень 2 мм от крышки, расход был в норме, динамика ничего так, лучше чем на ОЗОНЕ). Получаем приемлимую динамику, расход в пределах 10-11 литров по городу, по трассе 6,4 если не более 100 км/ч, на максималку не проверял, но машина свободно набирала 120-130 км/ч на разгон. Единственное, я обратку проводил в бак, на мощность и прочие характеристики не влияет, зато не дает перегреваться бензонасосу.
Сообщение отредактировал Neonl - 17.8.2010, 14:21
Vladimir70
сообщение 17.8.2010, 15:52
Сообщение #89
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
21053-1107010-20
http://www.daaz.ru/faq51.htm
Fom@
сообщение 18.8.2010, 7:06
Сообщение #90
Из: Челябинск
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Светло-бежевый
На конец таки, купил себе карб 21053....(Солекс), счастья как у ребенка,думаю поедет машинка нормально, вообщем снимаю старый девайс, ставлю новый,все шланчики воткнул,обратку завел через фильтр тонкой очистки, вроде все отлично, поехал к карбюраторщику, думаю пускай проверит как проведен монтаж,заодно подрегулирует, открываем капот, смотрим, а там с одной стороны (где точно сказать пока не могу, мурзилка нет под рукой) где стоит опрессовка, бенз сечет. Утром проверил на холодную, результат тот же,видно как в уголку скапливается бенз, все прокладочки сухие. Вчера с товарищем весь вечер пытались найти от куда именно бежит, так и не нашли.
Кто нибудь сталкивался с аналогичной ситуацией, что делать, возращать и забирать деньги или менять узел?
Что сказать продавцу магазина, если он спросит где была проведена установка, ведь если не в специализированном сервисе, то якобы виноват клиент?
Сообщение отредактировал Fom@ - 18.8.2010, 7:08
Дмитрий Ч.
сообщение 23.8.2010, 20:26
Сообщение #91
Из: Восточный Казахстан
Пользователь №: 26850
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 4 раза
А как распознать SOLEX, если есть: 210__1107010? И какие нужно установить на него жиклеры для объема 1300?
PS: На месте "__" просто отливка для гравировки номера, но она чистая
jeca
сообщение 23.8.2010, 20:54
Сообщение #92
Пользователь №: 37074
Машина:ваз2106
Цвет:вишня
Год Выпуска: 2006
Надо смотреть жиклеры и трубки диаметр диффузоров и порыться по справочникам
053
Mad_Doc
сообщение 26.8.2010, 22:09
Сообщение #93
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
самый простой способ - посмотреть внутрь диффузоров и найти маркировку с их размерностью. Жиклёры могут быть "левые"
Halk2010
сообщение 27.8.2010, 4:49
Сообщение #94
Пользователь №: 35363
Цвет:Синий металлик
[attachment=47077:Фото184.jpg]Друзья может сможете по моим скромным фоткам определить че это за карбюратор?? Надо купить ремкомплект, а модель карба не знаю..Двигатель 2106, год 2000.
Сообщение отредактировал Halk2010 - 27.8.2010, 4:53
daram
сообщение 27.8.2010, 10:09
Сообщение #95
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
у меня стоит солекс 21083,это точно не он smile.gif ..я не особый спец по ним но судя по фоткам это озон 2107.фотки не очень удачные
Mad_Doc
сообщение 27.8.2010, 10:43
Сообщение #96
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
озон 2107.
Vladimir70
сообщение 27.8.2010, 10:46
Сообщение #97
Машина:ВАЗ - 21063
Посмотри на карб. со стороны клапанной крышки, там должен быть шильдик с маркировкой. Прикрепленный файл  карб.jpg ( 20.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Сообщение отредактировал Vladimir70 - 27.8.2010, 10:47
Halk2010
сообщение 30.8.2010, 3:08
Сообщение #98
Цвет:Синий металлик
Ага посмотрел, Дааз 2107 это значит и есть озон 2107 правильно? Значит буду на него брать ремкомплект..
Mad_Doc
сообщение 1.9.2010, 17:17
Сообщение #99
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Именно он. Старый "Озон".
login_
сообщение 1.9.2010, 19:50
Сообщение #100
Пользователь №: 33241
Цвет:беж
_
Сообщение отредактировал login_ - 1.9.2010, 20:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:53
