83 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
Salkin086
сообщение 4.8.2010, 15:51
Сообщение #501
Из: нефтекамс
Пользователь №: 27007
Цитата(aztec @ 7.11.2007, 16:38) *
Стробоскоп мне очнь нужен.Вообщем если брать то хороший.Учту.На какие фирмы примерно ориентироваться до 1 т.руб?Хороший стробоскоп как я понял,должен ещё показывать обороты(тахометр встроенный) а также УОЗ,так?
мой знакомый использует древний ЛУЧ.А где взять и по чем не знаю
nikoSS
сообщение 17.8.2010, 8:21
Сообщение #502
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,хз,может и не зажигание виновато,но спрошу здесь...
Машина не очень хорошо заводится на горячую,так вот,когда стартером курчу,то заводится как то не обычно.тоесть раза три-четыре стартер провернул,отпускаю ключ,двигатель заводится,странно то,что заводится безо всяких схватываний,тоесть на бум ключ отпуская и заводится.так же заводится и обычный образом,тоесть курчу до тех пор, как схватывать начало,отпускаю,заводится...почему так происходит?
Сержик
сообщение 17.8.2010, 8:29
Сообщение #503
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Контактная группа замка зажигания шалит. Замени её и будет тебе счастье, тем более что стоит она копейки, да и меняется за 10 минут
nikoSS
сообщение 17.8.2010, 8:49
Сообщение #504
Цвет:красный
а при чем тут контактная группа?стартер начинает крутить сразу,с поворотом ключа.да и новая она,менял несколько раз когда были проблемы со стартером,со всеми было так
Сержик
сообщение 17.8.2010, 9:24
Сообщение #505
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
На паре машин ликвидировал этот "косяк" именно таким способом.
P.S. новое - это не значит, что рабочее.
nikoSS
сообщение 17.8.2010, 9:29
Сообщение #506
Цвет:красный
ладно,спорить не буду.попробую поставить 3 контактную группу...только объясни,как замок связан с поджигом смеси?
Сержик
сообщение 17.8.2010, 9:36
Сообщение #507
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Замок напрямую связан с зажиганием, так как через него подаётся ток на клему "+Б" катушки зажигания. Напряжение подаваемое с замка должно быть не менее 11,5 вольт.
р444ву44
сообщение 17.8.2010, 9:44
Сообщение #508
Из: 44
Пользователь №: 30366
Вчера наконец то купил стробоскоп (С1) и понял, что по лампочке я выставлял всегда опережение на 10-15 градусов (теперь ясно почему на трассе приходилось поворачивать еще на деление после такой регулировки) Но вопрос не об этом.
Проблема в том, что когда цепляю провод к 4 цилиндру и ставлю опережение на 5 градусов, то перекидывая синхронизатор на 1 цилиндр, вижу опережение на 10 градусов!!! При этом метка не гуляет. Подшипник трамблера и вал не шатаются. Это что норма? Или что-то менять придется. Школьные уроки физики подсказывают что вал наверное где кулачки, а жаба говорит что может контакты))))
Сержик
сообщение 17.8.2010, 9:53
Сообщение #509
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
А почему именно к 4-му цилиндру? Все стробоскопы которые у меня были, цеплялись на провод 1-го цилиндра (по инструкции)
р444ву44
сообщение 17.8.2010, 9:58
Сообщение #510
Из: 44
По инструкции все верно, к первому, так а разница то какая? та же вспышка но через оборот коленвала.
nikoSS
сообщение 17.8.2010, 10:00
Сообщение #511
Цвет:красный
ты имееш ввиду что когда я начинаю крутить стартер,то искра из сразу что ли появляется,или что?так не про это я спрашивал,а про то что если стартер раза 3-4(на бум) провернуть и отпустить ключ-двиг заводится без схватываний-вот в чем вопрос.да и искра идет сразу.
Сержик
сообщение 17.8.2010, 10:28
Сообщение #512
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
В принципе ты прав, разницы никакой.
P.S. самому интересно стало почему производители стробоскопов рекомендуют именно 1-й цилиндр.... umnik2.gif
То что искра на свечах есть - это хорошо. Но я тебе говорил про другое.
P.S. пишу по доходчивее: замерий напряжение которое подаётся на катушку перед масланием стартера (положение 2) и в момент отпускания ключа, то есть когда дигатель заведётся. Напряжение я тебе написал.
nikoSS
сообщение 17.8.2010, 10:38
Сообщение #513
Цвет:красный
замерю.допустим напряжение меньше нормы...ну и?как объяснить то,что двиг заводится произвольно,без схватывания?он тогда вообще бы не заводился наверное или долго маслать пришлось бы.да еще и контактная группа при чем? ...объясни.
Сообщение отредактировал nikoSS - 17.8.2010, 10:40
Сержик
сообщение 17.8.2010, 10:49
Сообщение #514
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Если меньше нормы, то ищи утечку. Понимаешь, его просто не хватает, а тут ты ещё его и стартером "просаживаешь". То есть получается, что в момент отпускания ключа стартер перестает потреблять энергию с АКБ и более менее напряжения на катушку хватает чтобы движка завелась. Причиной просадки может быть окислившиеся или подгоревшие контакты замка, так как через него поступает ток на катушку.
P.S. если нет тестера, то подай напрямую от АКБ провод на клему катушки +Б, далее заводи как всегда, то есть ключём. Если твоя автомобилина нормально заведётся, то "копай" свой замок и провод идуший от него до катушки.
Да! Чтобы заглушить движку после этой процедуры, придётся снять данный провод.
Сообщение отредактировал Сержик - 17.8.2010, 10:59
nikoSS
сообщение 17.8.2010, 11:28
Сообщение #515
Цвет:красный
спасибо,теперь понял как связанно.тестер есть,замерю,а там видно будет
Basonsan
сообщение 18.8.2010, 8:53
Сообщение #516
Из: Ульяновск
Пользователь №: 27260
Цвет:ПИЦУНДА
Вообщем была такая проблема на газу ездию все норм(хотя жрет 11-12 л газа на 100 км не знаю вот это норм или нет), переключаюсь на бензин в гору начинается ацкий звон... Ездил вчера к другу он выставил мне зажигание и наконец то убрал звон на бензине, но сегодня утром я не смог завести машину на газу, точнее сказать она схватывала и мгновено глохла. Грубо говоря теперь мне приходиться прогревать машину до 70-80 градусов и потом только переключаться на газ. Собственно вопросы: получается на газу надо ставить зажигание более ранее, а для бензина позднее? Думал получицться отрегулировать холостой ход газа так там все вентили откручены до предела..... Вообщем в теории как нибудь можно выставить зажигание сразу и на газ и на безин?
Сержик
сообщение 18.8.2010, 9:15
Сообщение #517
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Пословицу про двух зайцев знаешь??? Примерно выставить можно, но тогда толком ни на газе, ни на бензе она ехать не будет.
P.S. выставляй на тот тип топлива, на котором чаще ездиешь.
Basonsan
сообщение 18.8.2010, 9:54
Сообщение #518
Из: Ульяновск
Цвет:ПИЦУНДА
чаще на газу ездию) Тогда другой вопрос как добица детонации на газу? Крутил во все стороны так и не получил ее... Или на газу не бывает?
Сержик
сообщение 18.8.2010, 12:49
Сообщение #519
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Пораньше зажигание поставь
fire_vasiliy
сообщение 19.8.2010, 6:45
Сообщение #520
Пользователь №: 35912
добрый день, народ подскажите че за проблема, не заводится или глохнет двигатель при подсоединенной трубке вакуумника к трамблеру, ни газануть нильзя ни подсос-глохнет. без трубки работает нормально. контакты прерыватель новые. Можно ли вообще без трубки ездить, машина не для гонок F1
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 20:08
