27 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Свечи .Выбор свечей для БСЗ и КСЗ, рекомендации, предостережения
voron333
сообщение 15.8.2010, 23:08
Сообщение #281
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
ну у меня КСЗ,вот только не знаю как определить,какие свечи мне нужны.Купил бошь за 250р,но бывает что стёртёр крутит а машина не заводится..
сообщение 16.8.2010, 19:32
Сообщение #282
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А марку свечей прочитать сил нет? Должны быть: Bosch W 175T30 (W7D)
Вот еще ссылка: http://autocry.narod.ru/injection/sistema_zazhiganie.htm
Сообщение отредактировал Mitka - 16.8.2010, 19:46
olegan
сообщение 17.8.2010, 9:31
Сообщение #283
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Finwhale F 510 , после покупки сразу проверил на стенде - перебоев нет , искрообразование в норме, зазор на всех 4х одинаковый . На двигле пока работают в поряде ! ....Правда три рынка объездил пака нашел ....говорят давно не спрашивают .... Только после моих Вольвоковских не могу привыкнуть к запуску на холодную - пуск моментальный , но на своих я сразу утапливал подсос на 2/3 и машина продолжала работать на 1200 об....а на финвале нада сек 15 подождать а потом утапливать иначе глохнет почемуто ...
turbovaz2103
сообщение 18.8.2010, 14:55
Сообщение #284
Из: україна
Пользователь №: 35706
Машина:лада
Цвет:бежевий
Хлопці скажіть на БСЗ в бігунку трамблера стоїть резистор такий самий як і на контактном КСЗ по своїм характеристикам, чи вони різні????
ProtoSpartak83
сообщение 19.8.2010, 19:23
Сообщение #285
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Если тестер есть, то берешь и меришь тот и другой на сопротивление; разница будет в омах. Вынимать их не надо.
dimka_sput
сообщение 21.10.2010, 23:09
Сообщение #286
Из: Балашов
Пользователь №: 20687
Машина: ваз 21061
Цвет:темно бежевый
Доброго времени суток!Выбор свечей,вопрос косвенный.ИМХО!если двиг карб и зажигание в порядке,производитель свечи не суть важен.Для примера.Был у меня забитый карб и полуработающая КСЗ, так я ей и NGK и DENSO , а ей все едино какие свечи заливать.После очередного незапуска из за мокрых свечей купил на убой a 117 ,завел,а в скором времени отрепетировал карб и поставил БСЗ.так эти А 117 ходили еще тыщь 10,пока не хватился что за свечи стоят.поставил BERU (чисто в ходе подготовки к зиме) разницы нет,просто для уверенности.Не загоняйтесь,хорошая свеча плохой искре не поможет!
AsarNik
сообщение 29.10.2010, 20:41
Сообщение #287
Из: Орел
Пользователь №: 35940
Машина:Ниссан Ванетта
Спасибо сказали: 3 раза
НА КСЗ стоял БОШ, поставил БСЗ с НЖК. И то и другое ходит отлично.
sarvaz
сообщение 3.11.2010, 2:44
Сообщение #288
Из: Saratoff
Пользователь №: 21845
Цвет:темн.синий
Считаю, что отечественные, что импортные свечки будут работать примерно одинаково, главно чтоб настоящие заводские были... У меня щас NGK-6, до этого Бриск был. Нарекани нет ни к тем ни к тем...
Lev_Ekb
сообщение 3.11.2010, 7:12
Сообщение #289
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Я бы не стал такое утверждать, свечи очень важный элемент. И они далеко не все одинаковы.
тест 1
ap003
сообщение 3.11.2010, 20:35
Сообщение #290
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
ага а 5,6 кОм не хочешь , а на БСЗ и КСЗ помойму они одинаковы
P.S. Стоят Denso ирридий прошли 30000 пока не жалуюсь ( прошлую зима -35 они прошли хорошо )
Сообщение отредактировал ap003 - 3.11.2010, 20:38
gvv
сообщение 3.11.2010, 22:43
Сообщение #291
Пользователь №: 11443
Машина:ваз 2103
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1976
Denso для БСЗ - очень хорошие свечи, лучше бриска и чемпиона
Palex300182
сообщение 6.11.2010, 11:41
Сообщение #292
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Всех приветствую !
Насчет свечей NGK. У них на сайте http://ngk.com/ есть проверка свечей на оригинальность по номеру партии. Например я купил свечи NGK V-Line BPR6EY. Продавец клялся и божился, что свечи оригинал (я проверил конечно все признаки оригинальности, но тем не менее) и они подходят на классику. На упаковке каждой свечи есть номер партии у меня был 6427
Прикрепленный файл  06112010168.jpg ( 176.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
Заходим на сайт и вводим этот номер в поле Part Number
В итоге получаем информацию о партии
Можно посмотреть более детальную информацию нажав кнопку More Info в том числе и величину межискорового зазора
P.S. На рускоязычном сайте http://www.ngk.ru/ поиск по критерию BPR6EY вообще результатов не дает.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 6.11.2010, 14:04
ap003
сообщение 9.11.2010, 22:44
Сообщение #293
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
свечи здоровские тока сечас борюсь с подтраиванием на холодную думаю проблема в проводах ( большое сопротивление
на них плюс сопротивление в бегунке , и догадываюсь что в свечках тоже присутствуют )
devil167
сообщение 29.11.2010, 12:37
Сообщение #294
Из: Кемеровская обл. г.Топки
Пользователь №: 25083
Машина:Ваз 21063
Цвет:темно-коричневый
Приветствую всех!
Дело вот в чем, натолкнулся в гараже на старый комплект свечей NGK №4 (BP6E-,безрезисторные) решил замерить сопротивление (мультиметром) одна свеча показала 2кОм, остальные промолчали.
Вопрос что это может означать?Рабочая только одна?(причем я на них недавно ездил и очень даже не плохо)
P.S. также замерил NGK №13 (BRP6ES-11) все показали 4,9-5,6 кОм
RUSL45
сообщение 29.11.2010, 14:15
Сообщение #295
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
Прикупил и я себе денсо,вот тока сразу после установки расход возрос,решил я у них зазор померить,так зазор на них был где то 0.4-ооо,сделал 0.7,двиган сразу работать ровнее стал и расход выправился,да еще резистор в бегунке закоротил,у меня бсз
Dumus
сообщение 2.12.2010, 13:07
Сообщение #296
Из: г. Пятигорск
Пользователь №: 12491
Цвет:377
Для БСЗ зазор должен быть 0,7-0,8 мм., для КСЗ 0,5-0,6 мм.
Anonym
сообщение 4.12.2010, 22:01
Сообщение #297
Пользователь №: 40224
Цвет:Сине-зеленый
Ездил я на свечах с надписью "Россия", на вид годов девяностых выпуска, сравнить было не с чем, а меня и устраивали они. Все в голос говорили мне "смени ты эти антикварные свечи на новые, хоть на самые дешевые, всё равно будет лучше". Купил недорогие - Brisk L15Y. Машина завелась и сразу заглохла, больше не завелась. Проверил - искра вроде есть, свечи сухие, а машина не заводится. Вкрутил свои антикварные назад, завелся с пол-оборота. Вот сижу и думаю теперь, что я делаю не так? То ли свечи такие хреновые, то ли руки у меня кривые. Подскажите, в чем проблема?
P.S. Забить и купить свечи в разы дороже, типа Бош или НЖК прошу не предлагать. Интересует мнение по конкретной ситуации со свечами Brisk.
YaJAROFF
сообщение 4.12.2010, 22:33
Сообщение #298
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Работоспособность свечей проверяется под давлением. Некоторые свечи (Brisk в частности), особенно польские подделки не дают нормальную искру (шьют) при давлении более 6-7 атм. Нормальная свеча должна "держать" 11-12 атм. Хорошие свечи "держат" 14-16 атм.
Anonym
сообщение 4.12.2010, 22:35
Сообщение #299
Цвет:Сине-зеленый
И что мне с ними делать? Отнести в магазин и со словами "свечи - херня" попросить вернуть деньги или выкинуть и не покупать больше бриск? Просто нелепая какая-то ситуация, свечи то новые абсолютно, а толку от них нет.
Яков
сообщение 4.12.2010, 22:37
Сообщение #300
Из: Тула
Пользователь №: 4383
ну а какое тут может быть мнение то? Машина как завелась? поработала и заглохла или схватила и сразу же заглохла и перестала больше схватывать?
Свечи когда вывернул были закопченные/мокрые? Вполне возможно что просто на горячую стал с подсосном заводить и еще акселератором подкачал бензина...вот и залило их и поэтому больше не заводилась
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 14:46
