4 страниц V  « < 2 3 4
> Помпа, Тюнинг
Mad_Doc
сообщение 14.8.2010, 9:45
Сообщение #61
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
машина твоя была с самого начала???
rotor
сообщение 16.8.2010, 19:30
Сообщение #62
Из: Башкортостан г. Агидель
Пользователь №: 20303
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
Нет. но ленточные хомуты стоят, их же вроде с завода ставили, может и старый хозяин постарался. Ну да ладно.
Mad_Doc
сообщение 16.8.2010, 22:48
Сообщение #63
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Это не показатель. Как правило, червячные хомуты заканчиваются в самый интересный момент smile.gif А покупать их уже влом smile.gif
Ну да ладно.
Leha_krsk
сообщение 17.8.2010, 4:44
Сообщение #64
Из: Красноярск
Пользователь №: 13279
Цвет:Тёмно зелёный
ребят есть смысл в установке шнивовской помпы? или поставить просто качественную помпу и забить?)тем более что у меня под замену только крышка.........а шнивовскую я так понимаю только в сборе?
rotor
сообщение 17.8.2010, 12:40
Сообщение #65
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
Раз уж лезешь так можно и поставить, хуже не станет точно, а менять корпус помпы очень просто, легкий гемор будет откручивать нижние 2 болта, у меня туго пошли. Разница в цене крышка помпы или в сборе смешная.
Циркуляция тосола заметно улучшается, это и летом хорошо и зимой чуток теплее в салоне будет.
Leha_krsk
сообщение 18.8.2010, 12:57
Сообщение #66
Из: Красноярск
Цвет:Тёмно зелёный
встаёт она без проблем? брать лучше ТЗА?
Сообщение отредактировал Leha_krsk - 18.8.2010, 12:58
rotor
сообщение 18.8.2010, 20:06
Сообщение #67
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
1. да
2. да
Leha_krsk
сообщение 18.8.2010, 20:54
Сообщение #68
Из: Красноярск
Цвет:Тёмно зелёный
спасибо)
SE#GA
сообщение 17.2.2011, 21:26
Сообщение #69
Из: Екб
Пользователь №: 37398
Год Выпуска: 2001
Поменял недавно помпу, именно крышку помпы, фирма ТЗА. На коробке написано применяемость шеви-нива, а на ней самой 2101-1704530..циферки не помню точно, но вроде так, дак вот, когда снял с машины, то у меня по цифрам та же стояла, что и новая. Единственное, это различие в нижней надписи, шеви: 1-2, у стоявшей: 1б по моему. Хотел купить в сборе, как тут пишут, но передумал, походу паленая(судя по описанию левака на форуме). Сравнив с жиговской нивовскую, пришел к выводу, что они идентичны...Я в замешательстве. Но помпу поменял не зря, старая течь начала. Заодно поменял термостат на польский какой-то, да хомутов немного сменил на новые. Фото отчета не будет (руки были все в грязи). Спасибо за внимание, всем привет.
У всех при движении тепература около 90, а когда стоиш в пробке, она начинает постепенно расти до включения вентилятора? Чувствую, летом будет постоянно вентилятор молотить.
Сообщение отредактировал SE#GA - 1.3.2011, 7:03
SE#GA
сообщение 23.8.2011, 20:21
Сообщение #70
Из: Екб
Год Выпуска: 2001
Как и предполагал, все время молотил вентиль (не отключался даже доходя до температуры отключения), а дело крылось в браке термостата. Мучился долго, пока не начало доходить, что он, термостат, подклинивает при нагреве (на только что полностью прогретой вентилятор отключался). Менял два датчика вентилятора- не помогло. Поменял термостат металинкар на металинкар, заменил до кучи патрубки (балаково) и вот, настало чудо, машинка набирает температуру примерно 90-92 (судя по показателю), включает вентилятор, молотит им около минуты и, отключается.
армани
сообщение 3.9.2014, 23:04
Сообщение #71
Из: выборг
Пользователь №: 88885
Машина:ваз 21061
Цвет:желтый
полетела помпа,течет со всех щелей,люфт большой. Посоветуйте какую ставитьъ У меня 21061
сообщение 4.9.2014, 4:16
Сообщение #72
Спасибо сказали: 1272 раза
Ставь ТЗА 2123
сообщение 4.9.2014, 8:55
Сообщение #73
ЛУЗАР.
сообщение 4.9.2014, 9:11
Сообщение #74
Спасибо сказали: 2231 раз
сообщение 4.9.2014, 9:48
Сообщение #75
Цитата(1300SL @ 4.9.2014, 14:11) *
Да зачем ей всю крышку менять, коли корпус цел?
Tolik2402
сообщение 4.9.2014, 11:02
Сообщение #76
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
ну она вообще в сборе идет. крышка с крыльчаткой. что то менять там нецелесообразно, проще целиком. если корпус в норме, без коррозии то смысла его менять нет.
сообщение 4.9.2014, 11:16
Сообщение #77
В сборе, это имеется ввиду с корпусом. А меняется обычно только передняя крышка с крыльчаткой.
сообщение 4.9.2014, 11:20
Сообщение #78
ЛУЗАР. Крышка с крыльчаткой.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 4.9.2014, 11:22
сообщение 4.9.2014, 11:24
Сообщение #79
Давай еще раз! =)
сообщение 4.9.2014, 11:34
Сообщение #80
Цитата(Warrior @ 4.9.2014, 12:24) *
Давай еще раз! =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 23:43
