22.3.2013, 21:47
#201
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 22.3.2013 Пользователь №: 78647 Машина:2106 Цвет:373 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Посмотрел я на "Турбонагнетатель воздуха F1-Z"
Это не нагнетатель, а завихритель. А вот это действительно нагнетатель |
22.3.2013, 22:11
#202
А вот это действительно нагнетатель Больше так не шутите.. Импеллер в сборе для модели самолёта тут АВТОфорум,вам сюда http://forum.rcdesign.ru/ |
22.3.2013, 22:33
#203
Больше так не шутите.. Я бы и не полез регистрироваться, не увидев по ссылкам сначала на Ютубе, а потом и здесь "Турбонагнетатель воздуха F1-Z". Кстати, моделисты всерьез опасаются расплавления поршней от применения импеллера, именно на http://forum.rcdesign.ru/. Будет потеплее, отпишусь о результатах. |
22.3.2013, 23:01
#204
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 26.1.2013 Из: Киев, Украина Пользователь №: 76831 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
так что скажите? чтото даст эта фигня? по ее принципу вроде чтото даст но сомневаюсь..
22.3.2013, 23:22
#205
Нет, конечно. http://www.youtube.com/watch?v=cbGWgvJN1_8, не забудь отключить рекламу.
http://www.youtube.com/watch?v=fo224qXmAjE Еще можешь потыкавшись найти как Королу наддували садовым пылесосом, +50% мощи на стенде. Извините за импеллер. А Щастье казалось так близко. А вот и с Короллой нашел http://www.youtube.com/watch?feature=playe...;v=OrDe1md6AWg#! Сообщение отредактировал RRR - 22.3.2013, 23:26 |
22.3.2013, 23:54
#206
Нет, конечно. http://www.youtube.com/watch?v=cbGWgvJN1_8, не забудь отключить рекламу. http://www.youtube.com/watch?v=fo224qXmAjE Еще можешь потыкавшись найти как Королу наддували садовым пылесосом, +50% мощи на стенде. Извините за импеллер. А Щастье казалось так близко. А вот и с Короллой нашел http://www.youtube.com/watch?feature=playe...;v=OrDe1md6AWg#! спасибо, на первой ссылке вещь!!)) |
23.3.2013, 6:32
#207
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 28.2.2010 Из: Барнаул Пользователь №: 27622 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный порту Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну по идее продувка камеры сгорания немного улучшится, вопрос лишь в том какой будет эффект.
23.3.2013, 11:02
#208
Мне тоже очень интересно за эффект. Полазайте по аналогичным ссылкам Ютубы, может исчо чево найдете. Потому как на наддуве все время ездить не придется. Что-то в этом вроде есть.
23.3.2013, 22:41
#209
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
что если маслоподачу на турбину сделать из тормозной трубки, но сохранив рестриктор? и какие минусы трубки от армированного шланга?
24.3.2013, 16:09
#210
Мне тоже очень интересно за эффект. Полазайте по аналогичным ссылкам Ютубы, может исчо чево найдете. Потому как на наддуве все время ездить не придется. Что-то в этом вроде есть. вот нашел видео http://video.yandex.ua/users/mytyper/view/31/ |
24.3.2013, 18:28
#211
вот нашел видео http://video.yandex.ua/users/mytyper/view/31/ Ведь написано по ссылке на видео Завихритель. Зачем его в турбо-теме обсуждать? Компрессор или что будет иметь от 1,2 кВт только механической мощности, электрической от 1,5 кВт. Посчитано, могу дать ссылку, если кто не верит. Это для 1,3л и 0,3кг/см2 на 6000об. Хренею от возможности применения садового пылесоса под капотом. |
10.7.2013, 0:34
#212
что если маслоподачу на турбину сделать из тормозной трубки, но сохранив рестриктор? и какие минусы трубки от армированного шланга? надёжность. за трубкой нужно следить и при первых признаках трещины - менять... Сам катаюсь, вколхозив медную трубку. Проблем нет... Рестриктор, в принципе, и не нужен... сечения трубки не хватит для создания огоромного давления. Мне тоже очень интересно за эффект. Полазайте по аналогичным ссылкам Ютубы, может исчо чево найдете. Потому как на наддуве все время ездить не придется. Что-то в этом вроде есть. Уже столько воды утекло, а вы всё рукоблудите... когда же вы поймёте, что турбина не дует постоянно, а выходит на буст с определённых оборотов. Всё что раньше - атморежим. З.Ы. завязывайте с наркотиками уже.
24.7.2013, 0:35
#213
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 256 Регистрация: 8.1.2011 Из: тула город герой! Пользователь №: 45040 Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107 Цвет:,сейчас зелёный сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
надёжность. за трубкой нужно следить и при первых признаках трещины - менять... Сам катаюсь, вколхозив медную трубку. Проблем нет... Рестриктор, в принципе, и не нужен... сечения трубки не хватит для создания огоромного давления. Уже столько воды утекло, а вы всё рукоблудите... когда же вы поймёте, что турбина не дует постоянно, а выходит на буст с определённых оборотов. Всё что раньше - атморежим. З.Ы. завязывайте с наркотиками уже. ![]() А ты на турбине катаешься?Это ты с чарджером путаешь,тот как раз только с определённых оборотов дуть начинает,а турбина,правильно подобранная(не от зил бычок)дует под нагрузкой,неважно какие обороты-в гору едешь на 4 передаче 40,мотор начинает вырабатывать сам больше выхлопных газов,от этого турбина и раскручивается,чарджер же надо раскрутить. |
14.8.2013, 21:12
#214
да ну? Посмотри на турбокарты, например гаррет 17.
или пойди эмпирическим путём - вколхозь т3/т4 на тавромотор. когда она там раздуется? с холостых? Сообщение отредактировал Mad_Doc - 14.8.2013, 21:13 |
14.8.2013, 22:52
#215
да ну? Посмотри на турбокарты, например гаррет 17. или пойди эмпирическим путём - вколхозь т3/т4 на тавромотор. когда она там раздуется? с холостых? У меня ккк-03 была,мотор 1,5 быходил на буст с 2500 оборотов,покажи мне кого-либо,кто на 1000 оборотах катается?Это же не дизель,номинальные обороты в жигулёвском моторе 2500.Куда меньше? |
14.8.2013, 23:33
#216
У меня ккк-03 была,мотор 1,5 быходил на буст с 2500 оборотов,покажи мне кого-либо,кто на 1000 оборотах катается?Это же не дизель,номинальные обороты в жигулёвском моторе 2500.Куда меньше? А ты на турбине катаешься?Это ты с чарджером путаешь,тот как раз только с определённых оборотов дуть начинает,а турбина,правильно подобранная(не от зил бычок)дует под нагрузкой,неважно какие обороты-в гору едешь на 4 передаче 40,мотор начинает вырабатывать сам больше выхлопных газов,от этого турбина и раскручивается,чарджер же надо раскрутить. где же истина? У тя походу овощной мотор был. У мну тд 04 с 2400 дует. Сообщение отредактировал Mad_Doc - 14.8.2013, 23:34 |
15.8.2013, 10:16
#217
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 6.3.2008 Из: Екб Пользователь №: 2558 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
мда
17.8.2013, 0:37
#218
где же истина? У тя походу овощной мотор был. У мну тд 04 с 2400 дует. Нет не овощной,портированная голова,разница в 100 оборотов невелика.Не буду спорить,у каждого свой вкус,самый оптимальный на мой взгляд вариант как на лянче дельта интеграле раллийной,группы б 80 года,это рутс-нагнетатель,который дует с холостых и отключается центробежным сцеплением на 4500 оборотах,где большой турбонагнетатель вступает в полную силу вплоть до отсечки. |
7.2.2016, 14:36
#219
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 20.1.2013 Из: г. Барнаул Пользователь №: 76603 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем привет! Достались мне как-то 2 турбинки Гаррет GT17VNT от чего не помню.[/URL][/img]
Грех было непопробывать поставить и посмотреть что получится, ведь у меня карб 73-йи, и в инете полно информации по установки турбины на карб. Что имеем: -турбина -интеркуллер от форестера -эл. тапливный насос на 4 бара -топливный регулятор CARD. -кастрюля на карб кастом. -и пайпинг из того что было, и самое главное желание и прямые руки ростущие из нужного места!!! Карбюратор подвергся небольшой доработке, а именно первая камера топливо 107.5 воздух 123 эмульсионная трубка как во второй. вторая камера топливо 115 воздух 123 такая же эмульсионная трубка. производительность эконостата увеличена в двое. Зажигание стандарт БСЗ минус 3 градуса (детонации нет)! [IMG]http://s020.radikal.ru/i720/1602/09/c29ab4ef9369t.jpg" class="postImg" />[/img] http://s017.radikal.ru/i435/1602/2e/5f4d72e46a37.jpg Ну и впечатления! турбина начинает дуть гдето с 3000 мож чуть меньше и на 4000 уже 0.5-0.7 бора. так-как сейчас зима не могу замерить 0-100 на третьей передачи колеса идут в букс! попозже видео выложу. Сообщение отредактировал bulgakov1087 - 7.2.2016, 17:32 |
7.2.2016, 16:01
#220
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15403 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
IMHO интеркулер как-то странно расположен...
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 16:19 |
