12 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> установка электромагнитного клапана с жиклёром холостого хода, Помоги толковым советом=)
Delfi
сообщение 26.5.2010, 17:34
Сообщение #81
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Yarlan Zey @ 26.5.2010, 5:10) *
клапан до конца вкрути
+1, все верно, если не поможет - выкрути клапан и вытащи жик - игла может быть спиленна, чтобы двиг при засратой сис-ме ХХ не глох и работал более-менее ровно, но это естесно неправильно, в таком случае почистить , отрегулировать карб + новый ЭМКХХ.
Alex_Ander
сообщение 27.5.2010, 10:06
Сообщение #82
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Всем привет.
У меня стоит карбюратор ДААЗ 2105-...-20, без электромагнитного клапана и никаких проблем с калильным зажиганием не имею.
Поскажите, если я поставлю ДААЗ 2107-...-20, который идёт с этим клапаном, но клапан заменю заглушкой с держателем жиклёра ХХ, это не скажется как-то нехорошо на работе карбюратора?
kolobok
сообщение 27.5.2010, 17:07
Сообщение #83
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
не скажется.
Alex_Ander
сообщение 27.5.2010, 23:12
Сообщение #84
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Благодарю.
123600
сообщение 6.6.2010, 21:21
Сообщение #85
Из: Нижнекамск РТ
Пользователь №: 31205
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
Драсьте уважаемые граждани, подскажите плиззз, стол карб ДААЗ шестерочный (наверное родной 97 г.в. машинка) стал переливать мне товарисч дал свой карб у него как я понял когда то даным давно стоял он на 5 или 7 сам уже не помнит какая была так вот вопрос в следующем у меня стоял ЭМК а тут вместо него стоит клапан заглушка и плюс микропереключатель карбюратора а к нему идут 2 провода посмотрел по схеме в тырнете и не понял какой от чего к нему подходят подскажите плиззззз от чего туда провода кинуть и второй вопрос поставил этот карб завелся без проблем с полпинка (вместо ЭМК стоит заглушка с клапаном) НО обороты на холостых большие 1100-1300 (ни какие провода к карбу не кидал выкрутил заглушку поставил ЭМК подцепил проводок родненький обороты упали до 800-1000 и больше не регулируюются ни прибавляются ни убавляются заводил на горячуюю не знай как будет завтра с утра на холодную. НООООО он блин такой реальный по сравнению с моим старым машинка бодренькая стала при переключении не дергается на 2 передаче не захлебывается
Sprpddr
сообщение 14.7.2010, 21:06
Сообщение #86
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
И так, если я верно понял, то нужно просто выкрутить штуку, на которой установлен винт ХХ и ввернуть туда электроклапан. Карб у меня ДААЗ 2105-20, будет ли ХХ более ровным, а то запарило уже: ХХ постоянно разный на светофорах, а в аццуцю жару в пробке на 200-300 начинает моргать лампа давления масла... не айс. Решит клапан эту проблему, или нет? Карб чистый, настроенный.
сообщение 14.7.2010, 21:12
Сообщение #87
Не советую, толку не будет.
Delfi
сообщение 15.7.2010, 18:25
Сообщение #88
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
ничего плохого или хорошего от установки ЭМКХХ не будет, но если карб "грязный", и туда давно никто не заглядывал, то ничего не изменится.
" Карб чистый, настроенный" - может быть и чистый, но ненастроенный.
З.Ы. тах врёт!! - классико-двиг не может работать на 300стах оборотах - заглохнет!
yurecgod
сообщение 15.7.2010, 18:28
Сообщение #89
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
неа не будет толку. Электроклапан немного для другого нужен, он перекрывает подачу
топлива, когда Блок ЭПХХ ему скажет
Delfi
сообщение 15.7.2010, 18:45
Сообщение #90
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
ну не всегда так...это так если ЭПХХ стоит, а на бол-ве ОЗОНов, ЭПХХ нет и ЭМКХХ просто перекрывает подачу топлива при выключении зажигания, а так он(клапан всмысле) всегда открыт.
yurecgod
сообщение 15.7.2010, 18:47
Сообщение #91
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
ну то понятно, только особого смысла в этом нет разве что от дизилинга защитится.
на качество ХХ он уж точно не повлияет.
Slon13
сообщение 5.8.2010, 8:07
Сообщение #92
Из: пермь
Пользователь №: 28646
Машина:vaz 21063
Доброго времени суток!
читал тему медленно, вдумчиво, но не понял поможет ли она осуществить мою задумку. я конечно понимаю что истина рождается в споре, но уважаемые форумчане давайте спорить более культрно, цевилизованно так скажем. и хотелось бы увидеть несколько подтверждений, одобрений, а то "ругаетесь" а кто прав непонятно.)
суть проблемы(задумки):
двиг 1300, 21063, карб дааз 21053...-20(новый). хотелось бы чтоб при спуски с гор(торможением двиглом) перекрывалась подача топлива(зависть берет - у "инжекторных" друзей на выноске бортового компьютера мгновенный расход при торможении двигателем =0). расход вроде и так божеский - около 7, но ЗАВИСТЬ дело такое))).
сам собственно вопрос: возможно ли с моим карбом путем установки чего либо(напишите плиз полный список запчастей) добиться перекрытия подачи топлива при торможении двигателем.
P.S. частично понимаю что занимаюсь фигней т.к. хх в норме, динамика в норме, калийного зажигания нет.
PP.S. в жгуте проводов на крыле со стороны карба есть беспризорный проводок, он, наверно, и есть для электроклапана?
Сообщение отредактировал Slon13 - 5.8.2010, 8:08
Palex300182
сообщение 15.8.2010, 20:39
Сообщение #93
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Может кому пригодиться.... Я долго пытался победить тряску при выключении зажигания..... менял ЭМК, выставлял разные моменты зажигания, регулировал подачу топлива и т.д. В результате экспериментов пришел в выводу, что машина глохнет на ура, при принудительном снятии "фишки" с ЭМК, значит причина в том, что где-то есть паразитная емкость, которая и поддерживает некоторое время наряжение на клапане при выключении зажигания и он неполностью перекрывает топливную магистрать. В итоге поставил реле на ЭМК. Старую цепь клапана использовал одновременно для управляющей обмотки реле и подачи напряжения на клапан. В итоге паразитной емкости недостаточно, чтобы держать реле в замкнутом состоянии и при выключении заэигания машина глохнет без дерганий.
Павлуха
сообщение 15.8.2010, 20:45
Сообщение #94
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Диод параллельно клапану поставил бы,а не мудрил целую схему.
chpok
сообщение 15.8.2010, 22:39
Сообщение #95
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
....перекрывалась подача топлива(зависть берет - у "инжекторных" друзей на выноске бортового компьютера мгновенный расход при торможении двигателем =0). расход вроде и так божеский - около 7, но ЗАВИСТЬ дело такое))).
При торможении двигателем расход никак не может быть нулевым.
Это точно
FREEZBY
сообщение 16.8.2010, 12:05
Сообщение #96
Пользователь №: 31169
Цвет:Голубой
Народ помогите а то я уже запарился!!!!Трабл такой: машина совсем не держит холостые.Завожусь ВСЕГДА с полностью выжатым газом, не успеваю с нейтралки переключить на первую как она уже глохнет.Перед перекрестком подкатываюсь, стоит выжать сцепление и опять глохнет!!!Помогите пожалуйста!!!Электромагнитый клапан менял - не помогло.Крутил качество - количество - тоже без эффекта.Знакомые говорили чисть карбюратор, но я не думаю что дело в нем, потому что все очень резко началась эта фигня.Может ли быть такое из-за свечей?
сообщение 16.8.2010, 12:30
Сообщение #97
Спасибо сказали: 1272 раза
нужно чистить карбюратор и в особенности жиклер ХХ..
dream-03
сообщение 16.8.2010, 12:33
Сообщение #98
Из: москва
Пользователь №: 15389
Машина:ВАЗ 21065
Правильно знакомые сказали. Начинать нужно точно с карбика.
А чем тебя смущает резкость данного события? Хапнул грязи с бензобака и все.
Буквально вчера на перекрестке заглохла (холостой ход пропал), разобрал, продул, поехал дальше. Бензин дрянь - вот мы и мучаемся.
FREEZBY
сообщение 16.8.2010, 12:49
Сообщение #99
Цвет:Голубой
Спасибо мужики!!!)))Впервые в карб придется лезть)))
NBA
сообщение 28.8.2010, 1:13
Сообщение #100
Из: Липецк
Пользователь №: 37280
Машина:ВАЗ 21011
Цвет:Светло-Бежевый
у меня Ваз 21011 я поставил на него карбюратор от ваз2107 как мне на нем сделать холостой ход(у меня нет проводка для электроклапана)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 17:28
