147 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
Сантей
сообщение 30.8.2010, 23:06
Сообщение #1481
Пользователь №: 27248
Машина:ваз21061
Цвет:валентина
я поставил себе Двигатель 480..седла не просаживал,пружины не распускал..еще и запас до смыкания был..настроил его в перекрытие,пробовал на верха,низа..корректировал карб,зажигание..
что я тебе скажу-овощь...не стоит он своих денег..ну разгон то улучшился..11,5с до 100..стоковый хлам рву...на максималку не повлияло..на скорости 150 момента нехватает...
а Э2 на 1300-не поедет...
нужно делать обьем,хоть 1,7 а потом валиком крутильность придавать..не трать деньги,лучше копи на 213 блок да 2130 колено...я так буду делать..
Mad_Doc
сообщение 31.8.2010, 0:48
Сообщение #1482
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Я ж ещё давным-давно говорил, что для верхов нужно брать СТИ-4, Двигатель 780, Э2, или М12/М15 (это максимум для монокарба). Остальное - полумеры. Всё равно потом захочется большего.
Сантей
сообщение 1.9.2010, 23:38
Сообщение #1483
Машина:ваз21061
Цвет:валентина
Та отож smile.gif Док,слышал пословицу-русский народ задним умом крепок!живое подтверждение...
Яков
сообщение 8.9.2010, 16:58
Сообщение #1484
Из: Тула
Пользователь №: 4383
Мужики, стоит передо мной вот такая дилемма....Купить новый распредвал или приспособление для регулировки клапанов.... Пробег старого распреда 75тыщ, выработка не сказал бы что огромная, но заметна на глаз...регулировка с использованием щупа эффекта практически не дает...тракторный звук не исчезает почти и спустя 2000км после регулировки клапана опять звенят. Прочитал где-то что при таких пробегах клапана регулировать по щупу уже смысла нет, нужно спец приспособление(рейка с микрометром)...вот я теперь и задумался над всем этим...приспособление стоит рублей 750, но есть ли смысл покупать его вообще...замена распреда+рокеров+цепи это около 2000. Жалко выкинуть деньги эти если можно поездить еще на старом валу отрегулировав клапана с помощью приспособления. Подскажите пожалуйста как будет лучше поступить...может у кого был аналогичный опыт. Заранее спасибо!)
Сообщение отредактировал Яков - 8.9.2010, 17:00
сообщение 8.9.2010, 17:01
Сообщение #1485
Спасибо сказали: 1272 раза
Купи инструмент. Не раз еще пригодится,в том числе и после замены РВ..
Перец
сообщение 9.9.2010, 17:41
Сообщение #1486
Пользователь №: 18840
Год Выпуска: 1984
Мужики помогите опознать распредвал!!!
Называется "Динамика 51" (с торца выбито "51с")
паренёк мне его подгоняет как Динамика 118 по новой маркировке!!
Так ли это? какие могут быть подводные камни? не под гидрики ли он случайно?
вот пару фоток:
Сообщение отредактировал Перец - 9.9.2010, 17:45
tuner
сообщение 9.9.2010, 18:43
Сообщение #1487
Пользователь №: 6913
Перец
я раньше на динамике 51 ездил
он аналог 118 динамике,токо обозначение устаревшее
Перец
сообщение 9.9.2010, 20:17
Сообщение #1488
Год Выпуска: 1984
friends.gif спасибо тюнер
как такой вал подружится с низом 1,7 ?
машина нужна на каждый день (и чуть-чуть позажигать secret.gif )
tuner
сообщение 9.9.2010, 20:53
Сообщение #1489
можно че-то повеселее подобрать,а то потом все равно поменяещь))
у меня на 780 двигателе на 1,6 сейчас едет практически с холостого хода что на газу,что на бензине и крутит за 7000 на карбе 25х27, а на карбе 27х29 вообще зачетно grin.gif
но с валами позлее придеццо поибаццо с настройкой мотора, 51 вал настраивать вообще легко
Сообщение отредактировал tuner - 9.9.2010, 20:54
Перец
сообщение 9.9.2010, 21:08
Сообщение #1490
Год Выпуска: 1984
а что с расходом на 780? threaten.gif на работу на спортивном валу ездить
tuner
сообщение 9.9.2010, 23:11
Сообщение #1491
как отрегулируешь,такой и расход будет, если карб не сильно накручивать то литроф 12, если по-максимому то 15 примерно
780 не спорт вал,по городу вообще не тяжело ездить,снизу как сток
zid2106
сообщение 9.9.2010, 23:54
Сообщение #1492
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
как правильно перекрытие на эстонце 2 выставлять? чо то я крутил туды сюды, машина как не перло так и не прет как хотелось бы( мне напарник советует лови то положение чтоб на 4 цилиндре зазор между кулачками распредвала и рокерами впускного и выпускного клапана были одинаковые зазоры. Так правильно?
Alex899
сообщение 10.9.2010, 0:08
Сообщение #1493
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
А какя разница на каком валу перекрытие выставлять,а?! Перекрытие оно и в Африке перекрытие,стопицоцмилионов раз уже здесь писали как его выставлять.
Напарник тебе глупость советует. Напомню,перекрытие,это такое положение РВ,когда колено находится в ВМТ и оба клапана в одном цилиндре открыты на ОДИНАКОВУЮ величину.Ставиш РВ так чтобы метки на звезде и постели совпали,в этом положении перекрытие будет в 1-м цилиндре.А как дальше,не ленись читай форум.
opensuse2008
сообщение 12.9.2010, 17:05
Сообщение #1494
Из: красноярск
Пользователь №: 26365
Цвет:blue
Год Выпуска: 02
имеется ли смысл: тюнинг гбц(33х30 + сж 9.5), 780вал, солекс 23х25, бсз. если планируется городская езда, и приход от 2.5-3 до 7тыщ. или можно не так задр..ться, и сделать проще, желательно расход в максимум 10 литров, если при спокойной езде.
Сообщение отредактировал opensuse2008 - 12.9.2010, 17:17
tuner
сообщение 12.9.2010, 17:32
Сообщение #1495
имеет,а если хочется проще, то в сток голову вал воткни,только пружины тарелками распусти
opensuse2008
сообщение 12.9.2010, 17:37
Сообщение #1496
Из: красноярск
Цвет:blue
Год Выпуска: 02
расход как я понял, как настрю так и будет? но минимально сколько будет?
tuner
сообщение 13.9.2010, 21:06
Сообщение #1497
чтоб начала ехать от 10 л.
Stig67
сообщение 19.9.2010, 20:56
Сообщение #1498
Из: Смоленск
Пользователь №: 20598
Люди подскажите какой распред лучше для двигателя 21011 так понял нивовский это шило на мыло хочется спортивный типо Эстонца только вот говорят что часто клапана регулировать (хотя может я просто не правмльно смысл понял) просто нужен спорт универсальный город-трассы
tuner
сообщение 20.9.2010, 8:03
Сообщение #1499
на 1,3 эстонец или динамика 118 где-то так
pipa86
сообщение 20.9.2010, 10:26
Сообщение #1500
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
По поводу клапанов это все брехня, если норм. отрегулированы и болты регулировочные хорошенько затянуть, то ни че ни куда неденется,
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 16:17
