3 страниц V   1 2 3 >
> Как заменить личинки в замках дверей, Не смог вынуть старые
Archik
сообщение 6.4.2008, 9:27
Из: Красноярск
Пользователь №: 2904
Цвет:Синий/Durk Blue
После замены замка багажника остались новые личинки для дверей, а после того как машина один раз переночевала во дворе и какие-то уроды ковырнули замок пассажирской двери ножом (чем испортили личинку-дверь открывается только изнутри)-было решено их поставить. Снял обшивку с дверей, открутил замок и опа-облом, на задней части личинки одето кольцо со штырьком имеющее каталожный номер 2101-6105162 и называемый "поводок тяги". Снять его ну никак не получается, думаю что если приложить больше усилий то можно его просто сломать-короче пока я на это не решился. Отсюда вопрос тем кто менял-можно ли снять эту фигню или нужно ломать старый поводок, вынимать старую личинку, покупать новый поводок, вставлять новую личинку и пытаться одеть на нее новый поводок?
UnDeaD
сообщение 6.4.2008, 18:56
Пользователь №: 2910
это кольцо держится осью-гвоздиком - выбиваешь его аккуратно и кольцо снимаешь. но если даже ты его сломал (как я пару лет назад;)) то рем. коплект стоит копейки ;)
да кстати ручку из двери то вытащил?
astarot
сообщение 6.4.2008, 19:53
Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы
Пользователь №: 2601
Цвет:Светло-серый
Archik,
Я уже давно как удалил из машигы данную функцию, типо открывание ключём, ставишь активаторы и всё, открываещь двери с кнопочки сигнализации!
А установка новых личинок приведёт к тому, что в неё опять спокойно смогут залезть, просто тебе повезло, что уроды оказались тупые. Чтобы открыть дверь, надо взять плоскую отвёртку, всандалить в личинку при помощи, хотя бы молотка и крутануть воротком... и всё, дверь открыта... ну или линейкой металической по стеклу пройтизь в низ .....
Так что лучше оторви "паводок тяги" и пользуйся активаторами!
Шахид Магамедов
сообщение 6.4.2008, 23:01
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Ленивые вы!
Во чего яндегз кажет: ТЫЦ
astarot
сообщение 6.4.2008, 23:30
Цвет:Светло-серый
Цитата(Шахид Магамедов @ 6.4.2008, 22:06) *
Ленивые вы!
Archik
сообщение 7.4.2008, 13:21
Сообщение #6
Из: Красноярск
Цитата(Шахид Магамедов @ 7.4.2008, 2:06) *
Ленивые вы!
Точно, все четко и подробно, буду делать :-) Это я тупанул, искал чисто на шестерку, а ведь действительно-у копейки то устройство аналогичное.
Спасибо огромное за ссылочку.
Сообщение отредактировал Archik - 7.4.2008, 13:22
артемка
сообщение 23.5.2008, 10:50
Сообщение #7
Пользователь №: 2841
Машина:шестерочка
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
ребят подскажите я с личинки снял пружину а как поставить на место не въезжаю нихера ! как то ставлю что ключ не возвращается обратно воопщем хрень какаято
rassini
сообщение 27.5.2008, 14:10
Сообщение #8
Из: россия
Пользователь №: 262
Машина:21061
Думаю здесь все видно:
Сообщение отредактировал rassini - 27.5.2008, 14:12
сообщение 30.5.2009, 23:11
Сообщение #9
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
сними полностью ручку и не парься. я когда менял личинки, ручку полностью вынимал, ручку снимишь и все увидишь.а так ты конечно ничего не поймешь.
ты быстрее снимешь и поставишь ручку, чем буш пытаться ставить кольцо на месте!!! dirol.gif
rsh
сообщение 1.6.2009, 7:41
Сообщение #10
Из: Украина, Бердянск
Пользователь №: 11989
Усы пружинки должны войти в пазы которые находятся снизу личинки. Один усик зацепляешь на место, второй отверткой проводишь над выступом в котором держится ось ручки и аккуратно заводишь на место.
Povisol
сообщение 3.2.2010, 18:00
Сообщение #11
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Добрый вечер. Взял машину не так давно, 3 дня назад, первая моя машина и начал потихоньку в ней копаться, постепенно делать её.... вобщем седня начал менять личинки на дверях, пытался снять ручку, одну гайку откурятил, а вот к другой так и не смог подлезть.... вот она там находится под рычагом который открывает дверь...... на фото она не видна, она под тем что я выделил стрелечкой....
Сообщение отредактировал Povisol - 3.2.2010, 18:01
сообщение 3.2.2010, 18:38
Сообщение #12
Спасибо сказали: 1262 раза
Само собой, вначале нужно снять замок. Три винта с торца двери + 2 винта, дежащих планку со шторкой.
сообщение 3.2.2010, 18:41
Сообщение #13
гыы...открутить еще можно...а вот назад. Читай и запоминай- с торца двери откручиваешь все винты-три штуки это замок двери и два штуки-напрвляющая стекла. открути также ручку открыания двери (изнутри двери). Напрвляющую стекла подаешь вниз и оттягиваешь...замок двери проталкивай внутрь и подвинь в сторонку (чтобы он не упирался-как раз таки и нужно открутить внутреннюю ручку). Теперь доступ к этой гайке открыт-накидывай головку и скручивай.
Povisol
сообщение 4.2.2010, 14:09
Сообщение #14
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
СпасибО парни)) седня буду пробывать, надеюсь руки не замёрзнут это всё на улице делать...... О том то вышло напишу))
Boyd
сообщение 28.2.2010, 18:11
Сообщение #15
Из: Волгодонск
Пользователь №: 27578
Менял все личинки недавно первый раз , прочитал книгу по ремонту ваз2106. Поломал шарнир, купил новый, но вот личинку из втулки багажника так вынуть и не смог, хотя багажник открывается отверткой воровать там уже увы нечего (
ВаНеК
сообщение 8.8.2010, 22:23
Сообщение #16
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
если на перед ставить задние ручки ничего переделывать не надо? подходящих тем не нашел
сообщение 11.8.2010, 22:54
Сообщение #17
Кажись станут без переделки,только вот если аккум сядет?
сообщение 11.8.2010, 23:17
Сообщение #18
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Подам идейку - выведи контакты от актуатора под батарейку - крону куда-нибудь в известное только тебе место снаружи машины. Лучше - на днище и подальше от глаз человеческих. Да, лезть если что неудобно, но не только тебе =)
wildleder
сообщение 15.8.2010, 12:43
Сообщение #19
Из: Калининград
Пользователь №: 36314
Цвет:RED
А что? Толково придумано! Актуально так же тем, кто ручки с дверей напрочь убирает...
Nikolas70
сообщение 15.8.2010, 13:10
Сообщение #20
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Идейка такая не прокатит. Если подключать батарейку или другой источник тока к актуатору, нужно отключать сигналку, потому, что в состоянии бездействия актуаторы замкнуты схемой сигнализации накоротко.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 21:55
