2 страниц V  < 1 2
> Управление Электровентилятором охлаждения радиатора
Павлуха
сообщение 13.8.2010, 18:47
Сообщение #21
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(TheDrDisel @ 13.8.2010, 19:35) *
Ребят а ни кто не думал чтоб к принудиловке вывести димер, такой же как на освещении приборов. Так же включаешь когда хочешь вентилятор, а димером регулируешь вращение. Я вот задумался о такой ерундовине, хочу попробовать. Если обычный бытовой стоит в районе 500р, то автомобильный будет ещё дешевле
Врядли найдешь такой огромный реостат,а если и найдешь,габариты будут огромны.
Не стоит забывать,что вентилятор охлаждения нагрузка мощная и к тому же индуктивная.
сообщение 13.8.2010, 20:18
Сообщение #22
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Ага! Больше за рулем нечем заняться, только димер крутить и слушать шум вентилятора. rofl.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 13.8.2010, 20:19
TheDrDisel
сообщение 15.8.2010, 18:10
Сообщение #23
Из: Тверь
Пользователь №: 32788
Машина:ВАЗ-21074
Год Выпуска: 2005
Но покупать преблуду за 1800-2000 р тоже не вариант.
Павлуха
сообщение 15.8.2010, 19:02
Сообщение #24
Из:
ваздай
сообщение 18.9.2010, 17:29
Сообщение #25
Из: Гуково 61 RUS
Пользователь №: 34337
Машина:вазда 6
Цвет:Зелёный сад
не надо изобретать не чего нового, стандартная система охлаждения вполне нормальна, у меня стоит электро вентелятор в жару справлялся даже в пробках не разу не кипел, правда релюшка стоит самодельная, по весне была проблема что при не большом подъёме температура росла, спросил у прежнего хозяина оказалось тосол менял 5 лет назад, поменял тосол, промыл и термостат за одно и не каких проблем, при затяжных подъёмах осталось но это я не считаю за дефект, думаю 6 лопостной поставить может это решить проблему.
сообщение 18.9.2010, 18:29
Сообщение #26
Если электро, то на замену четырех лопастному идет восьми лопастной.
LLlMblGA
сообщение 18.9.2010, 18:47
Сообщение #27
Пользователь №: 16264
Машина:ТАЗ 2106
Цвет:Синяя полночь
Доброго времени суток. Сначала вопрос: разве существует стоковский 8-ми лопастной вентил.?
Ответ на заморочку с димером, нафиг она тебе, вентилятор крутится пропорционально оборотам двигателя и быстрее он не будет крутиться даже от реостата, МОНА канечно поставить реостат забив все свободное место в багажнике и генератор с от эл. станции в авто (наверняка выдержит такую нагруз.).Так, вот лучше с датчика запаралелить и в салон вывести два проводка и их на кнопку; надо - нажал и работает, если не уверен, что датчик работает. У меня тоже такая проблема, но глюк в самих датчиках видимо, т.к. до 100 по панели доходит и он вроде бы включается, а если я на кнопку тыкаю то чуть за 90 заходит, вот такая арифметика. Я так думаю на самом деле у меня температура не поднимается выше 85.
сообщение 18.9.2010, 18:50
Сообщение #28
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(LLlMblGA @ 18.9.2010, 19:47) *
... вентилятор крутится пропорционально оборотам двигателя и быстрее он не будет крутиться даже от реостата...
Как это электровентилятор может крутиться "пропорционально оборотам двигателя"? У тебя не работает регулятор напряжения (РН)?
Dumus
сообщение 7.12.2010, 8:43
Сообщение #29
Из: г. Пятигорск
Пользователь №: 12491
Цвет:377
Что-то я такого не видел, или с другой машины?
mik58
сообщение 7.12.2010, 8:47
Сообщение #30
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
сейчас есть и 8 лопастные продается и без моторчика, моторчик и лопасти унифицированы с 08-15
Scharonov1986+
сообщение 16.7.2011, 16:16
Сообщение #31
Пользователь №: 53018
Машина:Ваз-21065
Цвет:Серебристо-голубой
Цитата(yurecgod @ 1.8.2010, 19:30) *
не выдумывайте фигню всякую с исправной системой охлаждения
с правильным углом опережения зажигания и составом смеси
нечё доп. ставить не надо...всё и так замечательно работает
и эффективно охлаждает.
полностью согласен,тока хочу протянуть провод от датчика вентилятора на панель,не знаю куда воткнуть лампочку
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 14:58
