72 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
Денис Сергеич
сообщение 5.8.2010, 22:27
Сообщение #321
Из: петрозаводск
Пользователь №: 8464
Цвет:ярко синий
[quote name='ВАЗ 75 ГОДА' date='5.8.2010, 22:18' post='311341']
вечер добрый мог ли у меня сгореть выход на фонари в самой сигналке если кто знает подскажите
[/quot
Посмотри плату на самом блоке сигнал-ии. У меня однажды сгорела дорожка на замки дверей. Пропаял и все О.К. Блок сигналки пах гарью я его разобрал и увидел прогар.
adik-0
сообщение 6.8.2010, 11:33
Сообщение #322
Из: Моршанск
Пользователь №: 36068
Цвет:Голубой
Помогите найти схему подключения на сигналку ALFA 168S-01S заранее спасибо
LeoIII
сообщение 11.8.2010, 22:31
Сообщение #323
Пользователь №: 36507
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
red scorpio 900
Оранжевый провод получается никуда подключать не надо, вместо этого распараллелить сине-белый провод на все 4 двери?
Сообщение отредактировал LeoIII - 11.8.2010, 22:32
сообщение 11.8.2010, 22:32
Сообщение #324
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А где написано - "распараллелить"?
Цитата(Mitka @ 7.7.2010, 20:49) *
9. Сине/белый провод сиги (датчик двери "-") подключить к концевику в водительской двери. Когда отвернешь концевик двери - увидишь бело-черный провод, вот к нему и подключишь (провод придется нарастить). Оранжевый провод (датчик двери "+") - не используется.
ЗЫ: Оранжевый провод можно тупо к кузову прикрутить (на некоторых сигах не подключенный провод входа "датчик двери +" выдает "неисправность зоны").
Сообщение отредактировал Mitka - 11.8.2010, 22:46
sergg66
сообщение 12.8.2010, 16:51
Сообщение #325
Из: Саранск
Пользователь №: 35900
Здравствуйте! Стоит Moongose AMG 700. Проблема - не умолкает сирена, на всех режимах орет. Что такое может быть?
chpok
сообщение 12.8.2010, 23:42
Сообщение #326
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Опиши более подробно проблему, когда и при каких условиях включается. Для начала проверь все концевики и датчик удара.
sergg66
сообщение 14.8.2010, 17:13
Сообщение #327
Из: Саранск
Ну дело в том, что она не выключается никогда... Просто орет всегда и всё.. Будто замкнуло что-то(не сирена точно).. Датчик удара выключен совсем.
antoniovaz2106
сообщение 14.8.2010, 18:05
Сообщение #328
Из: Украина. г.Бердянск
Пользователь №: 10263
Машина:vaz2106
Год Выпуска: 1982
сигнализация реагирует на нажатие кнопки отключение на брелке??
golovinokov
сообщение 14.8.2010, 23:54
Сообщение #329
Пользователь №: 36386
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1975
Доброго времени суток, не нашел куда подсоединять сигнализацию чтобы моргали поворотники при включении и выключении сигналки и нужныли диоды чттобы подключитьсяк поворотам, сигналка Fighter 14
antoniovaz2106
сообщение 15.8.2010, 12:49
Сообщение #330
Машина:vaz2106
Год Выпуска: 1982
диоды ненужны,они впаяны либо в сигналку,либо впаяны на проводах
подключение....снимаешь тубус(кожух подрулевых переключателей)находишь провода которые выходят из тубуса(поворотов)и подсоединяешь левый и правый..если я не ошибаюсь там либо белый или синий с полосочкой,проверь контролькой при вкл повороте.
golovinokov
сообщение 15.8.2010, 13:17
Сообщение #331
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1975
Спасибо, все поставил, но теперь другая проблема, розовый провод из блока сигналки (вход+12) должен подключаться к замку зажигания, но к какому проводу не пойму, если его ни к чему не присоеденять то сигналка работает нормально, если подключаю к розвому замка сигналка неработает,если к коричневому тоже не работает, а если его ни к чему не присоеденять то как тогда ее програмировать ведь она програмируется от вкл и вкл зажигания?
Vladimir70
сообщение 15.8.2010, 15:37
Сообщение #332
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Прикрепленный файл  розовый_провод_из_блока_сигналки.jpg ( 4.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
golovinokov
сообщение 15.8.2010, 18:34
Сообщение #333
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1975
спасибо большое все понял!
чехов
сообщение 15.8.2010, 18:45
Сообщение #334
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
народ помогите
трабл тут получился
вобшем нужна фотография центрального разьема в каких фишках стоят какие провода!
ато подурости выдернул нужные!!((
сига аллигатор lx-730
sergg66
сообщение 17.8.2010, 9:17
Сообщение #335
Из: Саранск
да, все работает в обычном режиме, но на сирену никак не влияет - не умолкает никогда
Dandy82
сообщение 17.8.2010, 16:30
Сообщение #336
Пользователь №: 6171
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:коричневый
скорей всего транзисторный ключ в блоке вышибло
sergg66
сообщение 17.8.2010, 18:36
Сообщение #337
Из: Саранск
а как найти этот транзистор в блоке??
сообщение 18.8.2010, 20:46
Сообщение #338
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Открыть блок, найти на плате дорожку, к которой припаян контакт провода на сирену и проследить дорожку до неисправного элемента.
Если Павлуха сюда заглянет - может скажет более детально...
Павлуха
сообщение 18.8.2010, 21:01
Сообщение #339
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Куда еще детальней?И так все рассказал.
Вскрытие покажет и дальше начиная с бело-красного провода ищем вых. ключ.
Нужна маркировка на нем,ну и тестер для прозвонки не помещал бы,а лучше осциллограф(шучу)
sergg66
сообщение 19.8.2010, 20:37
Сообщение #340
Из: Саранск
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 23:32
