285 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 15.8.2010, 16:58
Сообщение #481
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
А что ты там с ней делаешь то?
сообщение 15.8.2010, 17:37
Сообщение #482
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
да вот вчера разобрал головку полностью, хотел сальники клапанов поменятЬ!а какой тут на хрен поменяешь,когда 40 минут стеной дождь шел!вроде прошел, только вышел, собрался менять, а он снова начал заряжать!погода явно против меня сегодня настроена!((((
Sprpddr
сообщение 15.8.2010, 19:34
Сообщение #483
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Не ты один такой. Поехал я сегодня молдинги на клипсы сажать - попёр дождь, в торопях поставл абы как, чтоб только не отвалились - две клипсы запорол. А они редкие, даже Тагир сказал, что это уже ретро и их не делают. Мать их.
сообщение 15.8.2010, 19:39
Сообщение #484
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Тагир не удивился когда ты начал объяснять че ты хочешь на них посадить!!!!)))))))
Sprpddr
сообщение 15.8.2010, 19:45
Сообщение #485
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Подзавис малость. Сказал, что это старые запасы, лет 5 валяются уже)
сообщение 15.8.2010, 19:59
Сообщение #486
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Я если честно не представляю как он еще не застрелился!!!))))))как только ему не объясняют что им надо и все равно человек понимает о чем говорят, хоть и не правильно объясняют
сообщение 17.8.2010, 4:50
Сообщение #487
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Замена колпачков закончена.вчера с соседом поменяли быстро.самое удивительное,что те колпачки которые ставил,стали дубовые.марка тех которые ставил были резерв.сосед сказал что такое ощущение как будто движок после ремонта прошел чуть больше 2000.по состоянию колпачков было ощущение что колпачки прошли 40000.двигатель запустить не удалось т.к. не совпали метки на звезде колен вала.на р/р вале метки выставил,а внизу не глянул.сегодня надеюсь собрать уже до конца.необходимо менять шпильки постели р/р вала.
сообщение 17.8.2010, 4:59
Сообщение #488
Спасибо сказали: 1272 раза
Клапана-то не позагибали? Что со шпильками? Резьбу снесли? Знакомая ситуация. Тоже все шпильки поменял, т.к затягивал от души, без динамометрического ключа
сообщение 17.8.2010, 9:20
Сообщение #489
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
До регулировки клапанов еще не дошел даже,поэтому и не волнуюсь за них.на шпильках резьбе хана.решил пока так оставить.как будут деньги куплю и поменяю все сразу.
сообщение 17.8.2010, 15:57
Сообщение #490
Все же я был неправ. Длина шпильки 95 мм, хотя по каталогам она идет как M8x75...
сообщение 17.8.2010, 19:25
Сообщение #491
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
да я уже понял!зашел с работы в магазин!было только всего 4 штуки шпилек!подумал, какой смысл брать их если не хватит все равно!
сообщение 18.8.2010, 19:54
Сообщение #492
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Еще один день прошел в пустую.осталось выкрутить две шпильки,но они не хотят не в какую это делать.взял у соседа лерку на 8 резьбу,завтра ножовкой отпилю шпильку и нарежу новую резьбу.инфы по поводу кондиционера пока нет.все зависит от машины.будет ездить,встречусь с человеком все узнаю.
сообщение 19.8.2010, 17:01
Сообщение #493
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Итак ремонт головки закончен, головка собрана!двигатель запустился с первого раза!
как бы печально не звучало, но колыхания двигателя сохранились!
после того как поставил все на место, т.е. постель вала, выставил метки на звездах, отрегулировал клапан, снял шкив коленвала и начал одевать переднюю крышку двигателя!она сначала не лезла!всему виной была прокладка картера!я со злости взял и обрезал ее!крышка встала замечательно,затянул ее!завел машину, выгнал со двора и решил проехаться, заодно выставить зажигание под себя!зажигание выставил,тачка начала переть!!!обрадовался очень сильно!приезжаю домой довольный как слон!оставляю машину возле гаража и иду открывать ворота!открываю ворота в гараж и начинаю тихо ху....ть!капает масло на землю!в голове сразу вопрос,откуда, почему!????потом вспомнил и понял!!!Зря я идиот обрезал прокладку fool.gif fool.gif fool.gif fool.gif fool.gif fool.gif fool.gif
сходил в магазин,купил новую прокладку и масло на доливку!
работы с машиной начал в 8:00 и закончил 18:30
с утра обрезал шпильки оставшиеся, которые не выкрутил,нарезал резьбу м8, но это оказалось бесполезно!сходил в магазин,купил шпильковерт
Смета по очередному ремонту движка:
1.Комплект шпилек и гаек - 120 рублей
2.Шпильковерт - 155 рублей
3.прокладка картера - 60 рублей
4.масло ZIC 10w40 1 литр - 205 рублей
сообщение 19.8.2010, 17:16
Сообщение #494
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...na-kartera.html Тебе в помощь..
сообщение 19.8.2010, 17:17
Сообщение #495
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
шпильковерт тоже собираюсь купить..полезная вещь, в хозяйстве пригодится)))
сообщение 19.8.2010, 17:28
Сообщение #496
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А что такое шпильковерт?
сообщение 19.8.2010, 17:49
Сообщение #497
Шпильковерт - это такая приспособа, для выворачивания "трудных" шпилек. Выглядит примерно так:
http://avtopasker.ru/goods/21478.htm
Специальным эксцентриком зажимается шпилька, а потом воротком или ключем вращается и выкручивает шпильку
сообщение 19.8.2010, 17:54
Сообщение #498
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Обидно,что причина колыхания не исчезла.столько е........ся с движком а результата ноль.
сообщение 19.8.2010, 20:43
Сообщение #499
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Да забей ты на те колыхания.У меня вроде тоже сть.Я не обращаю внимание.Машина едет,и не плохо,тьфу тьфу)))
И не лезу туды)))
Но тему твою читаю с удовольствием:)
сообщение 19.8.2010, 21:13
Сообщение #500
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
И не лезу туды)))
Спасибо сань.осталось теперь только поменять прокладку картера и займусь покраской крышки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 23:59
