3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как заменить личинки в замках дверей, Не смог вынуть старые
сообщение 15.8.2010, 13:23
Сообщение #21
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Ну тогда дополнительный актуатор поставить независимый от сигналки.
сообщение 15.8.2010, 15:12
Сообщение #22
Спасибо сказали: 1268 раз
Цитата(Nikolas70 @ 15.8.2010, 17:10) *
Идейка такая не прокатит. Если подключать батарейку или другой источник тока к актуатору, нужно отключать сигналку, потому, что в состоянии бездействия актуаторы замкнуты схемой сигнализации накоротко.
Так питание нужно подавать не на активато непосредственно а на сигналку.. victory.gif
.. но это тоже дырка и средство для уничтожения сигнализации на корню.. skull.gif
Nikolas70
сообщение 15.8.2010, 15:19
Сообщение #23
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Тоесть это как? Не совсем понятно...
сообщение 15.8.2010, 15:31
Сообщение #24
Просто выводятся контакты наружу с питания сигналки. АКБ садится - обычным способом открыть нельзя. Подключаем внешний источник тока - и сигнализация с активаторами снова работает от брелка.
Nikolas70
сообщение 15.8.2010, 15:36
Сообщение #25
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Зачем такие сложности? Зачем что-то куда-то выводить? Открыть капот на шестёрке дело 10 секунд, и подключить питание непосредственно к аккумулятору или вместо аккумулятора.
сообщение 15.8.2010, 15:48
Сообщение #26
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А это разговор для другой темы. Вообще, проще всего надеть трубу на трос капота и хрен кто что сделает. Надо только ее так расположить, что даже отогнув капот трос не достать было.
сообщение 15.8.2010, 15:53
Сообщение #27
Тоже вариант, а лучше ключем дверь открыть. а потом уже и капот..
сообщение 15.8.2010, 19:31
Сообщение #28
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А лучше отверткой дверь открыть, да. Не, нафиг личинки, с этим я всецело согласен.
dimasimfi
сообщение 15.8.2010, 21:19
Сообщение #29
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Поделюсь своим опытом.У меня стоит сигнализация и блок управления замками,сигнализация соответственно управляет блоком а тот в свою очередь активаторами.Как только все было поставлено сразу встал вопрос о личинках которые очень хотелось отключить от тяги.Что и было сделано,но была заложена и возможность экстренного открытия салона,а именно:в багажник были выведены пара проводов идущих от активаторов(а они все подключены параллельно) и подвязаны в общий жгут с проводами на задние фары.Багажник откроется ключем в любом случае,а вот знать что это именно те провода что на активаторы идут и что на них надо подать напряжение что бы машина открылась....это извините надо знать,обычный грабитель не будет разбираться что куда,у него времени на это нет.а система работает так,в случае когда машина по каким то причинам не открыла замки или не реагирует на брелок сиги,подаем напряжение от той же батарейки крона(желательно свежей) или машины которая согласилась дать вам "прикурить",подаем напряжение в виде импульса и вуаля машина открыта.Шанс того что откажут сразу 4 двери очень мал,потому что бы не произошло одна как минимум дверь откроется,ну а дальше можно и самому действовать.
Nikolas70
сообщение 15.8.2010, 21:33
Сообщение #30
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Одну секундочку.. А ты пробовал подавать напряжение на эту пару проводов? Я описывал почему не получится в двадцатом посте.
сообщение 15.8.2010, 21:54
Сообщение #31
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Повторяю, повесить дополнительный актуатор с односторонним ходом на открытие, у него всего два вывода. Выводим их оба в любое удобное место и вперед.
dimasimfi
сообщение 15.8.2010, 22:03
Сообщение #32
Из: Крым
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Конечно,все отлично закрывается или открывается в зависимости от того как приложить полярности.Правда хочу еще раз отметить что у меня стоит блок управления активаторами.
Nikolas70
сообщение 15.8.2010, 22:10
Сообщение #33
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Enkei, твоя мысль понятна и одна из наиболее простых и осуществимых. Свой последний вопрос я адресовал dimasimfi из 29-го поста.
dimasimfi, в блоке управления замками применяются реле или силовые ключи на транзисторах? Если реле, то силовая часть схемы управления замками ничем не отличается от сигнализации и также актуаторы замыкаются накоротко. Если приложить напряжение на концы в багажнике, какой ток потребления? Возможно в твоём случае тоже висит короткое замыкание, но из-за некоторого сопротивления проводов актуаторы всё таки открывают замок, невзирая на нагрев проводов и блока управления. Так и пожар можно сделать. Будь аккуратнее.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 15.8.2010, 22:13
dimasimfi
сообщение 16.8.2010, 11:51
Сообщение #34
Из: Крым
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Согласен,блок собран на реле.По поводу прикладываемого тока,я попробую измерять,если увижу(у меня электронный тестер).но то что провода оставались при импульсе холодными это факт.Но спорить больше не буду,конкретные цифры скажут все сами за себя.
vazik2106
сообщение 9.10.2010, 18:52
Сообщение #35
Из: МО
Пользователь №: 12298
Машина:Ваз 21063
Товарищи, подскажите, кто может производить такой рем. комплект? Где его найти?
уже не надо... поводки тяги на новых ручках вместе с личинками идут.
Сообщение отредактировал vazik2106 - 11.10.2010, 14:15
Naemnick
сообщение 21.11.2011, 15:58
Сообщение #36
Из: Ульяновск
Пользователь №: 35821
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
Здравствуйте. У меня с приличным усилием вставляется и вынимается ключ в замок водительской двери, скажите это менять личинки или можно как-то еще исправить?
Danny Dyer
сообщение 21.11.2011, 17:47
Сообщение #37
Из: Кировоград
Пользователь №: 48935
Год Выпуска: 1992
вопрос к тем, у кого не стоит сигналка, а кто открывает дверь ключем
у вас дверь открывается только от вашего ключа, или просто можно личинку повернуть, любым предметом?)
Сержик
сообщение 21.11.2011, 17:53
Сообщение #38
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Лично у меня только ключом.
P.S. если провернуть можно любым предметом (отвертка, ножик и.т.д), то это уже повод замены личинок.
сообщение 21.11.2011, 22:23
Сообщение #39
Думаю,тогда вместо прорези можно было б и ручку-крутилку поставить(чтоб отвертку не искать umnik2.gif )
Danny Dyer
сообщение 22.11.2011, 10:18
Сообщение #40
Из: Кировоград
Год Выпуска: 1992
Сержик, Ролакс
спасибо за ответы
значит нужно менять личинку...а то это совсем не дело
с момента покупки машины так езжу...на сигналку никак денег не получается выделить, нужно хоть замок нормальный сделать
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 19:18
