121 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
мухин
сообщение 5.8.2010, 16:33
Сообщение #941
Пользователь №: 36233
Машина:четвёрка
Цвет:зелёный
Цитата(Захар @ 17.6.2007, 4:22) *
Вот статейка в прицепе.
А я отвечу на все интересующие вопросы.
Могу доказать что Озон лучше Солекса (Для классики естественно, хотя я знаю одного индивида который озон в Самару приспособил - и остался доволен кстати)
а вот тебе вопрос почему машина дёргается при нарашивание оборотов и бензинам похне в салоне
mr-kachegar
сообщение 6.8.2010, 13:49
Сообщение #942
Из: Иркутск
Пользователь №: 33558
Скажите пожалуйста какой ремонтный комплект карбюратора лучше брать ЧАЗ или ДААЗ?
Mac'Namara
сообщение 11.8.2010, 7:06
Сообщение #943
Пользователь №: 34040
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема: при скорости 80км и 3500 об. на 4 передаче машина начинает сильно дергаться, перебрал все что можно, все равно такая шняга dntknw.gif
IiS
сообщение 11.8.2010, 8:46
Сообщение #944
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Проверь уровень в поплавковой камере. У меня недавно была такая ерунда, только на 3 передаче к концу затяжного подъёма начинала дёргаться. Определил сразу, чувствуя за собой старый грешок ).В краб лазил давно и по старым привычкам в целях экономии ))) видимо установил уровень немного поменьше , сейчас в жару это дало о себе знать.
INVICTUS
сообщение 11.8.2010, 9:11
Сообщение #945
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Нехватка топлива, либо бензонасос не успевает качать, либо действительно уровень маловат.
MihaBorisov462
сообщение 11.8.2010, 15:02
Сообщение #946
Пользователь №: 36483
Год Выпуска: 1999
+1
сообщение 11.8.2010, 15:13
Сообщение #947
Что перебрал. перечисли.
Mac'Namara
сообщение 13.8.2010, 9:46
Сообщение #948
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
Карбюратор и трамблер...=)
Mac'Namara
сообщение 15.8.2010, 6:07
Сообщение #949
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
А если дело в бензонасосе, если он не успевает качать, что делать?
mr-kachegar
сообщение 15.8.2010, 6:31
Сообщение #950
Из: Иркутск
Сперва попробуй поменяй шток бензонасоса, он бывает стирается и становится короче (ни в коем случае не ложи дополнительные прокладки т.к из-за них тоже шток может не доставать) . Если не помогло то меняй диафрагму.
krivich
сообщение 19.8.2010, 22:27
Сообщение #951
Пользователь №: 36906
Всем доброго времени суток!
Извините, если вопрос повторяется, или не соответствует теме. Я новичек на форуме.
Подскажите, пожалуйста, для чего нужен регулировочный винт в корпусе карбюратора (он связан с ускорительным насосом) (обведён красным на прилагающемся фото) и как его можно отрегулировать?
Большое спасибо за внимание!
Прикрепленный файл  DSC01850_copy.jpg ( 32.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
Delfi
сообщение 19.8.2010, 22:32
Сообщение #952
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
регулировать его не нужно! вкрути до упора и все
krivich
сообщение 19.8.2010, 22:37
Сообщение #953
Спасибо за ответ!
А можно чуть подробней узнать, для чего этот канал с винтом?
Сообщение отредактировал krivich - 19.8.2010, 22:38
Delfi
сообщение 19.8.2010, 22:49
Сообщение #954
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо за ответ!
винт регулирует кол-во подаваемой порции топлива через сис-му УН
Гость_greatwinner_*
сообщение 20.8.2010, 5:17
Сообщение #955
Проезжающие
...путем подбора длины иглы на заводе.
sergey_harutyuny...
сообщение 20.8.2010, 8:30
Сообщение #956
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 32839
Машина:VAZ 2106
Доброго времени суток!
Прилагается легкий для понимания мануал по карбюраторам ОЗОН, последняя часть - относительно регулировки карбюратора.
Прикрепленный файл  Разборка__сборка_и_регулировка_карбюраторов_ОЗОН.pdf ( 447 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
Delfi
сообщение 20.8.2010, 14:13
Сообщение #957
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
ну вообще-то опытным путем подбирается степень "закрученности" этого винта - собираем в емкость кол-во топлива которое выплевывается за 10 ходов дросселя - и через шприц меряем объем, и по надобности закручиваем-откручиваем этот винт, но это можно и не делать, а просто ввернуть винт до упора(заливать не будет, никак!!!!).
а на заводе устанавливаются иглы одинаковой длины. просто на СТО можно встретить разнодлинные винты из-за левого(кооперативщина) происхождения этих винтов...
UlBand
сообщение 21.8.2010, 11:52
Сообщение #958
Пользователь №: 36963
Машина:ВАЗ 21065
Я извиняюсь, что немного не по теме, но отдельную тему создать пока не могу из-за статуса новичка, а помощь очень нужна. Проблема в следующем: имею счастье владеть автомобилем ВАЗ 21065 2000 года, соответственно карбюратор там установлен ВАЗ 21053-1107010, так вот этот самый карбюратор мне измучил все мозги. Не хочет он зараза сбрасывать обороты и все тут. Причем обороты не сбрасываются в основном только на ходу, при переключении передач знаете ли не совсем это удобно. И самое интересное что такая беда не при каждом переключении а в основном при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3, и опять же не при каждом переключении.
Xploid
сообщение 25.8.2010, 18:47
Сообщение #959
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Ребят, а если я стоквовые жиклеры 107/170 поменяю на вот эти параметры: первая камера-4,5 ГТЖ1-130, ГВЖ1-170, расход на сколько возрастет?
Delfi
сообщение 25.8.2010, 19:26
Сообщение #960
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
ну поставь и узнаешь. а так конечно же в теории возрастет, т.к. ты меняешь коэф. топливо/воздух - увеличиваешь его, другими словами богатишь смесь, что автоматом приводит к увеличению расхода. другой вопрос - улучшиться ли динамика?? как показывает мой опыт, сказать какие жики наверника будут лучшие на словах невозможно - оптимальные комбинации находятся исключительно эмпирическим методом - так что жиков тебе набор и дерзай!!
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 18:51
