26.8.2010, 9:45
#2221
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Итак, закончился мой отпуск... очень жаль
Цитата Раскажи всетаки как тросик сделал герметичным?? Приделал к нему резиновые втулочки скольжения по обе стороны, которые сам тросс "обжимают" как бы. Вариант конечно не супер, но практически не пропускает воздух =)) |
26.8.2010, 9:56
#2222
Фото сома есть? по рыбалке можешь сюда отписаться http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...0&st=0&
28.8.2010, 9:56
#2223
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 10.8.2010 Пользователь №: 36446 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Димьян привет!!!С возвращением))))
читал тут у тебя прога какая то была для расчётов по двигателю, в ней случаем нельзя спроектировать впускной и выпускной коллектора? |
30.8.2010, 1:08
#2224
Можно там такое посчитать, прога позволяет =))
Короче поехал в прошедшую пятницу на гонки. В этот раз не перло совсем. То тронуться нормально не мог, то передачу не втыкал нужную... ужас короче. В довершении ко всему, после врубания закиси на последних заездах, из выхлопной трубы пошел предательский густой белый дымочек... Видео заездов будут поззее =) Диагноз мотора: пробита прокладка ГБЦ. В итоге все перерастет в капиталку, т.к. решил перебрать его полностью. Честь и хвала ему, двигатель был собран в далеком 2007 году! Он выдержал 3 года мучений =)) |
30.8.2010, 11:48
#2225
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 496 Регистрация: 22.4.2008 Из: Москва,СВАО,Косино Пользователь №: 3141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
хороший мотор=) заодно тюнинг какой там надумаешь)
30.8.2010, 19:17
#2226
а как бы заполучить эту чудо програмку??))))))
1.9.2010, 10:47
#2227
Прога называется LOTUS Инжиниринг можно в инете вбить и скачать.
Видео с последних гонок: 2106 против Fosus ST (почувствуйте разницу! в прошлый раз он был надран) 2106 vs 2108 (Ротор) 2106 vs 2110 Из интересных заездов: 2111 (300+) vs Lancer |
1.9.2010, 19:47
#2228
1.9.2010, 20:57
#2229
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 19.4.2009 Из: город на Неве Пользователь №: 12719 Машина:Ваз 21063 Цвет:тем. беж. Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
нет такой,только о достижении компании Лотус есть
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=738464 http://fileshunt.com/fileshare.php?file=lo...eering+software Сообщение отредактировал Vitas_063 - 1.9.2010, 21:05 |
1.9.2010, 21:30
#2230
пасибки тут не был
2.9.2010, 18:04
#2231
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 5.2.2009 Из: спб Пользователь №: 9221 Машина:ваз 2106 Цвет:w Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят вопрос может показаться не значительным, но для меня сейчас представляет реальную проблему, уже поставил и гбц и распредвал, а вот звездочка на распредвал не ставиться..
Люди если кто знает как ее поставить подскажите пожалуйста |
2.9.2010, 18:14
#2232
Ребят вопрос может показаться не значительным, но для меня сейчас представляет реальную проблему, уже поставил и гбц и распредвал, а вот звездочка на распредвал не ставиться.. Люди если кто знает как ее поставить подскажите пожалуйста Коленвал покрути немного туда-сюда.. |
4.9.2010, 22:11
#2233
Со звездочкой оказалось всё просто.. забыл ослабить цепь...
Вобщем сейчас проблема куда серьезней..... собрал наконец мотор... не заводится.... звездочку выставил по метке, коленвал тоже, момент зажигания от безысходности опробовал все три варианта, 0, 5, 10 град. угол настраивал по лампочке.. Демъян, подскажи пожалуйста куда смотреть, дорабатывал только гбц, низ не трогал, расширен впуск/выпуск, пилены клапаны, в карбюраторе жиклеры топл. 135/ 162 возд 170/ 190 ... выкрутил свечи -мокрые, из вых. трубы сильный запах бензина.. вот думаю может заливает свечи... хотя такие жиклеры в карбюратор рекомендуют во многих статьях.. объем 1,6 |
5.9.2010, 18:38
#2234
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз |
Со звездочкой оказалось всё просто.. забыл ослабить цепь... Вобщем сейчас проблема куда серьезней..... собрал наконец мотор... не заводится.... звездочку выставил по метке, коленвал тоже, момент зажигания от безысходности опробовал все три варианта, 0, 5, 10 град. угол настраивал по лампочке.. Демъян, подскажи пожалуйста куда смотреть, дорабатывал только гбц, низ не трогал, расширен впуск/выпуск, пилены клапаны, в карбюраторе жиклеры топл. 135/ 162 возд 170/ 190 ... выкрутил свечи -мокрые, из вых. трубы сильный запах бензина.. вот думаю может заливает свечи... хотя такие жиклеры в карбюратор рекомендуют во многих статьях.. объем 1,6 Трамблёр вынимал ? Если да, то возможно ошибся на шлиц при установке. Покрути его как следует, дальше шкалы, а лучше попроси помошника заводить машину, а сам крути трамблёр, в каком положении схватывает, отуда и пляши. Была такая шляпа, ошибся когда ставил по по перву, завелась, когда трамблёр повернул чуть ли не на 90 градусов от нормального положения..., потом на шлиц перекинул и всё ок. *** Димьяну респект ! Удачи в капиталке, чтоб ещё лучше валило ! Сообщение отредактировал Radiovandal - 5.9.2010, 18:40 |
6.9.2010, 22:08
#2235
Со звездочкой оказалось всё просто.. забыл ослабить цепь... Вобщем сейчас проблема куда серьезней..... собрал наконец мотор... не заводится.... звездочку выставил по метке, коленвал тоже, момент зажигания от безысходности опробовал все три варианта, 0, 5, 10 град. угол настраивал по лампочке.. Демъян, подскажи пожалуйста куда смотреть, дорабатывал только гбц, низ не трогал, расширен впуск/выпуск, пилены клапаны, в карбюраторе жиклеры топл. 135/ 162 возд 170/ 190 ... выкрутил свечи -мокрые, из вых. трубы сильный запах бензина.. вот думаю может заливает свечи... хотя такие жиклеры в карбюратор рекомендуют во многих статьях.. объем 1,6 Трамблёр вынимал ? Если да, то возможно ошибся на шлиц при установке. Покрути его как следует, дальше шкалы, а лучше попроси помошника заводить машину, а сам крути трамблёр, в каком положении схватывает, отуда и пляши. Была такая шляпа, ошибся когда ставил по по перву, завелась, когда трамблёр повернул чуть ли не на 90 градусов от нормального положения..., потом на шлиц перекинул и всё ок. *** Димьяну респект ! Удачи в капиталке, чтоб ещё лучше валило ! Спасибо за отзыв, дело было в клапанах, просто отрегулировал их и все заработало! |
6.9.2010, 22:36
#2236
Со звездочкой оказалось всё просто.. забыл ослабить цепь... Вобщем сейчас проблема куда серьезней..... собрал наконец мотор... не заводится.... звездочку выставил по метке, коленвал тоже, момент зажигания от безысходности опробовал все три варианта, 0, 5, 10 град. угол настраивал по лампочке.. Демъян, подскажи пожалуйста куда смотреть, дорабатывал только гбц, низ не трогал, расширен впуск/выпуск, пилены клапаны, в карбюраторе жиклеры топл. 135/ 162 возд 170/ 190 ... выкрутил свечи -мокрые, из вых. трубы сильный запах бензина.. вот думаю может заливает свечи... хотя такие жиклеры в карбюратор рекомендуют во многих статьях.. объем 1,6 Трамблёр вынимал ? Если да, то возможно ошибся на шлиц при установке. Покрути его как следует, дальше шкалы, а лучше попроси помошника заводить машину, а сам крути трамблёр, в каком положении схватывает, отуда и пляши. Была такая шляпа, ошибся когда ставил по по перву, завелась, когда трамблёр повернул чуть ли не на 90 градусов от нормального положения..., потом на шлиц перекинул и всё ок. *** Димьяну респект ! Удачи в капиталке, чтоб ещё лучше валило ! Спасибо за отзыв, дело было в клапанах, просто отрегулировал их и все заработало! Ну понятно) Это надо было сделать сразу))) И ещё совет, при регулировке не пережимай клапаны, лучше сделать зазор чуть больше, ничего страшного в этом нет) *** Тут прям мини форум разрушителей моторов образовался))) Сообщение отредактировал Radiovandal - 6.9.2010, 22:38 |
8.9.2010, 11:31
#2237
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 31995 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
здорова
можешь написать что ты с трамблёром делал и что это за антидетонация? |
9.9.2010, 20:25
#2238
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 7.9.2010 Из: МО г.Пушкино Пользователь №: 37782 Машина:21099i Цвет:опал Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
хороший аппарат! едет хорошо!
16.9.2010, 2:51
#2239
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 15.6.2009 Из: Хабаровск Пользователь №: 15316 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
руки у автора есть и голова на плечах. респект
21.9.2010, 19:25
#2240
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 2.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26173 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Здорова, Димьян ты видел на картюненге в разделе компрессоры на классику, твоя машинка и характеристика написана, и говорят то дует 126 л.с =)
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 18:22 |
