71 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
Evgen813
сообщение 14.8.2010, 21:33
Сообщение #961
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
Цитата(Денис Сергеич @ 14.8.2010, 18:31) *
Это была гипотеза.
к сожалению гипотеза не получилась...
cergnat
сообщение 16.8.2010, 12:17
Сообщение #962
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
help
d.a.n.69
сообщение 16.8.2010, 14:02
Сообщение #963
Из: Беларусь
Пользователь №: 36129
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
cergnat, снова "на вид нормально"? хотя бы грибок попробовал поменять для начала, я же писал, что внутренние шлицы "на вид" не увидишь, нормальные, или нет.
так быстро вкладыши или распредвал не износятся.
грибок и ремкомплект масляного насоса (ведущая шестерня с валом и ведомая шестерня) имхо должны помочь
Evgen813
сообщение 16.8.2010, 15:47
Сообщение #964
Из: Рефтинский
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
ну так вот, собираюсь в очередной раз регулировать клапана, перед диагностикой чтобы всё чётко было. о результатах отпишусь позже. поменялось чёта или нет.
cergnat
сообщение 16.8.2010, 18:48
Сообщение #965
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
дык распредвал если потрясти он чуть-чуть постукивает, он родной стоит
Evgen813
сообщение 16.8.2010, 20:36
Сообщение #966
Из: Рефтинский
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
и как итог: полтергейст не выгоняется, отрегулировал зазоры, давление возросло на 0.5 килограмма, мерял механическим до и после. стало 3 кг/см2 на 3000 об/мин. мистика емае. по ходу придётся забить и ездить так.
Mad_Doc
сообщение 16.8.2010, 22:45
Сообщение #967
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
редукционный клапан может глючить.
Radmir
сообщение 19.8.2010, 6:18
Сообщение #968
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
ну если зазоры большие между распредвалом и постелью, то масло будет уходить. Меняется постель с распредвалом в сборе.
hooligan49
сообщение 22.8.2010, 23:11
Сообщение #969
Пользователь №: 4511
А как ети зазоры можно проконтролироватью А то поставил новый распред вал стало помаргивать масло и прекращает моргать когда обороты чуть больше 1000
tuner
сообщение 22.8.2010, 23:25
Сообщение #970
Пользователь №: 6913
мерять нутромером и микрометром и пересчитывать зазор
крайний способ засунуть сухой распред без масла в постель и постучать кулаком сверху-не должно быть стука,но это-колхоз
Radmir
сообщение 23.8.2010, 6:55
Сообщение #971
Цвет:мурена
Я же писал, распредвал продается в сборе с постелью. Ну конечно можешь сам подобрать с помощью нутрометра измерить отверстия а микрометром размеры распредвала. но для этого нужны мерители, с которыми проблема всегда.
SKY76
сообщение 23.8.2010, 21:47
Сообщение #972
Из: татарстан бугульма
Пользователь №: 29511
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
Цитата(Dim7 @ 29.7.2010, 19:34) *
Здравствуйте! Посоветуйте... С некоторого времени при запуске двигателя лампа давления масла не гаснет 1-2 секунды. И порой на оборотах двигателя 2000-3000 давление не соответствует 2-3 атм (фактически 1-1,5). Когда обороты 4000 давление 4. Менял масло и фильтр (масло Лукойл 10w40). Скажите, это повод для беспокойства? Машина 2004 г.в. пробег 93000 км. Заранее благодарен.
забудь про лукойл ,купи нормальное масло например шеврон10w40суприм
Delfi
сообщение 23.8.2010, 21:57
Сообщение #973
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
да к чему такие сложности???
берешь свой распредвал, и идешь с ним в магазин, на рынок, и т.п. берешь новую постель и "примеряешь" к ней вал - сильно туго входить не должен, но и болтаться - тоже не должен!! если после сбора он хорошо сидит (при ударе рукой по постели стуков быть не должно + и конечно же никаких люфтов при тряске), и при накинутой шестерне крутиться от руки не особо тяжело - то все гуд.
з.ы. а вообще резонный вопрос:если речь идет о сток-вале, почему не хочешь взять в сборе с постелью, не дорого ведь около 1000~1200 рублев... та же постель обойдется примерно в 400-600, дык так хоть и валик новый будет...
Radmir
сообщение 24.8.2010, 5:27
Сообщение #974
Цвет:мурена
По моему это не повод для беспокойства, наблюдаю то же низкое давление. Только при 4тыс у меня не 4 а 3. Масло ЛУКОЙЛ 10w40.
mehanikus
сообщение 25.8.2010, 19:10
Сообщение #975
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24238
Машина:ВАЗ-21063
Совет 1, смените масло любое другое токо не лукоил. Например ТНК(хотя тоже не лучший выбор) просто как дешёвое, залейте и заметите разницу, у меня также проблема была причём на МИНЕРАЛКЕ лукоиле, на холостых лампа при нагреве 90-95градусов всегда горит, приходилось иногда газку довать чтоб не горела, давления не было даже при 5тыщь оборотах, показывало скажем гдет 0,1, тоесть чуть чуть шевелилась. и траблы были такиеже, порегулировал клапана, проехался по трассе, 100 , бац, давление есть, потом пропадёт, залил тнк п/с, сразу давление есть, и что такое горящая лампочка, ваще забыл
Evgen813
сообщение 26.8.2010, 14:43
Сообщение #976
Из: Рефтинский
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
а если хлобызднуть масло подороже? например зиг полусинь или чтонить в этом роде?
сообщение 26.8.2010, 18:42
Сообщение #977
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Evgen813 @ 12.8.2010, 22:54) *
под редукционным клапаном лежит шайба толщиной 3 мм. ибо пружина ослабела а новый насос чёт мне в лом покупать из-за одной пружины.
А ты купи, может дешевле будет, чем в полтергейст верить?
Evgen813
сообщение 26.8.2010, 20:24
Сообщение #978
Из: Рефтинский
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
да в принципе давление я подниму, но тема то ведь о зависимости зазоров в ГРМ и давления, вот что непонятно...
Роман 652
сообщение 1.9.2010, 18:30
Сообщение #979
Пользователь №: 37487
Цвет:сливочно-белый
всем привет! после смены масла (лукойл п/с 10/40) давление масла 3, по мере эксплуатации давление падает и уже 2, да и из под заливной крышки(куда масло заливают) масло появилось, не знаю почему????
а так чем ближе к смене масла , давление падает.
сообщение 1.9.2010, 19:56
Сообщение #980
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
какой стоит фильтр? может он подсирать. лично в этом убедился. посмотри где то выше я писал про то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 17:18
