5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Что-то непонятное с электрикой, ничего не работает
гесер
сообщение 12.8.2010, 15:04
Сообщение #41
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Цитата(aZot @ 12.8.2010, 15:44) *
.....Используя схему я переподключил датчик и провода вентилятора как надо и вентилятор заработал.....
....Знаю только что на 9 предохранитель нагружено очень много цепей и все их проверить очень сложно.
Ты сам ответил на свой вопрос-используя схему проверить цепи
Вот в помощь
Сообщение отредактировал гесер - 12.8.2010, 15:07
aZot
сообщение 12.8.2010, 15:19
Сообщение #42
Из: Самара
Пользователь №: 36510
Машина:Ваз 2106
Да дело в том что я не понимаю что именно могло сломаться. Поэтому и хотел услышать предположения о причинах что бы более конкретно искать неполадку.
Я ведь даже не знаю где лежат провода от этой цепи и насколько они сохранили заводские цвета.)
Dmitrich2
сообщение 13.8.2010, 8:42
Сообщение #43
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
Очень часто слитает контакт с коробки передач на включение задних фонарей и коротит на массу.
Switch
сообщение 13.8.2010, 19:26
Сообщение #44
Пользователь №: 34143
Год Выпуска: 1978
Прошу Вашей помощи ребята!
Всё началось с того, что машина глохла на холостом ходу, едва удалось доехать домой, нужно было не остнавливаться, иначе двигатель глох, когда ехал с горы, котился на нейтралке с захлохнувшим двигателем, тормоза нажимались очень твёрдо, хотя это и понятно, так как двигатель не работал.
Сегодня машину мне подчинили. Я проехал немного и началось... стрелка тахометра крутится туда сюда, горит указатель поворотов, при чём просто так, даже если не показуешь поворот, жёлтым горит лампочка указания недостатка тормозной жидкости. Вернулся до того дядьки, он мне сказал, что нужно обращаться к электрику, а он разбирается только в движках. Что это может быть? Объясните, пожалуйста, машину недавно купил.
сообщение 13.8.2010, 19:40
Сообщение #45
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Сними панель приборов и проверь массу приборов и реле поворотов (на шпильке реле поворотов), заодно контакты в разъемах посмотри. До этого ты рассказывал про неисправность ХХ - это похоже на плохой контакт 9 предохранителя.
blade-x
сообщение 13.8.2010, 19:41
Сообщение #46
Из: Кременчуг, Украина
Пользователь №: 24645
проверь массу на акумуляторе.. зачисть хорошо контакты :) если надо, выведи ещё одну.
У меня вообще закорочена была лампочка заднего хода в коробке.. я её с коробки отключил и вывел на отдельную кнопку.. даже удобнее стало )) Включаю только когда надо ))
Switch
сообщение 13.8.2010, 20:20
Сообщение #47
Год Выпуска: 1978
предохранитель 9 это 9-й по счёту? А то у меня на предохранителях стоят надписи 10 и 15
aZot
сообщение 14.8.2010, 19:28
Сообщение #48
Из: Самара
Машина:Ваз 2106
Перебрал всю цепь и сжег ещё пару предов... Я протупил и не сразу заметил что в бардачке нету подсветки. оказалось что от него отключены провода и кинуты просто так где то под панелью. Провод массы приделал к кузову, а второй изолировал как следует. и проблема решена.
Ещё вопрос. Что делать если гонит счетчик масла на панели? вылил литра 4 но он все равно стоит у нуля. Течь где то есть, но не настолько серьезная что бы 4 литра испарились.
daram
сообщение 14.8.2010, 19:39
Сообщение #49
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
где ты счетчик масла нашел? smile.gif фотку счетчика давай
Павлуха
сообщение 14.8.2010, 20:17
Сообщение #50
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Уровень масла смотрится по щупу.То что ты называешь счетчиком,это указатель давления масла))).У них болезнь-любят зависать,попробуй немного стукнуть по нему или по панели сверху.
Надеюсь красная лампа в этом указателе гаснет после завода?)))
aZot
сообщение 15.8.2010, 7:09
Сообщение #51
Из: Самара
Машина:Ваз 2106
Ну простите опечатался) по щупу больше минимума. Красная лампа гаснет при заводе, но шкала все равно на 0.
Ещё счетчик бензина ведет себя так же. Только недавно залил полбака, а он ниже нуля вообще.
Ещё проблема выскочила - вентилятор не включается даже после 90 градусов. Замыкал контакты идущие к датчику - реле щелкает, вентилятор работает. Датчик "холодный", менял неделю назад. В чем может быть проблема? может не так воткнул провода в датчик?
Сообщение отредактировал aZot - 15.8.2010, 18:08
denrus
сообщение 17.8.2010, 12:02
Сообщение #52
Из: Вологодская/Череповец
Пользователь №: 36762
Цвет:зелёный сад
Всем добрый день..
Вообщем проблема такова:
Ехал с братом в деревню ночью, начали попеременно гореть фары то тускло то ярко также подсведка приборов, потом запахло палеными проводами, я заглушил, обнаружил что от замка заж. отсоединился провод зажигания(синий раздвоенный) и замыкал на корпус замка заж. (т.е. На массу), я его обратно присоединил включаю зажигание фары, дворники, печка, подсветка ниче не работает. Только аварийка,сигналка, подсветка салона,стопаки.
Я опять замок в 0е положение повернул начал крутить срартер, опять включил зажигание горят лампы аккумулятора и все датчики работают.. Потом резко повалил дым из под руля, много дыма, я клему скинул с аккума, переподключил все провода к замку заж. Включил завел машину замкнул реле ближнего света и поехал домой. Предохранители все целые, что посоветуете друзья? Замок менять в любом случае?
Сержик
сообщение 17.8.2010, 12:14
Сообщение #53
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Видимо у тебя завёлся "коротыш". Снимай "рулевой" пластик и первым делом проверяй провода подходящие к замку, далее сам замок.
denrus
сообщение 17.8.2010, 13:10
Сообщение #54
Цвет:зелёный сад
благодарю за оперативный ответ.... Коротыш был от зажигания на массу замка зажигания, мог ли он от этого выйти из строя?.. Ведь если бы был коротыш в проводах они бы продолжали дымить.. Может коротыш создает сам замок зажигания?
denrus
сообщение 17.8.2010, 23:13
Сообщение #55
Цвет:зелёный сад
проблема устранена.
Заизолировал все поплавленные провода, заменил замок зажигания на новый нашей сборки, все отлично работает...
Switch
сообщение 22.8.2010, 18:58
Сообщение #56
Год Выпуска: 1978
Подскажите, пожалуйста,
Постоянно горит лампочка тормозов(недостатка тормозной жидкости). Тормозную жидкость проверял, долил... и всё равно горит
Что это может быть?
chpok
сообщение 23.8.2010, 12:48
Сообщение #57
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Возможно что-то ее замыкает, проверь на бачонке кнопку, может что ее нажимает или там замыкает.
denrus
сообщение 26.8.2010, 14:58
Сообщение #58
Цвет:зелёный сад
скорей всего из-за крышки
Сообщение отредактировал denrus - 26.8.2010, 15:00
artzaycev
сообщение 7.12.2011, 16:49
Сообщение #59
Пользователь №: 37961
Цвет:невыбрал
Требуется помощь!!!Не работает тахометр,поворотники и все остальное что идет с 9го предохранителя.Сам предохранитель менял,напряжение на него подается.На замке зажигания контакты все на месте.Машина заводится.В чем проблема???Где что смотреть???"Недавно поставил гену" от нивы 214,но все работало...
Сообщение отредактировал artzaycev - 7.12.2011, 16:50
сообщение 7.12.2011, 17:07
Сообщение #60
Спасибо сказали: 2202 раза
а что там у нас еще по схеме после 9-го преда???
ах да штекер...-может его стоит проверить????
что делалось до пропажи всего?признавайтесь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 15:53
