31 страниц V   1 2 3 > »
> Диодная задняя оптика
Kleem
сообщение 21.11.2007, 21:23
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1008
Машина:Крайслер Циррус
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 1999
Посоветуйте,как лучше сделать?Может кто-нибудь уже пробовал?
MIDIAN.by
сообщение 24.11.2007, 18:09
Из: За Бугром
Пользователь №: 1562
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
не пробовал - но попытаюсь представить что бы я сделал....
Продаётся такой ни то материал, ни то бумага.... Не помню, надо навести справку ;) Короче в него фтыкаеш светодиоды. За счёт того что усики у них разной длины, а материал перый слой "-" , а второй "+" - они будут гореть в любом узоре как ты их повставляешь. (этот материал используется для рекламы, т.к. каждый день можешь буквы менять или текст полностью просто переставляя светодиоды, кол-во кот. не ограничено). Намёу понятен? Снимаешь задее стекло с фонаря... по форме вырезаешь заготовки, вставляешь пол-сотни диодов разных цветов , подключаешь и будет тебе щасьте :))) А вот ещё если фонари белые - то вообще зачОт.
Мда цвет материала по дефолту м.б. чёрный аль белый
MOTORist
сообщение 25.11.2007, 2:22
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
Да, тоже интересна эта тема.
MIDIAN.by
Чё-то я не видел нигде такого... Надо будет разузнать чё это такое)
MIDIAN.by
сообщение 25.11.2007, 4:15
Из: За Бугром
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
MOTORist, не видел сегодня этого человека, увижу - подробно всё расспрошу.
Кста, тут идейка появилась ещё одна. Есть такая штука, точнее клей - называется "жидкое стекло". Можно налить его в фонарь (немного), потом как загустеет - повтыкать светодиоды. Как застынет - посоединять их усики. Сам светодиод по усики не хоронить в клею, только на пару мм. Клей становится прозрачным как стекло.
+ То же самое и силикон прозрачный ;) (вариант 2)
Kleem
сообщение 25.11.2007, 11:34
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 1999
Вот самая главная проблема-это куда вставлять диоды,какой материал подойдёт и как их лучше спаивать.
MIDIAN.by
сообщение 25.11.2007, 16:57
Сообщение #6
Из: За Бугром
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
1. непосредственно к стеклу (точнее в к пластику) изнутри.
2. х.з.
3. параллельно + сопротивление (рассчитывается с учётом кол-ва и потребления энергии)
Hobbit
сообщение 25.11.2007, 20:14
Сообщение #7
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Привет, тема и впрям интересная, но чтобы светодиоды было хорошо видно нужно прозрачное стекло на фонаре(у нас я их не видел), а со стандартным стеклом свет от них днём хрен увидиш, или может есть светодиоды которые светят очень ярко (лично я встречал сверхяркие только синие, белые).
MIDIAN.by
сообщение 26.11.2007, 3:05
Сообщение #8
Из: За Бугром
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
есть всех цветов. Только вот где купить ведро диодов на две фары?
Kleem
сообщение 26.11.2007, 7:59
Сообщение #9
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 1999
Вот,посмотрите красота какая.Сделать бы что-нибудь типа этого.
Сообщение отредактировал Kleem - 26.11.2007, 8:02
Вованыч
сообщение 26.11.2007, 9:54
Сообщение #10
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Цвет:Снежно белый (202)
Вот такая вот статейка:
Светодиодные задние фонари на ВАЗ-2106
И так решил я сделать данную разработку для своего авто (а чем мы хуже всяких последних иномарок с диодными стопами). Ведь всем известно что диод загарается гораздо быстрее и светит гораздо ярче стандартных лам накаливания, да и срок его службы в десятки раз дольше. И так покупаем с магазине Чип и Дип (ну или на рынке) диоды диаметром 5 или 10 миллиметров. В моем случае я решил брать по принципу чем больше диаметр тем лучше. Покупал 10-тые по 14р. за штучку(два кристала т.к. если он один - будет дешевле, но и светить будет гораздо хуже), кол-во точно не помню (около 50 шт). Да и еще резисторы не забудьте купить. Опытным путем (опыт ангельских глазок) выяснил что на 3.5 вольтовые диоды идеально подходят 450-500 МлА резисторы (максимальное свечение и почти не греются). Так же не забываем что резисторы вешаются на + диода (длинная ножка) итого по цене получилось около 700р. Да-да удовольствие не из дешевых, но как говорит мой хороший знакомый - дешевый понт дороже денег.
И так приступаем к изготовлению диодных блоков для последуюшей вставки их в фару. Я не стал заморачиваться с платами распайки и взял нижнюю часть от обычного короба предварительно покрасив его в черный цвет (которые весят у вас в офисе на стенах, в них идет проводка). Брал 60ти миллиметровой ширины. Насверлил там дырочек дрелью для усиков диодов и посадил их на супер клей, затем загнул эти усики в разные стороны (+ и -) и спаял все это дело вместе с диодами. ВАЖНО - не вешать больше 4-х диодов на один резистор т.к. он в скором будущем перегорит. Тоесть вешаем по 3 или 4 диодна на один резистор а их минус объединяем все вместе...
Затем собрав концы резисторов припаял к ним провод (аналогично и с минусом) и на его конце припаял обычный цоколь предварительно разбитой лампочки
(разбив её получаем доступ к усикам + и - лампочки) и залил эти усики обычным герметиком (что-бы не каратнуло например при мойке авто или дождя).
Вот как выглядят эти самые модули в работе...
За счет выступающих углов короба он прекрасно встаёт в штатные места прижимаясь самой фарой...
Аналогично делаем и габаритные огни, вырезав из того же самого пластмассового короба полосочки и наставив туда сколько душе угодно диодов получаем отличную видимость себя в любую не погоду...
Совет - не стоит делать полный забитый под завяску диодный квадрат, я сначало себе так сделал и чуть не ослеп когда все это дело подключил, пожалейте тех кто позади!!!
Прикрепленный файл  _________________________________.doc ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 568
Kleem
сообщение 27.11.2007, 18:28
Сообщение #11
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 1999
Классно,но я хочу маленькие диоды и много!!!На выходных буду химичить.Потом фотки выложу.
MIDIAN.by
сообщение 28.11.2007, 0:49
Сообщение #12
Из: За Бугром
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
Ну удачи! Что-то мне это тоже как-то приглянулось. Ждём-с результатов :)
Kleem
сообщение 28.11.2007, 16:40
Сообщение #13
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 1999
Пасиба!!!
ezdyk
сообщение 20.12.2007, 15:46
Сообщение #14
Пользователь №: 1867
Цвет:черный
Как известно, светодиод излучает свет в определенном диапозоне. т.е. смотришь на него чуть сбоку и уже почти не видно как он горит. как ты решил эту проблему? ведь стоит посмотреть чуть сбоку уже стопы не увидишь. а на дороге всякое бывает
malenkiy-mewer
сообщение 20.12.2007, 16:23
Сообщение #15
Чудо малявка :)
Из: Москва Измайлово
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
ezdyk, у меня все видно с любого угла.
Пятикратный
сообщение 22.12.2007, 22:29
Сообщение #16
Пользователь №: 1676
Машина:ваз 21065
Цвет:зеленый желтый
Год Выпуска: 1999
Если речь идет о светодиоде в штатном фонаре вместо об. лампочки-читайте дальше. Я долго искал белые большие светодиоды, нашел, поставил и выкинул. Дело в том, что при их установке " не работает" светоотражатель фонаря- он находится в тени цоколя и сзади видно ТОЛЬКО круглое светящееся пятно! Облоооом... cray.gif
Kleem
сообщение 22.12.2007, 23:52
Сообщение #17
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 1999
А если поставить белые стёкла?
Пятикратный
сообщение 23.12.2007, 0:07
Сообщение #18
Машина:ваз 21065
Цвет:зеленый желтый
Год Выпуска: 1999
Стекла, к сожалению, не рассеивают свет- получится ровное светящееся пятно цвета стекла. Испробовано на себе. Я попробовал на скорую руку сварганить из фольги отражатель- фигня полная. nea.gif
Ice565
сообщение 23.12.2007, 20:09
Сообщение #19
Из: Челябинска
Пользователь №: 1667
Машина:ВАЗ 2107 1,6i
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2007
мне кажется когда делаешь квадрат из светодиодов, надо центр квадрата делать из направленых светодиодов, а "рамку" квадрата делать из рассеивающих светодиодов, типо такого:
* 0 0 0 0 0 *
* * * * * * * (не учитывать количество рядов, это просто для примера)
* рассеивающие с.д.
0 направленные с.д.
попробую замутить себе такое, на небольшом количестве пробовал с белым стеклом, эффект норм, угол обзора практически полный, вдобавок можно крайние сд немного нагнуть в необходимую сторону, если че получится, выложу фото
Пятикратный
сообщение 23.12.2007, 22:54
Сообщение #20
Машина:ваз 21065
Цвет:зеленый желтый
Год Выпуска: 1999
Ice565 Я отказался от затеи с.д. оптики. При случае только на декоративную подсветку. А тебе (коль скоро будешь эксперементировать) подкидываю тему для опытов-с.д. в торце стекла. Ну, не обяз. с.д. может, неон, может, лазер, главное как будет подсвечиваться стекло. (гладкое, матовое, рифленое, орг.) Эдакий рассеяный свет без видимых источников.(торец ведь и прикрыть можно) А если что путное получится, представь боковые стекла с посветкой!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 9:07
