9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Летят успокоители цепи
р444ву44
сообщение 12.8.2010, 10:34
Сообщение #101
Из: 44
Пользователь №: 30366
Товарищи, ну так должен успокоитель цепи касаться или нет???
сообщение 12.8.2010, 12:37
Сообщение #102
Ну конечно, она по нему скользит.
Evgen813
сообщение 13.8.2010, 22:24
Сообщение #103
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
пардон что не совсем в тему. я как-то на пятёре полез клапана регулировать, в итоге ремонт хозе вылез в 5 тр. хотя он чуть ли ни здоровьем клялся что делал капиталку. так вот, у него был рассыпавшийся успокоитель, кусков так на 6 развалился, я эти куски из поддона доставал даже фотка гдето была. хозя отказался тогда цепь менять хотя она вытянута была по самое не могу. поддон снимал вообще интересно, все болты вывернул, повис всем весом на краю (85 кг), а тот сволоч даже не шелохнулся, позвал кореша (110 кг), повисли вместе, эффекта не дало. пришлось лом брать и тупо отрывать с мясом, при ближайшем рассмотрении прокладки оказалось что СТАРАЯ прокладка была приклеена к блоку и поддону толстым слоем герметика. вот такой вот дворовый ремонт. я вас всех заклинаю, НЕ обращайтесь к тем кто говорит давай типа я тебе капиталку сделаю за 2 дня и во дворе прямо. скупой платит дважды. ещё у того чувака стоял старый распредвал, рокера, гнилые сальники на колене, (тому кто делал якобы "капиталку" он отвалил около 12 тр + запчасти: новый распредвал(неизвестно где) рокера (в том же месте) и тд и тп сами знаете что надо для нормального ремонта) и абсолютно везде стояли старые прокладки с тоннами герметика. я был в шоке. ладно хоть не полез голову снимать, наверняка в ЦПГ полная *опа. чтобы не сказать хуже.
Сообщение отредактировал Evgen813 - 13.8.2010, 22:29
Григорий Череда
сообщение 14.8.2010, 0:45
Сообщение #104
Из: Киев
Пользователь №: 35003
Машина:ВАЗ-210630
Цвет:Золотое руно
Год Выпуска: 1984
У меня, например, успокоитель цепи цепи не касается, хотя и стоит криво:-)
Кстати, недавно консультировался у знакомого механика, так он сказал "Мать его так, пусть себе стоит как хочет, лиш бы об цепь об голову не тёрлась". Притом в процесе эксплутации цепь подогнёт успокоитель так, как ей надо.
Сообщение отредактировал Григорий Череда - 14.8.2010, 0:52
Pyone
сообщение 19.1.2011, 18:14
Сообщение #105
Пользователь №: 45721
Цвет:изумруд
привет! не подскажите что случилось с движкой, ситуация такая, ехал я по КАДу начался звук странный в двиге, постепенно он увеличивался я нажал сцепления звук пропал,сцепления отпустил опять стук, я остановился нажал пару раз на газ и все заглохла, стартер не прокручивает!????
что же случилось???
alex_lip
сообщение 19.1.2011, 20:05
Сообщение #106
Из: г.Липецк
Пользователь №: 40417
Машина:ваз-21065
Цвет:Саффари
что же случилось???
походу движка клина поймала
Pyone
сообщение 21.1.2011, 13:02
Сообщение #107
Цвет:изумруд
[/quote]
[/quote]
то есть придется капиталить!?
сообщение 21.1.2011, 13:08
Сообщение #108
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
что же случилось???
с выжатым сцеплением пытался заводить?
xoxol759
сообщение 26.1.2011, 23:48
Сообщение #109
Из: прокопьевск
Пользователь №: 15717
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
что же случилось???
у меня тож такое было оказалось диск сцепления разлетелся и кусочек фиродо зажало между маховиком и кожухом корбки
X_z1b1t
сообщение 23.4.2011, 14:45
Сообщение #110
Из: Саратов
Пользователь №: 50382
Машина:Ваз 2106
Цвет:Морская волна
Цитата(timoha01 @ 15.2.2010, 8:15) *
Цитата(hooligan49 @ 6.2.2010, 11:47) *
Вообщем в очередной раз оторвался успокоитель. Залез и заметил что натяжитель больше цепь не натягивает (тоесть он вышел на всю и все) вообщем несколько вопросов.
1 Это что значит хана цепи?
2 Если да то возможно ли мне на этом доехать до сервиса без особых потерь (где то 2 км)
3 Какую брать цепь а то эту поставил всего 4 тк назад?
Если оборвался успокоитель - это знак о проблеме!
Я за полгода через каждые две недели менял успокоитель!
Два раза поменял Башмак натяжителя и и сам натяжитель!
Гнало масло с верхнего болта ... даже не знал что делать!
Вся проблема в отсутствии натяжки цепи!
Я уже и дорабатывал натяжитель, ставил пластиковый успакоитель, менял болты крепления - результат на неделю-полторы.
Мне это все надоело приехал я на сервис к знакомому и говорю ... так мол и так - посмотри!
Короче оставил я машину на три дня - он поменял мне:
1.Цепь
2.Успокоитель
3.Башмак натяжителя
4.Натяжитель
5.Все шестеренки
Мораль
Не занимайтесь самодеятельностью - успокоитель так просто не вылетает!
Мастер мне описал проблему в следующем - Цепь при длительной эксплуатации растягивается и не попадает на зубья шестеренок, а если попадает то с перенатяжкой с одной стороны и расслабление с другой, вот это расслабление и бьет по успокоителю... перенатяжка убивает башмак, цепь проскальзывает, метки со временем сбиваются и т.п.
В системе цепной натяжки все связано! Так что делайте выводы сами!
Была как-то проблемма с успокоителем при покупке авто мне пошлый владелец сказал что успокоитель нужно поменять. я поскольку не шарил в авто мне хотелось только покататься я ето пропустил мимо ушей. в скоре начался рад неудач: Растянулась цепь, проточило клапанную крышку цепью, и естественно под капотом все в масле. Менял все в ручную на свой страх и риск. Поменял конечно не без советов "бывалых" автовладельцев(за что им спасибо). В принципе ничего сложного но без ключа на 41 и кривого стартера ето сложно даётся.
ЗЫ: Не запускайте и не откладывайте ремонт и замену таких частей, и лучше в таком состоянии воздержаться от поездок.
Сообщение отредактировал X_z1b1t - 23.4.2011, 14:45
Tem-178RUS
сообщение 26.4.2011, 10:47
Сообщение #111
Из: Санкт-Петербург-178RUS
Пользователь №: 38778
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
У меня тож сьедало Усповоитель:) за неделю 2 Штуки:) Я Просто под натяжитель Кинул Голову на 8 вроде :) и все норми:) Терь Даж и Цепь не Стучит:))
sc364948
сообщение 10.10.2011, 19:39
Сообщение #112
Пользователь №: 58055
Машина:ВАЗ 21041-30
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2008
люди подскажите что лучше предпринять?
у меня выбило болт верхний на успокоителе и от туда масло давай брызгать. вскрыл двигатель и смотрю его всего разорвало. цепь ослабленная. 2 кусочка от успокоителя увидел внизу на цепи с внешней стороны. один смог достать еле еле который побольше. он где то есть половина успокоителя нижняя его часть. второй кусочек поменьше упал дальше вниз за цепь. на местах крепления успокоителя осталась то маленькая часть там где нижний болт . он на месте так и стоит и пластина тонкая притершаяся вдоль крепления. цепь по головке блока цилиндра резала и остались борозды такие 3 и даже на прокладке видны чуть чуть эти следы цепи.
щас вот думаю что дальше делать. почитал тут ваши страсти аж страшно стало))))
как мне достать оставшиеся кусочки успокоителя и обязательно ли это делать? они не будут мешать и не тронуть цепь если так оставить? они же получаются в картер залетели да? я так понял можно снять крышку переднюю и попробовать залезть. Я все равно думаю переднюю крышку надо снять и полностью цепь просмотреть нижние звездочки особо и оставший успокоитель снять надо с болта а его щас не зацепить и он тоже вниз улетит ведь. И башмак с натяжителем хочу поглядеть в каком состоянии.
И что лучше дальше проделать? цепь менять? звездочки? натяжитель? башмак? Оборвало первый раз - 2008 года 4ка 35000 наездил. Может попробовать новый успокоитель поставить и натянуть цепь. а там если опять оборвет то уже менять все. Или натяжитель или башмак может тоже поменять сразу. может он плохой и не держит? или все полностью менять? мне тут сказали еще что цепь может расстянулась и менять надо. а цепь отдельно сказали не меняют и поэтому цепь со звездочками менять. Это такой геморрой же(((( и как ваще проверить цепь растянута или нет? и ваще ее может растянуть разве? причем так сильно. мне кажется ее бы оборвало просто
вот такие пироги)))) жду ваши комменты
mik58
сообщение 10.10.2011, 19:47
Сообщение #113
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 для начала поставить новый успокоитель (они разные для высокого и низкого блока)
2 нормально натянуть цепь (если цепь натягивается штатным натяжителем то можно поставить пилот, если нет то однозначно менять цепь и звездочки)
3 на упавшие куски забить
4 при установки успокоителя я на не резьбовую часть болта обматываю лентой фум, перестает сочится масло
Сообщение отредактировал mik58 - 10.10.2011, 19:51
ЛагаВАЗ
сообщение 23.10.2011, 16:34
Сообщение #114
Пользователь №: 58707
Машина:ВАЗ 21034
Год Выпуска: 2003
У меня четверган , такая же залепуха, только на 70 000 км. Загремел движок, открыл крышку,цепь провисла, натягиваю, нажимаю пальцем, она опять провисает, успакоитель оторвало, покоцало место его креплнния, сапог в поряде.Я выкрутил болты крепления успакоителя, гайки провалильсь к успакоителю в низ.Протертые останки успакоителя я извлек спец выдвижной ручкой с магнитом на конце, в любом авто магазе продаеться, я взял за 160р. Снял натяжитель, его шток в зажатом состоянии болтался как сопля.Поставил натяжитель Пилот автоматический (ниивовский), говорят для 2101-07 подходит, правда на Ниве однарядная цепь.Снял чику, натяжитель щелкнул, и прижал сопог, я провернул каленвал ключем для храповика цэпь натянулась.Прикрутил успакоитель на недобитое место крепления встал немного кривовато.После сборки машина не завелась, после работ на грм надо зажигание авставлять если не заводиться, авславил, Заработало.Проехал пока сотыгу где то,Пока норм птфу птфу птфу, буду следить за работой двигла.
Сообщение отредактировал ЛагаВАЗ - 23.10.2011, 16:36
Slay
сообщение 24.10.2011, 9:07
Сообщение #115
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Когда второй раз мне делали движку выяснилось что успокоитель разорвало частей на 5.В общем остались одни уши.Самое интересное что двиг работал тихо!!!
Time00
сообщение 6.11.2011, 22:07
Сообщение #116
Пользователь №: 59358
Год Выпуска: 1984
Была такая же беда. Пришлось сначала доработать натяжитель насадкой. Затем откапиталил движку и поставил новую цепь, насадку убрал. Оторвало успокоитель опять. Поставил новый, насадку вернул. Сейчас тьфу-тьфу уже 3500 проехал.
Цепь можно поменять и без звездочек если состояние зубьев нормальное.
Если цепь будет сильно растянута её может разорвать, причем были случаи, что даже вырывало дыру в блоке. НО чтобы довести цепь до такого состояния "предсмертного" надо откатать эдак километров 150000. Хотя это всё относительно, если по трассе летать с ~130-140км/ч или машину душить часто на высоких оборотах, то можно и раньше ушатать ИМХО.
bazalt88
сообщение 13.11.2011, 16:17
Сообщение #117
Пользователь №: 59768
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Цитата(aztec @ 29.10.2008, 21:31) *
Вообщем полный ахтунг каждые 500 км срезает успокоитель цепи...больше 700км не жил не один...
пробовал ставить натяжитель анц родос и обычный натяжитель,как только не натягивал..бесполезно...
не знаю уже что делать...цепь вроде не растянута...метки все совпадают точно....в чём причина?
Это растянута цепь и натяжитель не натягивает. У меня резало каждую 1000 км. Поставил автоматический натяжитель - он на 1 см длиннее - все прекратилось. Сейчас заменил цепь, но получилась она такая короткая, что натяжитель даже не уходит внутрь. (у меня еше стоит 3 прокладки на 80-й бенз.) Пока натяжитель на месте.
У меня в борьбе с успокоителями есть под сидениеммедицинский зажим 35-40 см! им и все отовсюду достать можно и новый на место установить и крючек из рыбы достать! Вещь не заменимая!
sergei45
сообщение 13.11.2011, 18:23
Сообщение #118
Пользователь №: 54103
Машина:vaz
была проблемма с успокоителем-поменял на пятерочный пластмассовый. проблеммы не стало
сообщение 14.11.2011, 4:47
Сообщение #119
Спасибо сказали: 1274 раза
Это у тебя видимо автоматический натяжитель был от Нивы, он как раз и длиннее. Поставь классический - будет все нормально..
24tt
сообщение 18.6.2012, 21:16
Сообщение #120
Из: г.Троицк, Челябинская обл
Пользователь №: 68988
Цвет:Черный
Всем доброго времени суток! Возникла такая досадная проблема в виде сломанного успокоителя. После замены новый проходил всего 500 км. Задумавшишь, я подумал: а что если эта проблема из-за сожраной "площадки" на гбц? фото прилагается:,. ,.,. т.е. я имею ввиду то что идет перекос успокоителя и вследствие этого цепь трет только один бок успокоителя и ломает его
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 21:51
