5 страниц V  « < 3 4 5
> Проблема с запуском после трассы
Komarr
сообщение 29.9.2009, 20:30
Сообщение #81
Из: Тула
Пользователь №: 19609
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 2002
Двигатель полюбому клинить не должен не качественная переборка!
Msnc
сообщение 30.9.2009, 9:23
Сообщение #82
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Все рассказы про притирку после капремонта - это разводилово косоруких мастеров. Нормально собранный двигатель нуждается в обкатке на щадящих режимах, что бы в первое время не появилось задиров. Ведь нельзя же при изготовлении добиться абсолютной точности. Но ничего клинить и туго крутится при этом не должно.
mr_evil
сообщение 30.9.2009, 16:22
Сообщение #83
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9173
Цвет:сафари
Я тоже так считаю, кривых мастеров полно. diablo.gif руки им бы оторвать по самую шею. Собственно из-за них сейчас делаю капиталку. И тот человек который растачивал двиг и колено, сказал что после ремонта двиг должен заводиться сам, а не с помощью толкача или кривого стартера. единственно посоветовал 800 километров ездить при скорости 60 км.ч, а потом помаленьку прибавлять максимальную скорость.
xbra
сообщение 6.8.2010, 21:23
Сообщение #84
Пользователь №: 23161
Цвет:Зеленый
Цитата(БлижнийСвет @ 3.6.2009, 17:57) *
Напишу снова, я в какой то теме уже писал:
Проверить напряжение ВО ВРЕМЯ ЗАВОДКИ на:
1. Клеммах АБ.
2. Между "+" АБ и силовой "+" клеммой втягивающего реле.
3. Между двумя силовыми болтами втягивающего реле.
4. Между выходом силовой клеммы втягивающего и корпусом стартера.
5. Между корпусом стартера и "-" клеммой АБ.
После этого отписаться.
В школе так давно это было, а специальность совсем с током не связана. Поясни для "чайника", плз, как это делается, особенно +и+ или -и-.
volodia
сообщение 13.8.2010, 15:41
Сообщение #85
Пользователь №: 36594
Здрасть. У меня такая проблема не могу ни как завести движок! Заводиться если дольёшь бензина в карбыратор. Помогите!!!!!!!!! Карбыратор перебирал несколько раз одно и тоже!!!!!!!!!
ALVIS
сообщение 13.8.2010, 20:14
Сообщение #86
Пользователь №: 36163
Цвет:black
у меня такая же проблема была что и у вас....машина не всегда заводится, и когда не заводится не слышно даже что стартер работает...все грешил на стартер и на провода даже на аккумулятор...а так как акккумулятор был новый 3 месяца и он на гарантии...решил сьездить чтоб проверили....и..ии оказадорсь что-что там электролита небыло....все испарилось...а ведь на стартер нужно не только напряжение но и силу тока...а причина в этом был регулятор напряжения(((((аккум новый пришлось взять и регулятор сменить...
и по идее когда прогрет движок...электролит тоже горячий...и он ещё как бы не в норме)))
но и до этого как сменил аккум и регулятор перегорали все лампы и в салоне и снаружи)))один фиг пред на силу тока....напряжение на аккумулятор при 3000 оборотов - 16 вольт
daram
сообщение 13.8.2010, 20:48
Сообщение #87
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
бензонасос качает?
yurecgod
сообщение 13.8.2010, 21:15
Сообщение #88
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
бензонасос качает?
Бензонасос как раз и не качает
вопрос в другом
какой карб если ли обратка и т.д.
solomon73
сообщение 29.3.2011, 11:44
Сообщение #89
Пользователь №: 49009
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
тоже самое было, + клему поменял - не помогло, плохо держится провод на втягивающей...
kostiann73
сообщение 11.11.2012, 19:48
Сообщение #90
Пользователь №: 60815
У кого нибудь было такое?:с утра туго заводится,прям как будто клинит(акб новый),потом в течении дня нормально все, и на днях заметил еще,ехал примерно 60-70км/ч и завоняло в салоне как будто сцепление,остановился,заглушил,заводить-а она опять туго проворачивает,сцепление не буксует,не ведет,передачи включаются нормально. Я думал,что масло густеет(-15 на улице),но и на горячую тоже бывает с трудом проворачивает...Подскажите в чем беда?,а то не хочу пол машины раскидывать(((
Knjaz
сообщение 11.11.2012, 19:51
Сообщение #91
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Может стартер смотреть надо, где-то замыкает. И проводку идущие к нему.
Сообщение отредактировал Knjaz - 11.11.2012, 19:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 14:48
