32 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Установка ножевых предохранителей
IiS
сообщение 5.8.2010, 22:23
Сообщение #561
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Цитата(voron333 @ 5.8.2010, 20:42) *
Я так понял, что действие идёт последовательно..Т.е. на старом 10 предохранителе(верхний)-на новом 13!так?Можно просто последовательно подключить по очереди ф1-ф2... предохранители в новый,а оставшиеся 11-12-13 свободного гнезда мы присоединяем с старого нижнего,я так пологаю,а провода от 3х резервных не останутся?А сколько нужно перемычек,6?
и ещё, провод для перемычек какой лудше брать?
Я так и сделал, перенёс нижний блок на 11-12-13 , так как у меня нет обогрева заднего стекла, то 11 оставил свободным, поменяю стекло тогда подключу.
B016HA
сообщение 6.8.2010, 7:49
Сообщение #562
Из: Белгород
Пользователь №: 14730
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 98
Вообще в этой теме все разжевано-пережевано, стоит ее просмотреть. Я брал 4кв.мм подробное описание, в принципе, достаточно 2,5.
TheDrDisel
сообщение 10.8.2010, 11:53
Сообщение #563
Из: Тверь
Пользователь №: 32788
Машина:ВАЗ-21074
Год Выпуска: 2005
Я в сечениях не селён, аудио провод подойдёт?
TheDrDisel
сообщение 10.8.2010, 19:16
Сообщение #564
Из: Тверь
Машина:ВАЗ-21074
Год Выпуска: 2005
Глупый вопрос. Сам разобрался
ANDRUXAI
сообщение 12.8.2010, 20:06
Сообщение #565
Пользователь №: 36512
Машина:ВАЗ 21063-10
Люди а выложите ктонить фотки де норм будет видно какие провода куда пихать, и де ставить перемычки, так как не особо охота предохранители палить. Заранее спасибо!
Nikolas70
сообщение 12.8.2010, 20:10
Сообщение #566
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Почитай пожалуйста хотя-бы последние три страницы этой темы и вопросы отпадут сами собой.
сообщение 12.8.2010, 20:13
Сообщение #567
TheDrDisel
сообщение 13.8.2010, 18:19
Сообщение #568
Из: Тверь
Машина:ВАЗ-21074
Год Выпуска: 2005
Ну вот я и сам наконец-то себе сделал. Возился правда долго, часа 2 на всё про всё ушло. Да и к тому же все клеммы потом пришлось изолировать, так как располагаются очень близко друг от друга, но это не беда(хотя очень удивился когда завёлся, а заглушить не могу и так много с чем:))))))) ) зато доволен теперь. предохранители даже не греются, хотя до этого на охлаждении и на фарах бывало что плавились.
По фоткам тоже не поймёшь. Просто внимательно прочти здесь последние страничек 5. А так на пальцах могу сказать так: откручиваешь старый блок, поворачиваешь контактами к себе. Входная группа проводов и выходная разделена пластмассой. Входная где по 2 контакта. Определяешь где будет входная у тебя на новом блоке. Потихоньку переставляешь. Вся разница в том что в старом блоке контакты расположены вертикально у нового горизонтальна. Перемычки ставишь туда где нет на старом выходных проводов. Для перемычек достаточно провода полуторного сечения
Вот используй эту схему
Прикрепленный файл  59afdb7b637d.jpg ( 62.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 508
Сообщение отредактировал TheDrDisel - 13.8.2010, 18:19
ANDRUXAI
сообщение 14.8.2010, 1:38
Сообщение #569
Машина:ВАЗ 21063-10
TheDrDisel спасибо огромнейшее)
ANDRUXAI
сообщение 22.8.2010, 11:34
Сообщение #570
Машина:ВАЗ 21063-10
Блин ребята с первого раза не получилось. Делал все по схеме, но не хватило проводов. На 2 предохранителе желто-черный провод у меня был 2 в 1, я сделал так как на схеме, тоесть розсоединил. Остальные которые обведены их просто нету. Помогите!!! Притом у меня не работают поворотники, датчики масла, температуры, бензина, лампа ручника, и свет задней передачи. Подскажите пожалуйста. Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал ANDRUXAI - 22.8.2010, 16:07
ANDRUXAI
сообщение 22.8.2010, 16:56
Сообщение #571
Машина:ВАЗ 21063-10
Сори розобрался. Паленые предохранители были. Мой совет:1. При покупке блока предохранителей вместе с предохранителями заставте продавца вытащить все предохранители, так как они там очень туго сидят. 2. Проверяйте все предохранители на исправность.
сообщение 26.8.2010, 9:04
Сообщение #572
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
покупай ДОРОГИЕ предохранители, а не самые дешёвые, я всегда смотрю на упаковку и сами предохранители, у хороших должны туго сидеть контакты не отгибаться и тд...
voron333
сообщение 26.8.2010, 14:51
Сообщение #573
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Парни,искал 3110,но так и не нашёл :( пришлось брать для 6 новые образец.Но там всего 9 бредохранителя и 3 как бы запасные.
Что мне делать?
сообщение 26.8.2010, 19:05
Сообщение #574
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ставить )))
только придётся делать удлинитель, берёшь плоскую пластину из металла 1-2 мм и делаешь дырки по обеем сторонам, прикручиваешь и радуешься жизни drinks.gif
voron333
сообщение 26.8.2010, 20:35
Сообщение #575
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
В старом образце 16 предохранителей из них 13 работают и 3 запасных.
№ предохранителя (номинальный ток)
Наименования оборудования защищаемых электрических цепей
F 1 (16 А)
Звуковой сигнал.
Штепсельная розетка для переносной лампы.
Прикуриватель.
Лампы сигнала торможения.
Часы.
Плафоны внутреннего освещения кузова
F 2 (8 А)
Реле стеклоочистителя.
Электродвигатель отопителя.
Электродвигатели стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла
F 3 (8 А)
Дальний свет (левые фары).
Лампа сигнализатора включения дальнего света
F 4 (8 А)
Дальний свет (правые фары)
F 5 (8 А)
Ближний свет (левая фара)
F 6 (8 А)
Ближний свет (правая фара). Задний противотуманный фонарь
F 7 (8 А)
Габаритный свет (левый подфарник, правый задний фонарь).
Лампа освещения багажника.
Правый фонарь освещения номерного знака.
Лампы освещения приборов.
Лампа подсветки прикуривателя
F 8 (8 А)
Габаритный свет (правый подфарник, левый задний фонарь).
Левый фонарь освещения номерного знака.
Подкапотная лампа.
Лампа сигнализатора габаритного света
F 9 (8 А)
Указатель давления масла с лампой сигнализатора.
Указатель температуры охлаждающей жидкости.
Указатель уровня топлива
Лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи.
Указатели поворота и соответствующая лампа сигнализатора.
Сигнализатор приоткрытия воздушной заслонки карбюратора.
Обмотка реле обогрева заднего стекла
F 10 (8 А)
Регулятор напряжения.
Обмотка возбуждения генератора
F 11 (8 А)
Резервный
F 12 (8 А)
Резервный
F 13 (8 А)
Резервный
F 14 (16 А)
Элемент обогрева заднего стекла
F 15 (16 А)
Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
F 16 (8 А)
Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации
а на новом всего 13 и их них 9 только имеют "мамы"
что делать ешё с 3?они просто всунуты без "мам"
сообщение 29.8.2010, 0:48
Сообщение #576
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Все правильно - этот блок на 9 предов. Надо ставить два.
Сообщение отредактировал Mitka - 29.8.2010, 0:52
сообщение 29.8.2010, 8:57
Сообщение #577
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Ромс
сообщение 29.8.2010, 11:04
Сообщение #578
Из: Высоковск, МО
Пользователь №: 18709
Машина:ВАЗ 21063 SL 1,7i
Цвет:Синий (валентина)
Вообщето запасных там 4: 13-9=4 простая арифметика
voron333, ставь 2 блока и у тебя появится ещё несколько свободных предохранителей, через которые можно подключить разнообразное доп. оборудование (ну тм магнитола, противотуманки, маршрутный компьютер, блок системы контроля, цз, эл.стеклоподъёмники, обогрев зеркал и т.д.), не боясь что оно откажет по вине плохого контакта на предохранителе. Мне лично блока 3110 на 13 предов не хватало никак и я поставил ещё на 9 от 2106 нового образца - и он тоже под завязку. Ах да, ещё у меня 3 преда на питание ЭСУД в бардачке стоят, итого 25.
voron333
сообщение 30.8.2010, 19:25
Сообщение #579
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
Ромс
хмм... спасибо большое подумаю :)))
Я всё равно не понял.Разобрал старый ясчик для предохранителе и он не такой как новый,т.е можно запутатся,попорядку не всунешь :(
Например в старом в каждом предохранителе есть по 3"ПАПы"клемы а в новом 4
а это 2-й
объясните мне принцип преставление,пожалуйста
Big_BooM
сообщение 31.8.2010, 13:18
Сообщение #580
Из: Кинешма 37 RUS
Пользователь №: 31915
Машина:ВАЗ-21063
Не знаю чо вы паритесь? прочитал начало темы, купил блок предохранителей, предохранители нужные, провод, термоусадку и клеммы "мама", взял схему и все пересунул... все работает вроде... топикстартеру отдельный респект!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:47
