23 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Диодная подсветка приборов, Нужна помощь...
nikoSS
сообщение 12.8.2010, 17:56
Сообщение #121
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Цитата(Павлуха @ 12.8.2010, 18:25) *
Цитата(nikoSS @ 12.8.2010, 18:19) *
Парни,а как сделать чтобы обычный светодиод светил тускло?сопротивление большей мощности нужно припаять?
Резистор большего сопротивления,мощность не причем.
ну я это и имел ввиду,просто по незнанию так написал...я на все светодиоды какие есть у меня в машине ставил резистр на 1 килоом.,светит ярко.вот какой мне резистр поставить чтобы тусклее светило,даже не чтобы светило,а просто пятно было горящее.
Павлуха
сообщение 13.8.2010, 17:51
Сообщение #122
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Это уж сам выбирай,поигравшись разными номиналами резисторов:2,3,4.7 кОм и т.д.
Можно подключить переменный резистор 10 или 22 кОм,добиться нужной яркости,затем измерить получившееся сопротивление и впаять уже постоянный такого номинала.
voron333
сообщение 30.10.2010, 23:24
Сообщение #123
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
olegan
Не уж толи спецом всю приборку от 3110 покупал:)))как достал этот матерьал?:)
Кстати парни,а меня интересует экономия энергий в сети,столько например употребляет лампочка 12V 3 W и например диод с рассеивающим лучом 3 w кажется мне нужны разница в амперах,пока делую малые приборы давление и интересно просто:)
сообщение 30.10.2010, 23:37
Сообщение #124
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
При постоянном токе W = V x A. Т.е. через лампочку 12V 3 W при 12V будет протекать ток 3/12=0,25А
Сообщение отредактировал Mitka - 30.10.2010, 23:40
voron333
сообщение 31.10.2010, 9:38
Сообщение #125
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
а диод?
Сообщение отредактировал voron333 - 31.10.2010, 10:01
сообщение 31.10.2010, 23:41
Сообщение #126
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(voron333 @ 31.10.2010, 9:38) *
а диод?
Обычный светодиод 15-20 мА или 0,015-0,02 А.
Павлуха
сообщение 1.11.2010, 18:25
Сообщение #127
Из:
Для обычного 20 мА уже много(особенно синего),отимал-10 мА.
voron333
сообщение 1.11.2010, 19:18
Сообщение #128
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
даа...экономия энергий хорошая!
Кстати у меня накладки на приборы купленные,подсос и зарядку поменял светодиоды а как на тахометр сделать что бы светило равномерно,т.е как светодиоды всунуть ,у меня с рассеивающим лучом..
ExL
сообщение 2.12.2010, 12:25
Сообщение #129
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Кто подскажет рапиновку напряжений в панели приборов где там + где земля, капаюсь в схеме эелектрики по некоторым вопросам не уверен
вот подсветка везде вроде цоколь - земля, центр - + верно???
Индикатор низкого уровня топлива и слабого давления масла вроде наоборот цоколь - +, центр - земля
На спидометре вроде все индикаторы норм - цоколь - земля, центр = +
В тахометре стояночный и подсос вроде опять таки наоборот цоколь + центр земля а разряд АКБ цоколь - земля центр - +
Всё верно? Знатоки поправьте пожалуйста если я не прав, а то светодиоды хочу впихнуть толком поянть не могу где + где общий!
URAL.vaz
сообщение 2.12.2010, 14:46
Сообщение #130
Из: Североуральск сверд-я обл
Пользователь №: 19008
Машина:ваз-21061
Цвет:примула
да все правельно думаешь.
ExL
сообщение 2.12.2010, 21:56
Сообщение #131
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Огромное спасибо а то я уж засомневался правильно ли я всё делаю =)
opensuse2008
сообщение 4.12.2010, 18:51
Сообщение #132
Из: красноярск
Пользователь №: 26365
Цвет:blue
Год Выпуска: 02
почитал форум, сделаю лучше на светодиодных лентах. :) и в питаниии подсоеденю последовательно несколько кондеров для плавного включения наверно.
на какой лучше бумаге распечатывать?
Сообщение отредактировал opensuse2008 - 4.12.2010, 21:20
ExL
сообщение 4.12.2010, 20:17
Сообщение #133
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Всё на светодиодах, даже индикаторы!
К сожалению качество фоток плохое всю красоту не передают, реально светит чуть ярче и равномерно, не слепит, индикаторы хорошо заметны!
Панель Art-raicing задарили, увы не знаю сколько стоит и где взять!
Подсветка масло\температура\топливо по 1му белому направленому светодиоду 8 мм + резистор 680 Ом, выходит на ток 15-18 мА, чуть скошены вниз чтобы отражаясь от прибора светили сквозь него!
Тахометр и спидометр - по 3 белых 8 мм со срезаными линзами врезаны в прибор на 45\60\15 минут, включены последовательно через резистор 200 Ом и стабилизатор КРЕН 8Б (12 В), тоже на ток 15-18 мА, светят сквозь прибор чтоб циферблат хорошо было видно.
Индикаторы - все диоды 5 мм, красный через резистор 1.2 КОм, зелёные и синие через резисторы по 3.3 КОм, уж больно они ярко светят пришлось сильно гасить ток.
Вся подсветка сделана в цоколях обычных лампочек, на всяк случай а вдруг лампочки поставить нада будет, да и ломать приборы в таком случае не пришлось! =)
Gabber
сообщение 5.1.2011, 1:04
Сообщение #134
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
я свою приборку делал стоковой но светится супер, потом фоты кину.
Врач_за_рулем
сообщение 11.1.2011, 21:30
Сообщение #135
Пользователь №: 45176
Цвет:красный/RED
Главное необходимо чтобы минимальный номинал добавочных сопротивлений обеспечивал заявленный ток на светодиоде, указанный в даташите!!
А еще они чувствительны к скачкам.
Вобще идеально использовать стабилизатор например на LM317.. И все ваша подсветочка всегда будет светиться одинаково ярко и защита от перепадов, скачков обеспечена.
Айнур
сообщение 16.1.2011, 23:55
Сообщение #136
Пользователь №: 45544
Цвет:красный
кто знает как сделаны эти приборы,особенно как подсвечены??
сообщение 17.1.2011, 10:41
Сообщение #137
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Светодиодная лента или куча светодиодов.....
alexey-leontyev2...
сообщение 17.1.2011, 12:11
Сообщение #138
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Самые обычные шкалы, которые скорей всего напечатаны на принтере и наклеены на старые, а подсветка 100% светодиодная по кругу и без светофильтра. Лучше шкалы с прозрачными циферками купить (200 руб) и поставить вместо стандартных, но обязательно убрать из подсветки лампочки накаливания и поставить светодиоды, иначе, новые шкалы расплавятся от рабочей температуры ламп накаливания.
Айнур
сообщение 17.1.2011, 14:38
Сообщение #139
Цвет:красный
незнаю меня эти приборы прикольнули=))буду такие же делать=)объясните пожалуста,желательно в подробности как такие же сделать=)а магазинные не хотел покупать,у них дизаин безпонт,буду на матовой фотобумаге распечатывать и за место стандартной шкалы ставить,должно прикольно получится clapping.gif
Сообщение отредактировал Айнур - 17.1.2011, 14:40
Sima4
сообщение 17.1.2011, 17:06
Сообщение #140
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Цитата(Виталио 473 @ 17.1.2011, 10:41) *
<br />
<br />Светодиодная лента или куча светодиодов.....<br />
<br /><br /><br />
мне кажется будет не удобно вечером и ночью. Слепить буит. Я так думаю (с)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 14:12
