2.8.2010, 14:28
#441
Новая сцепа и будет крафт для шнивы. А чем они отличаются, что ценнег как на сцепу для межпланетного шатла? Резинки длинней поставь, пусть он лучше провисает. На скок я помню, Виталя искал пружинки резанные... С занижением банкой не чиркаешь разве что на ровном асфальте) что это у Вас Виталий крепление бампера кривое?! Юрий, не крпление, а КРОНШТЕЙН))))) |
2.8.2010, 15:34
#442
Новая сцепа и будет крафт для шнивы. А чем они отличаются, что ценнег как на сцепу для межпланетного шатла? Резинки длинней поставь, пусть он лучше провисает. На скок я помню, Виталя искал пружинки резанные... С занижением банкой не чиркаешь разве что на ровном асфальте) что это у Вас Виталий крепление бампера кривое?! Юрий, не крепление, а КРОНШТЕЙН))))) 1.это полный комплект сцепления!все в одном!вот и сумма такая!осенью как все поставлю, увижу выход,для моего движка самое то! 2.мне нравится когда выхлоп как по струнке натянут, а не так как сегодня (сидя в развозке, которая везла домой),увидел 7-ку, с прямотоком а в прямоток как будто кучу наволили))))))))))) что аж прогнулся бедный 3.Юра не видел что было с 6-кой пацана, точнее с его кронтшейном бампера, после того как он меня домой притащил (слетел провод с датчика и получился коротыш!), там бампер чуть не оторвало когда, он потихоньку трогался! Мишань!когда пересечемся по трындеть!!!!*????))))) |
2.8.2010, 15:39
#443
1.это полный комплект сцепления!все в одном!вот и сумма такая!осенью как все поставлю, увижу выход,для моего движка самое то! Мишань!когда пересечемся по трындеть!!!!*????))))) 1. что ты подразумеваешь под словом "полный"? При мне брали всю сцепуху в коробке крафт за 1500. Да хз, когда батя выздоровит( |
2.8.2010, 15:43
#444
1.это полный комплект сцепления!все в одном!вот и сумма такая!осенью как все поставлю, увижу выход,для моего движка самое то! Мишань!когда пересечемся по трындеть!!!!*????))))) 1. что ты подразумеваешь под словом "полный"? При мне брали всю сцепуху в коробке крафт за 1500. Да хз, когда батя выздоровит( корзина, диск, выжимной, маховик, рабочий цилиндр сцепления! вчера случайно нашел старые подушки двигателя, которые стояли!если честно аж прослезился!левая подушка, резина отошла от основания пластины, которая крепится к двигателю, плюс ко всему еще и потрескалась вся, а правая вообще кривой стала!верхняя часть сместилась относительно центра вправо!!! сидел долго вспоминал и вспомнил!подушки менялись при пробеге 100000 км, щас пробег по спидаку 188250 км. |
2.8.2010, 15:45
#445
2.8.2010, 15:47
#446
корзина, диск, выжимной, маховик, рабочий цилиндр сцепления! Было все тоже самое, что и у тебя, только без маховика. Он тебе нужен? Подождать пока двигло стуканет, венец перевернуть и не переплачивать. Сплюнь блин!!!!!!! |
2.8.2010, 16:11
#447
Сплюнь блин!!!!!!! Ну а смысл от шнивовской сцепы? Тьфу*3. Но тим ни менее, ничто не вечно. Как правило, на первой-второй капиталке и перекидывают венец) |
2.8.2010, 16:14
#448
Сплюнь блин!!!!!!! Ну а смысл от шнивовской сцепы? шнива у нас что??это ждип, так?поправьте если я не прав!движок наверняка работает отлично только на низах!может я ошибаюсь в этом, но глубоко пока не рассматривал работу шнивовских движков!сам наверное обратил внимание, что низ и середина у моего движка отличные, а вот верх так себе!!! увидим что получится после замены, но факт в том, что я жалеть не буду после того как все заменю Сообщение отредактировал Виталио 473 - 2.8.2010, 16:15 |
9.8.2010, 16:47
#449
Итак новостей по машине маловато!
заменены боковые указатели поворотов!с левой стороны стоял вообще весь желтый!видно выгорел на солнце!с правой стороны еще белый цвет сохранился! теперь о грустном!в субботу был замечен ухом стук слева спереди!стук появлялся на поворотах при попадании в кочку!(есть у нас такие дороги где такая пакость присутствует).при проезде лежачих стука нет! если честно понимаю что 3 сезон подвеска не отходит и придется ее перебирать осень по новой!((((( теперь по двигателю!расколбас движка так же и остался с новыми подушками!свеча 3 цилиндра влажная, присутствует масло на ней!как вариант остается только раскидать верхнюю часть головки и заменить маслосъемные колпачки на новые!если уже не в этом дело, то думаю взять для пробы средство для раскоксовки колец!хотя в то что залегли кольца мне не очень верится!если бы залегли то все бы сразу, а нет, что 3 свечи в нормальном состоянии, а одна свеча в масле! |
11.8.2010, 14:41
#450
Итак!Сегодня были приобретены:
1. новые маслосъемные колпачки - 250 рублей; 2. рабочий цилиндр сцепления для шнивы - 800 рублей; 3. маховик для шнивы - 1400 рублей! 4. передняя крышка двигателя - цену не помню; ну и по мелочи соответственно, сальник шкива коленвала, новый ремень. P.S. прошу прощения!колпачки стоят не 250 как я написал, 150 рублей!!! что касается карба! после того как карбюраторщик поставил другие жиклеры увидел что трубка ускорителя,которая идет в во 2-ю камеру заведена в первую!вчера по раскинув мозгами, понял, что вся проблема провалов, захлебывания двигателя как раз и кроется в ускорительном насосе!поставил другой У.Н. с рем.комплекта. собрал карб назад, выехал проверить!реакция двигателя на педаль, стала моментальная!раньше если вышел на обгон, педаль впол, чувствовалось, что машина "клюет" носом, а с новым У.Н. эта проблема исчезла!! Сообщение отредактировал Виталио 473 - 11.8.2010, 14:53 |
12.8.2010, 16:47
#451
это получается тебе карбюраторщик загнул носик ускорителя?!
12.8.2010, 16:51
#452
ага!я у него спрашивал тогда, он сказал что всем так делает!но меня это не устроило как видишь!!!))))
12.8.2010, 16:54
#453
ха. грамотей блин! хоть бы предупредил!
12.8.2010, 20:20
#454
Да вродь на ДААЗе тоже не дураки сидят. Можно было бы им и подоверять...
13.8.2010, 14:56
#455
Итак сегодня вечер удался плодотворный!
была наконец то закончена обратка с карба!спасибо тем кто до думался ее сделать в бак!по крайней мере мы с отцом ее точно не прокидывали! фотоотчет: 1.до того как сделал обратку ![]() 2. уже готовая ![]() 3.сам клапана крупным планом)))) ![]() Работы связанные с заменой колпачков перенесены на завтрашний вечер, т.к. машина нужна будет с утра! |
13.8.2010, 15:12
#456
Зачётина! Мне п так((
13.8.2010, 15:18
#457
Зачётина! Мне п так(( у тебя же вроде тоже солекс стоит!???работы 10 минут, денег максимум 100 рублей!!)))) решил после переборки головки, порадовать свою радость, съездить на мойку и помыть движок, заодно попрошу что бы радиатор промыли, а то столько кузнечиков там попалось эт караул просто!((((( Сообщение отредактировал Виталио 473 - 13.8.2010, 15:20 |
13.8.2010, 15:26
#458
Зачётина! Мне п так(( у тебя же вроде тоже солекс стоит!???работы 10 минут, денег максимум 100 рублей!!)))) решил после переборки головки, порадовать свою радость, съездить на мойку и помыть движок, заодно попрошу что бы радиатор промыли, а то столько кузнечиков там попалось эт караул просто!((((( Не, озон, без обратки :( А у меня даже магистрали второй нет((( Мойщики совсем сдурели, я после своей последней поломки решил сгонзать, помыть, все-таки тормозуха - дело противное, помыл кузов с мотором, с год назад за это я отдават 240р и думал, что архидорого, в этот раз запросили 370. |
13.8.2010, 15:31
#459
Зачётина! Мне п так(( у тебя же вроде тоже солекс стоит!???работы 10 минут, денег максимум 100 рублей!!)))) решил после переборки головки, порадовать свою радость, съездить на мойку и помыть движок, заодно попрошу что бы радиатор промыли, а то столько кузнечиков там попалось эт караул просто!((((( Не, озон, без обратки :( А у меня даже магистрали второй нет((( Мойщики совсем сдурели, я после своей последней поломки решил сгонзать, помыть, все-таки тормозуха - дело противное, помыл кузов с мотором, с год назад за это я отдават 240р и думал, что архидорого, в этот раз запросили 370. так везде по моему щас!мне от масла надо отмывать движок!!да и то что я прошлый раз, когда головка была в ремонте отмыл его бензином и зубной щеткой особого толка не дало!так на первое время! |
13.8.2010, 15:36
#460
Виталь, эт какой солекс?! Ты вроде говорил что 83й, а у него обратка с другой стороны.
Я тоже свою голову отмывал бензином и кисточкой. Вроде ниче так получилось =) |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:15 |
