13.8.2010, 15:00
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 7.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 23041 Машина:Kia Spectra Цвет:Серый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Прокололи недавно на моей 6рке камерное колесо.
13.8.2010, 15:06
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 3.8.2010 Из: Беларусь Пользователь №: 36129 Машина:ВАЗ-21043 Цвет:мурена Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Прокололи недавно на моей 6рке камерное колесо. Велоаптечкой не сойдет, надо латка из сырой резины и вулканизировать. А разбортировать и бортировать сам будешь? По-моему, лучше всего отдать колесо на шиномонтаж, там всё сделают недорого. Камеры для колёс продают. |
13.8.2010, 15:19
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый день! Прокололи недавно на моей 6рке камерное колесо. Подешевле и самому как правило выходит боком и дорого. Штамповку можешь помять-раз, если покрышка давно не бортировалась, то прикипела к борту-придётся сбивать уголком-два, при этом край покрышки можешь повредить-три, отсутствие последующей балансировки-четыре и т.д. Услуги шиномонтажа не так уж и дороги-120-160р с балансировкой, камера сама стоит 210-250р. Так,что сам решай |
13.8.2010, 15:27
Разбортировать и бортировать на монтаже наверное буду, по цене сказали 100 рублей за колесо. А камеру тамже можно подлатать? И по чем это обойдется?
Услуги шиномонтажа не так уж и дороги-120-160р с балансировкой, камера сама стоит 210-250р. Так,что сам решай 120 - 160 - это за что? За замену камеры? Сообщение отредактировал Fatal1ty - 13.8.2010, 15:26 |
13.8.2010, 15:38
Разбортировать и бортировать на монтаже наверное буду, по цене сказали 100 рублей за колесо. А камеру тамже можно подлатать? И по чем это обойдется? Услуги шиномонтажа не так уж и дороги-120-160р с балансировкой, камера сама стоит 210-250р. Так,что сам решай 120 - 160 - это за что? За замену камеры? Fatal1ty, ты только не обижайся, но вопросы твои как у пятилетнего ребёнка. Шиномонтаж предназначен не только для того, чтобы разбортировать колёса, но и для всевозможного их ремонта-ремонт проколов камеры, порезов шин, правка дисков, балансировка. 120-160 рублей, в зависимости от сложности работ, обходится разбортирование, ремонт прокола камеры, бортирование, балансировка. Если колесо на машине, то снятие-установка +30р, не хочешь тратиться-снимай сам. |
14.8.2010, 9:55
Fatal1ty, ты только не обижайся, но вопросы твои как у пятилетнего ребёнка. Шиномонтаж предназначен не только для того, чтобы разбортировать колёса, но и для всевозможного их ремонта-ремонт проколов камеры, порезов шин, правка дисков, балансировка. 120-160 рублей, в зависимости от сложности работ, обходится разбортирование, ремонт прокола камеры, бортирование, балансировка. Если колесо на машине, то снятие-установка +30р, не хочешь тратиться-снимай сам. Да просто раньше никогда не сталкивался с этим, колеса менял сам, благо есть комплект, да и вобще у меня машина недавно |
16.8.2010, 17:35
Спасибо - все сделал!
Сообщение отредактировал Fatal1ty - 16.8.2010, 22:25 |
16.8.2010, 22:23
Еще вопросик, я в максидоме увидел некий спрей, который прыскаешь в камеру и он заделывает дырку. Что-то типо этого. Такой вопрос - он действительно помогает? И это надежно? Или просто как временная мера, если в пути прокололось? Спасибо!
17.8.2010, 9:06
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Если бы это действительно помогало - шиномонтажки давно бы уже ушли в небытие...
СВОЙСТВА - Быстро заклеивает спускающуюся шину без разборки колеса. - Восстанавливает шину таким образом, что возможно сразу двигаться. - Может использоваться как профилактический продукт, т.к. полимер затвердевает только при контакте с воздухом. А в камере что, стесняюсь спросить, антифриз залит, что-ли? |
17.8.2010, 9:26
Быстро заклеивает спускающуюся шину без разборки колеса.Видимо производитель это и считает профилактикой, не спущенную, проколотую и т.д, а именно спускающуюся. Так, чтобы до ближайшего шиномонтажа доскребстись можно было
17.8.2010, 9:28
Еще вопросик, я в максидоме увидел некий спрей, который прыскаешь в камеру и он заделывает дырку. Что-то типо этого. Такой вопрос - он действительно помогает? И это надежно? Или просто как временная мера, если в пути прокололось? Спасибо! Это временная мера, по хорошему надо будет всё равно клеить колесо на вулканизации. P.S. кстати, сие чудо предназначенно безкамерных колёс. |
17.8.2010, 9:55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 17.4.2010 Из: 44 Пользователь №: 30366 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Пшикал таким в бескамерку БЕЛ 101 когда на трассе начало спускать колесо, второй прокол и заменить соответственно нечем, трасса ночная, монтажи не работают, а на заправках таких приблуд навалом. Вердикт-помогло, доехал до дома (380 км) без проблем. Минус - на следующий день ребята из шиномонтажа с пятой попытки подобрав балансировочные грузы сказали не лей больше таких вещей))) А камеру пришлось таки ставить, обратной дороги эта хрень не выдержала...
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 14:36 |
