314 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 9.8.2010, 13:10
Сообщение #241
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(IGORYAN @ 9.8.2010, 15:30) *
А че двигатель решил делать?
Да дымить стал и масло жрать 1л на 100 км..
Окончание:
Сообщение отредактировал Warrior - 9.8.2010, 13:10
сообщение 11.8.2010, 16:59
Сообщение #242
Мда.. Вот и приехали.. Ремонт двигателя не дал позитива, сначала компрессия стала ниже чем до ремонта, теперь новая проблема. Дымит белым дымом, крышка маслязаливной горловины в небольшом налете эмульсии. Диагноз - попадание тосола в масло. IMHO есть два пути для антифриза - прокладка головки блока цилиндров и прокладка впускного коллектора. Или есть еще варианты? Вряд ли прохудилась рубашка блока, если до ремонта все было ОК. Значит прокладка? Специалисты! Я на правильном пути???
Сообщение отредактировал Warrior - 11.8.2010, 17:00
сообщение 11.8.2010, 17:12
Сообщение #243
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
ты прав!идет попадания тосола в масло!прокладку надеюсь новую поставил под головку!?может просто где то не дотянул болт крепления головки вот и тосол шпарит!масло не ест!
сообщение 11.8.2010, 17:21
Сообщение #244
Масло не ест, прокладку головки блока ставил новую, протягивал в 2 этапа динамометрическим ключем, Антон Чехов (с которым я делал) ее промазал солидолом, сказал что так лучше пристанет. А вот с коллектора тосол подкапывал, и его я ставил без герметика. Может быть дело в нем???
сообщение 11.8.2010, 17:28
Сообщение #245
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
наврятли!когда собирал свой движок назад, после ремонта головки, ничего не промазывал герметиком кроме как тройников где О.Х. должна быть!коллектор надо было ставить на прокладки а не на герметик!!коллектор хрен снимешь без снятия головки!если не секрет Антон Чехов, моторист со стажем или нет!?
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 11.8.2010, 17:29
сообщение 11.8.2010, 17:33
Сообщение #246
наврятли!когда собирал свой движок назад, после ремонта головки, ничего не промазывал герметиком кроме как тройников где О.Х. должна быть!коллектор надо было ставить на прокладки а не на герметик!коллектор хрен снимешь без снятия головки!если не секрет Антон Чехов, моторист со стажем или нет!
Насчет прокладки коллектора - она была, там еще вокруг тосольного канала было намазано колечко красного герметика. Я подумал мол хватит этого. Ну а голову я само собой на герметик ставил. Насчет стажа Антона - пусть он сам скажет, если на форуме...
PS: При первых стартах двигателя поддтекало с коллектора в районе первой передней шпильки крепления коллекторов. Потом это явление пропало, я так думаю , возможно, что просто нашел себе более легкий путь..
сообщение 11.8.2010, 17:38
Сообщение #247
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ну если лужи есть под машиной то это должно проявиться, а вот если нет, и образовался налет на горловине, а на щупе эмульсия, то где то тосол прет в масло это факт!
сообщение 11.8.2010, 18:19
Сообщение #248
Тосол капает с днища потихоньку и коллектор мокрый...
чехов
сообщение 11.8.2010, 18:38
Сообщение #249
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
всем привет!
вобшем делать я помогал!!
насчет то что прокладку гбц солидолили это да моя идея подскази когда себе делал !так как усебя при первом ремонте тоже тосол побежал в масло!!
насчет низкой компресси это естественно кольца то новые
надо ждать набивки зеркала как минимум 500 км
и вообше гнаться за компрессией без расточки это понт!!!
ремонт начался изза дымленияя и расхода масла!!
как показала вскрытие колец масло сьемных почти небыло!!!
есть где то фото даже!!
сообщение 11.8.2010, 18:42
Сообщение #250
Виталию 473: Оказывается, коллектор снимается и без головы..
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ollektorov.html
сообщение 12.8.2010, 14:25
Сообщение #251
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
может и так это, но когда я головку поставил и начал тулить колектора,на впускном колекторе сломал крепление на среднюю шпильку!!((((
сообщение 12.8.2010, 16:47
Сообщение #252
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Че же не расточили двиг,все равно снимали?И колено не шлифовали,да?Давление масла еще нормальное?
А коллектор снимается без снятия голоовы это факт!!!
сообщение 12.8.2010, 17:16
Сообщение #253
Молодец! Я повторил твой пордвиг до мельчайших деталей. Оторвал просто напрочь среднее ухо крепления и сижу в полном опофигее..
Давление нормальное, на 2 тыс - 2, на 4 тыс - 4...
PS: Кто скажет, что делать с коллектором? Только в утиль или что-то можно сделать???
PSS: Совсем забыл - дело было в незатянутом коллекторе. Гайки откручивались просто от руки (СТРАННО!!!), хотя я и затягивал. Может прокладки немного подсели?
Сообщение отредактировал Warrior - 12.8.2010, 17:23
сообщение 12.8.2010, 20:19
Сообщение #254
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Ну так все протягивать надо всегда. При сборке затянул, пару тык проехал и протяжка всего что под руку попалось, закон жигулизъма =)
сообщение 13.8.2010, 2:42
Сообщение #255
Ну еслиб я хоть пару тык проехал бы.. А то чуть больше пары километров..
сообщение 13.8.2010, 10:38
Сообщение #256
Ну слава Богу!!! Заварили мне коллектор аргоновой сваркой, вроде выглядит убедительно. Пока не ставил, не могу сказать насколько это прочно.Прикрепленный файл  Фото037.jpg ( 189.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
сообщение 13.8.2010, 14:47
Сообщение #257
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Эт радует что сделали!ждемс результатов и впечатлений после установки!
ты асло менять будешь!?мне кажется в любом случае его надо сменить и полностью промыть систему смазки!!!
сообщение 13.8.2010, 16:48
Сообщение #258
Масло внешне не изменилось, чистое и прозрачное, а вот давление упало. Наверное все-же стоит поменять смазку.. =(
GEB
сообщение 16.8.2010, 19:01
Сообщение #259
Из: Барнаул
Пользователь №: 9320
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Мурена
Обязательно менять, или придется потом менять коленвал. А блок надо было точить под новые кольца и поршня, так капиталка не делается и будет хуже чем было, масло будет жрать, выработка осталась и новыми кольцами не спасешь.
Расточка не так дорого стоит, я делал на Павловском, напротив теплого рынка в Елисеевском салоне. Там очень хороший моторист работает, знаю его еще когда он работал в Алтайладе, с тех времен.
сообщение 17.8.2010, 3:22
Сообщение #260
А сколько стоила расточка? Хонинговку делают? Масло жрать перестала, там просто старых колец практически не осталось.
PS: Евгений, извини что пообещал приехать за паяльником и не приехал. Просто заболел и сейчас даже руль крутить не могу.. Машину собрал, а ездить так и не смог.. sad.gif
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 6:47
