9.8.2010, 13:10
#241
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
А че двигатель решил делать? Да дымить стал и масло жрать 1л на 100 км.. Окончание:
Кол-во скачиваний: 96Сообщение отредактировал Warrior - 9.8.2010, 13:10 |
11.8.2010, 16:59
#242
Мда.. Вот и приехали.. Ремонт двигателя не дал позитива, сначала компрессия стала ниже чем до ремонта, теперь новая проблема. Дымит белым дымом, крышка маслязаливной горловины в небольшом налете эмульсии. Диагноз - попадание тосола в масло. IMHO есть два пути для антифриза - прокладка головки блока цилиндров и прокладка впускного коллектора. Или есть еще варианты? Вряд ли прохудилась рубашка блока, если до ремонта все было ОК. Значит прокладка? Специалисты! Я на правильном пути???
Сообщение отредактировал Warrior - 11.8.2010, 17:00 |
11.8.2010, 17:12
#243
ты прав!идет попадания тосола в масло!прокладку надеюсь новую поставил под головку!?может просто где то не дотянул болт крепления головки вот и тосол шпарит!масло не ест!
11.8.2010, 17:21
#244
ты прав!идет попадания тосола в масло!прокладку надеюсь новую поставил под головку!?может просто где то не дотянул болт крепления головки вот и тосол шпарит!масло не ест! Масло не ест, прокладку головки блока ставил новую, протягивал в 2 этапа динамометрическим ключем, Антон Чехов (с которым я делал) ее промазал солидолом, сказал что так лучше пристанет. А вот с коллектора тосол подкапывал, и его я ставил без герметика. Может быть дело в нем??? |
11.8.2010, 17:28
#245
ты прав!идет попадания тосола в масло!прокладку надеюсь новую поставил под головку!?может просто где то не дотянул болт крепления головки вот и тосол шпарит!масло не ест! Масло не ест, прокладку головки блока ставил новую, протягивал в 2 этапа динамометрическим ключем, Антон Чехов (с которым я делал) ее промазал солидолом, сказал что так лучше пристанет. А вот с коллектора тосол подкапывал, и его я ставил без герметика. Может быть дело в нем??? наврятли!когда собирал свой движок назад, после ремонта головки, ничего не промазывал герметиком кроме как тройников где О.Х. должна быть!коллектор надо было ставить на прокладки а не на герметик!!коллектор хрен снимешь без снятия головки!если не секрет Антон Чехов, моторист со стажем или нет!? Сообщение отредактировал Виталио 473 - 11.8.2010, 17:29 |
11.8.2010, 17:33
#246
ты прав!идет попадания тосола в масло!прокладку надеюсь новую поставил под головку!?может просто где то не дотянул болт крепления головки вот и тосол шпарит!масло не ест! Масло не ест, прокладку головки блока ставил новую, протягивал в 2 этапа динамометрическим ключем, Антон Чехов (с которым я делал) ее промазал солидолом, сказал что так лучше пристанет. А вот с коллектора тосол подкапывал, и его я ставил без герметика. Может быть дело в нем??? наврятли!когда собирал свой движок назад, после ремонта головки, ничего не промазывал герметиком кроме как тройников где О.Х. должна быть!коллектор надо было ставить на прокладки а не на герметик!коллектор хрен снимешь без снятия головки!если не секрет Антон Чехов, моторист со стажем или нет! Насчет прокладки коллектора - она была, там еще вокруг тосольного канала было намазано колечко красного герметика. Я подумал мол хватит этого. Ну а голову я само собой на герметик ставил. Насчет стажа Антона - пусть он сам скажет, если на форуме... PS: При первых стартах двигателя поддтекало с коллектора в районе первой передней шпильки крепления коллекторов. Потом это явление пропало, я так думаю , возможно, что просто нашел себе более легкий путь.. |
11.8.2010, 17:38
#247
ну если лужи есть под машиной то это должно проявиться, а вот если нет, и образовался налет на горловине, а на щупе эмульсия, то где то тосол прет в масло это факт!
11.8.2010, 18:19
#248
11.8.2010, 18:38
#249
всем привет!
вобшем делать я помогал!! насчет то что прокладку гбц солидолили это да моя идея подскази когда себе делал !так как усебя при первом ремонте тоже тосол побежал в масло!! насчет низкой компресси это естественно кольца то новые надо ждать набивки зеркала как минимум 500 км и вообше гнаться за компрессией без расточки это понт!!! ремонт начался изза дымленияя и расхода масла!! как показала вскрытие колец масло сьемных почти небыло!!! есть где то фото даже!! |
11.8.2010, 18:42
#250
Виталию 473: Оказывается, коллектор снимается и без головы..
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ollektorov.html |
12.8.2010, 14:25
#251
Виталию 473: Оказывается, коллектор снимается и без головы.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ollektorov.html может и так это, но когда я головку поставил и начал тулить колектора,на впускном колекторе сломал крепление на среднюю шпильку!!(((( |
12.8.2010, 16:47
#252
Че же не расточили двиг,все равно снимали?И колено не шлифовали,да?Давление масла еще нормальное?
А коллектор снимается без снятия голоовы это факт!!! |
12.8.2010, 17:16
#253
Виталию 473: Оказывается, коллектор снимается и без головы.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ollektorov.html может и так это, но когда я головку поставил и начал тулить колектора,на впускном колекторе сломал крепление на среднюю шпильку!!(((( Молодец! Я повторил твой пордвиг до мельчайших деталей. Оторвал просто напрочь среднее ухо крепления и сижу в полном опофигее.. Че же не расточили двиг,все равно снимали?И колено не шлифовали,да?Давление масла еще нормальное? А коллектор снимается без снятия голоовы это факт!!! Давление нормальное, на 2 тыс - 2, на 4 тыс - 4... PS: Кто скажет, что делать с коллектором? Только в утиль или что-то можно сделать??? PSS: Совсем забыл - дело было в незатянутом коллекторе. Гайки откручивались просто от руки (СТРАННО!!!), хотя я и затягивал. Может прокладки немного подсели? Сообщение отредактировал Warrior - 12.8.2010, 17:23 |
12.8.2010, 20:19
#254
Ну так все протягивать надо всегда. При сборке затянул, пару тык проехал и протяжка всего что под руку попалось, закон жигулизъма =)
13.8.2010, 2:42
#255
13.8.2010, 10:38
#256
Ну слава Богу!!! Заварили мне коллектор аргоновой сваркой, вроде выглядит убедительно. Пока не ставил, не могу сказать насколько это прочно.
Кол-во скачиваний: 33 |
13.8.2010, 14:47
#257
Эт радует что сделали!ждемс результатов и впечатлений после установки!
ты асло менять будешь!?мне кажется в любом случае его надо сменить и полностью промыть систему смазки!!! |
13.8.2010, 16:48
#258
Эт радует что сделали!ждемс результатов и впечатлений после установки! ты асло менять будешь!?мне кажется в любом случае его надо сменить и полностью промыть систему смазки!!! Масло внешне не изменилось, чистое и прозрачное, а вот давление упало. Наверное все-же стоит поменять смазку.. =( |
16.8.2010, 19:01
#259
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 7.2.2009 Из: Барнаул Пользователь №: 9320 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Эт радует что сделали!ждемс результатов и впечатлений после установки! ты асло менять будешь!?мне кажется в любом случае его надо сменить и полностью промыть систему смазки!!! Масло внешне не изменилось, чистое и прозрачное, а вот давление упало. Наверное все-же стоит поменять смазку.. =( Обязательно менять, или придется потом менять коленвал. А блок надо было точить под новые кольца и поршня, так капиталка не делается и будет хуже чем было, масло будет жрать, выработка осталась и новыми кольцами не спасешь. Расточка не так дорого стоит, я делал на Павловском, напротив теплого рынка в Елисеевском салоне. Там очень хороший моторист работает, знаю его еще когда он работал в Алтайладе, с тех времен. |
17.8.2010, 3:22
#260
Эт радует что сделали!ждемс результатов и впечатлений после установки! ты асло менять будешь!?мне кажется в любом случае его надо сменить и полностью промыть систему смазки!!! Масло внешне не изменилось, чистое и прозрачное, а вот давление упало. Наверное все-же стоит поменять смазку.. =( Обязательно менять, или придется потом менять коленвал. А блок надо было точить под новые кольца и поршня, так капиталка не делается и будет хуже чем было, масло будет жрать, выработка осталась и новыми кольцами не спасешь. Расточка не так дорого стоит, я делал на Павловском, напротив теплого рынка в Елисеевском салоне. Там очень хороший моторист работает, знаю его еще когда он работал в Алтайладе, с тех времен. А сколько стоила расточка? Хонинговку делают? Масло жрать перестала, там просто старых колец практически не осталось. PS: Евгений, извини что пообещал приехать за паяльником и не приехал. Просто заболел и сейчас даже руль крутить не могу.. Машину собрал, а ездить так и не смог.. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 22:19 |
