71 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
сообщение 12.8.2010, 21:09
Сообщение #941
Цитата(Evgen813 @ 12.8.2010, 21:59) *
лукойл 10w40, и до сих пор езжу...
Дык...в чем проблема-то? Ведь ездишь. Или без давления гоняешь?))
Evgen813
сообщение 12.8.2010, 21:18
Сообщение #942
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
без давления я бы хрен стал ездить, себе дороже.
крутил вертел пока не появилось, последний раз регулировал клапана 2 месяца назад, ни масло не менял ничего, только снял клапанную крышку, покрутил гайками болтами, (зазоры щупом проверял) поставил крышку и завёл, сразу же загорелась лампочка и никак не хотела гаснуть, только на
3 000 об/мин, погасла, а датчик от нуля не отрывался. воткнул механический манометр на 4 килограмма, стрелка еле-еле отодвинулась от нуля. umnik2.gif dntknw.gif
сообщение 12.8.2010, 21:22
Сообщение #943
Нее...клапана, кажись, ни при чем...ищи в другом месте. Читал темы про давление? Может, там подсказку для себя найдешь ok.gif
Evgen813
сообщение 12.8.2010, 21:27
Сообщение #944
Из: Рефтинский
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
Господин поручик, Вы верите в чудеса???
я нет. но логику данной фигни отследить не могу.
Сообщение отредактировал Evgen813 - 12.8.2010, 21:28
сообщение 12.8.2010, 21:38
Сообщение #945
Не ищи логику там, где её нет. Лучше систему смазки допроси с пристрастием))
сообщение 12.8.2010, 21:40
Сообщение #946
На мой взгляд,это ж ваще обалденно.Т.е. двиг не дает ездить,пока все идеально не отрегулировано.Всем бы так wizard.gif Другой ездит и не знает,что вот-вот СТУКАНЕТ diablo.gif
Evgen813
сообщение 12.8.2010, 21:47
Сообщение #947
Из: Рефтинский
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
это чё значит, мне щас весь движок до винта раскидать и искать то чего нет? если хреново выставил клапана давления нет, это факт. зависимости между давлением и зазорами в ГРМ нет, это тоже факт. по индикатору выставил зазоры, давление появилось, это третий факт. (чешу репу)
верно, но блин это скока времени улетает...
кто-то тут наверняка думает что я всё это выдумал, если так, пускай приедет и сам досаду словит, конфуза хапнет и казус познает.
сообщение 12.8.2010, 21:50
Сообщение #948
Вот упрямый...Да забудь про эти зазоры...копай в другом месте.
Evgen813
сообщение 12.8.2010, 21:54
Сообщение #949
Из: Рефтинский
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
где? подскажите, буду рад выгнать призрака из двигла
под редукционным клапаном лежит шайба толщиной 3 мм. ибо пружина ослабела а новый насос чёт мне в лом покупать из-за одной пружины.
сообщение 12.8.2010, 21:58
Сообщение #950
здесь
Evgen813
сообщение 12.8.2010, 22:14
Сообщение #951
Из: Рефтинский
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
читал я уже эту тему, к моему уравнению не подходит, грибок в порядке, поросёнок тоже. шлицы девственно новые. больше пока не вижу причин.
вкладыши как новые, распредвал в постели не болтается. под постель распредвала не протекает. фильтр не перепускает
и если быть честным до конца, меня интересует почему именно после хреновой регулировки нет его, а после качественной есть. остальным причинам не место, во всём остальном уверен, проверено.
daram
сообщение 12.8.2010, 22:23
Сообщение #952
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
не пойму как клапана могут влиять на давление,у меня например если крышку заливную снять то по датчику давления этого не видно
tuner
сообщение 13.8.2010, 15:26
Сообщение #953
Пользователь №: 6913
Evgen813
попробуй пойти от обратного
сначала заново проверь давление мех. манометром, потом выстави слегка повышенные зазоры клапаноф и снова проверь давление
Evgen813
сообщение 13.8.2010, 21:34
Сообщение #954
Из: Рефтинский
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
Цитата(tuner @ 13.8.2010, 15:26) *
Evgen813
предложение стоящее, спасибо, но не хочу, хватит. избавляться буду от неё, сдам по программе. накамасутрился уже вдоволь.
Денис Сергеич
сообщение 13.8.2010, 23:00
Сообщение #955
Из: петрозаводск
Пользователь №: 8464
Цвет:ярко синий
[/quot
Но тогда мы не узнаем какой призрак в моторе. Моя гипотеза: При идеально выставленных зазорах в картерном пространстве незначительно повышается давление(за счет прорыва через поршн. кольца)-насос начинает работать с подпором- и прокачивает систему. Отсюда вывод- изношенный насос который потерял способность к самовсасыванию. больше ничего на ум не приходит.
Если при неважно как отрегулированных клапанах попробовать принудительно повысить давление в картерном пространстве (насосом) и давление масла по прибору будет выше чем давление по манометру воздушного насоса тогда нш.
Сообщение отредактировал Денис Сергеич - 13.8.2010, 23:07
Evgen813
сообщение 13.8.2010, 23:50
Сообщение #956
Из: Рефтинский
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
Денис сергеич. а как повысить давление в картере? заткнуть сапун? но тогда выдавит щуп. и потом, если поднять давление газа в картере, то оно(давление) газа повысится и над распредвалом, ибо эти пространства связаны между собой. а насос в порядке, единственно пружина слабовата, но это компенсировано шайбой 3 мм
Сообщение отредактировал Evgen813 - 13.8.2010, 23:58
Robust
сообщение 14.8.2010, 16:43
Сообщение #957
Пользователь №: 36638
Цвет:White
Год Выпуска: 1999
У моей ласточки то-же низкое давление, на холостом, когда газуешь, поднимается, шо делать?
Evgen813
сообщение 14.8.2010, 16:56
Сообщение #958
Из: Рефтинский
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
начни с малого, поменяй масло и фильтр. на какое масло менять я тебе не скажу ибо всю жисть гоняю на лукойле полусине 10W40. смотри там дальше есть тема с давлением масла. если не поможет поменяй грибок, если тоже не поможет лезь в маслонасос. и вообще уже крайний случай менять поросёнка, вкладыши и распредвал в сборе с постелью. вроде всё.
кстати а чем ты мерял это давление??? и насколько оно низкое???
Сообщение отредактировал Evgen813 - 14.8.2010, 16:56
Денис Сергеич
сообщение 14.8.2010, 18:31
Сообщение #959
Из: петрозаводск
Цвет:ярко синий
Evgen813 Это была гипотеза. В моем мозгу зазоры в ГРМ и давление масла увязалось токо таким образом ). В общем тогда я не знаю что там еще может быть...
cergnat
сообщение 14.8.2010, 20:06
Сообщение #960
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
Цитата(d.a.n.69 @ 11.8.2010, 10:18) *
Цитата(cergnat @ 10.8.2010, 19:07) *
а что от этой шестерне будет то? на вид она нормальная
там шлицы слизываются внутренние на грибке и внешние на приводе масляного насоса. На вид они могут быть и ничего, но под нагрузкой - проскакивать
на вид грибок нормальный. А лампочка давления загорается по разному, раньше загоралась только при низких оборотах и высокой температуре, а теперь при высокой температуте то горит то нет, и горит тускло. Давление стало меньше, на 3000 максимум 2. На холодную 2.5.
вкладыши могут быть виноваты? Распредвал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 17:54
