12.8.2010, 13:05
#261
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 23.11.2009 Пользователь №: 22353 Машина:2103 с внешним видом 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Ого, а сколько ты лент туда поставил, у меня лента в одну полосу...ну у меня менее ярче светится.Щелкну на днях и вывешу. Тоже одна лента. покупал на радио-рынке, там есть разные ленты - с разным количеством светодиодов на отрезок длинны, так вот я взял самую "частую". цена 800 руб/метр у такой, взял отрезок 300мм (по 150 на фонарь) и вышло где-то 200 чем-то рублей. Я понял, видимо у меня с такой частотой в передних подфарниках стоят на габариты. А сзади решил более реже купить, ну чтобы выделялась каждая лампочка.У меня на всю длину заднего габарита вышла 6 светодеодов. А в задний ход уже прилепил две полосы. И вообще я заметил что через белую пластмасу класней смотриться. Было как то желание купить прозрачное стекло заднего фонаря, и уже встраивать цветные полоски.Было бы клево.))) У нас 1 метр ленты стоит 10 бак. И там поять удобнее, там два контакта и подписаны + и -. А на той, на которой бболее частно диоды, там 4 контакта и приходилось методом тыка определять где + и где -. на этой полоске тоже 2 контакта, и подписаны. вечером постараюсь сделать фото такой полоски |
12.8.2010, 13:11
#262
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
А никто не в курсе "Фонари задние LADA 2106 светодиод TORINO Тонированные" сертифицированы в России? Где б сертификад достать это китайское фуфло, какой тут сертификат? Даже у проспорта нет сертификатов. У самого такие стоят Сам напечатай Заметил одну особенность - если ехать за машиной, у которой тонированы задние фонари, да еще и светодиодные лампочки стоят, и при все при этом солнышко светит сзади, то ппц, вообще не видно ни стопов, ни габаритов, ни поворотников. Думаю тонировка задних фонарей не айс. да там в этих фонарях не тонировка, а одно название только. На фотке ты видишь тонер? Жаль нет сертификата(((( гг |
12.8.2010, 13:12
#263
dj-den, скажи как сделать такую белую подсветку номера? я вытащил обычную лампу с патроном, и ту железку, в которую патрон вставляется. купил уже готовые светодиодные лампы, которые ставятся в салон на центральных стойках (на них по 6 светодиодов). Припаял к цоколям лампы провода (соблюдая полярность), а лампы тупо приклеил термо-пистолетом, расположив их чтоб светили в "окошко". И еще взял и изнутри обклеил алюминиевым скотчем, типа чтоб стенки были зеркальными, чтоб лучше светоотдача была. Ну и поставил всё на место. |
12.8.2010, 13:18
#264
фото хотелось бы увидеть.
14.8.2010, 12:42
#265
на этой полоске тоже 2 контакта, и подписаны. вечером постараюсь сделать фото такой полоски вот такие полосы у меня сзади:
Кол-во скачиваний: 292(только эта - белого цвета, приколхозил в салоне на потолок) кстати, вот так она освещает:
Кол-во скачиваний: 258сори за качество снимков а на счет подсветки номера - я её кое-где герметиком замазал - неохота отдирать... |
26.8.2010, 9:14
#266
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 20.5.2008 Пользователь №: 3453 Машина:ваз 21063 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот наконец фотки сделал задних фонарей
Кол-во скачиваний: 152свет задних фонарей сливается в один пучек,хотя в натуре видно каждый диод
Кол-во скачиваний: 111а так выглядит без стекла. Там каждая секция по 5 см.
Кол-во скачиваний: 275А вот так выглядат передние подфарники, так секции по 2.5 см.Те которые с 4 контактами и нет обозначений, где + где-. Опять же световой поток сливается,хотя диоды рассматриваются.Я хотел сделать по две секции в каждом подфарнике, но при монтаже второго ряда была повреждена секция. Отвалилась пайка вместе с посадочным местом(((,так и оставил один ряд. Теперь если паяю, место пайки обязательно заливаю полимерным клеем, а то это место хлипкое.
Кол-во скачиваний: 140 |
26.8.2010, 9:20
#267
Ну нормально, по чем полосочки такие брал?
26.8.2010, 9:31
#268
Ну нормально, по чем полосочки такие брал? В задних фонарях, метр стоит 80 грн примерно 10$. Это я брал в строительном супермаркете, а есть еще какие то на автобазаре, они дешевле, вроде 50 грн-1метр но я не видел как они выглядят. Те диоды которые спереди они слишком часто стоят, и поэтому я их не хотел сзади ставить,хотель чтобы диоды было видно. Передние диоды...вроде 25 грн-3,5$ отдал за 5 секций. |
31.8.2010, 14:09
#269
Зметил что диоды мерцают, но только на холостых и только диоды, лампы накаливания нормально себя ведут, что это может быть?
31.8.2010, 14:27
#270
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 12.11.2009 Из: Украина Пользователь №: 21734 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
1.9.2010, 11:27
#271
Зметил что диоды мерцают, но только на холостых и только диоды, лампы накаливания нормально себя ведут, что это может быть? Массы нету хорошей. Диоды меньше тянут тока, они вобще должны лучше гореть на маленьких оборотах, чем лампочкм. Они то горят всегда одинаково по яркости, что на больших, что на маленьких, а вот на холостых мерцают. Есть темы на счет этого , но там говориться про лампы накаливания, а у меня именно светодеоды.Если кто ссылку скинет по этому поводу буду благодарен... |
1.9.2010, 13:21
#272
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 18.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 22010 Машина:vaz-21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Все здрасте!
Я делал где-то около сотни диодов на фонарь. На машину еще не ставил так как не решил пока как стабилизировать ток.?? На задний ход один диод на один ватт. ![]()
2.9.2010, 12:46
#273
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Делай фото, когда фонарь светится, не переборщил ли ты с количеством))) За работу большой-большой плюс...
2.9.2010, 13:38
#274
![]() Фото не очень удачное. С права стоковая с лева светодиодная(поворотник). Я думаю что нужно было поставить чтобы светили на белую стену и сфоткать. Тогда было бы нагляднее. Стоковое из-за отражателя светит в разные стороны, а диоды больше направленный пучек света дают. А фоткал немного сбоку. Ночью как некоторые джипы не слепит. |
19.10.2010, 21:36
#275
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.6.2008 Пользователь №: 3875 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Вот мои задние габариты. На фото не очень смотрится, а в реале гуд.
Габариты выполнены из светодиодов 5мм. Тормоза выполнены из светодиодов 10мм и находятся "внутри габаритов", т.е. габариты являются окантовкой тормозов. Во как выдал))) Сфотографировать тормоза не представилось возможным ввиду отсутствия того кто бы на них надавил пока я фоткаю.
19.10.2010, 22:36
#276
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 19.6.2009 Из: Великий Новгород Пользователь №: 15540 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Чтобы проверить, нет ли перебора по яркости, достаточно подъехать на любое СТО и проверить силу света.
21.10.2010, 22:40
#277
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 116 Регистрация: 2.7.2009 Из: г.Ярославль Пользователь №: 16021 Машина:ваз 21063 Цвет:Светло зелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
14.11.2010, 22:05
#278
![]() ![]() Угадайте на какой фотке лампа в габаритах а в какой светодиоды |
14.11.2010, 22:22
#279
Лампа в нижней? Хотя светят почти одинаково.)
14.11.2010, 22:25
#280
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:00 |
