8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Резанная "кастрюля".
Valerius
сообщение 19.4.2009, 18:40
Сообщение #61
Из: Мариуполь
Пользователь №: 7946
Машина:ВАЗ21063 МПСЗ
Цвет:беж
Тут на первой странице DEXITER рассуждал о расходе воздуха и бензина. Расчёт в корне неверный, потому что соотношение топлива к воздуху не объёмное, а весовое, т.е. на одну единицу веса топлива должно приходиться около 14 весовых частей воздуха. Я уже не помню точно институтские цифры, но грубо 1м3 воздуха весит около 1кг. Поэтому на 8 литров топлива в час расходуется около 12м3 воздуха (бензин легче воды). Это 12000 литров или 3-4 литра в секунду, следовательно, любое снижение сопротивления потоку благоприятно скажется на работе мотора, так как уменьшатся потери на всасывание. Лично у меня два корпуса воздушного фильтра - обычный на зиму и резаный на лето. В дождь вода волнами под капотом не перекатывается, вода в мотор не попадает. Никакой другой корпус воздушного фильтра не позволит закрыть капот нормально, кроме как для классики. Потому, что его центральная часть снизу вдавленная, а москвичёвская, восьмёровская и т.п. практически в ровень с плоскостью, от этого неродной фильтр стоит выше и упирается в капот. С быстрым загрязнением фильтрующего элемента конечно соглашусь, но сразу задам вопрос - а чё, он сильно дорогой? Накладно его что-ли раз в две недели поменять?
Сообщение отредактировал Valerius - 19.4.2009, 18:44
Viewsonic902
сообщение 15.6.2009, 23:37
Сообщение #62
Пользователь №: 8084
Цвет:Игуана
Господа не советую резать по личному опыту, летом откатал, ничего путного, кроме постоянных засоров не получил, зимой вообщде страх, греется нереально долго, сейчас думаю замутить нулевик и фильтр на картерные газы, цена вопроса нулевик 500 руб, фильтр на газы 200 руб
qwerty
сообщение 17.6.2009, 21:02
Сообщение #63
Пользователь №: 10379
Цвет:Темно-зелёный
я срезал месяц назад, двигатель 1.2 на копье лошадок и так мало, но эфект есть и эфект в лучшую сторону т.к. после 2,5 тыщ оборотов к.в. крутящий момент заметно увеличелся и двиг тянуть лучше стал, дешево и просто, а точто фильтр чаще менять так это не беда он стоит то...
K1t
сообщение 3.7.2009, 16:25
Сообщение #64
Из: Теплодар/Беляевка,Украина
Пользователь №: 2557
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
Для обрезанной кастрюли лучше применять фильтр с метал сеткой снаружи.Он и повыше будет чуть из за чего лучше зажимается крышкой ну и + с обох сторон сетка металлическая а при открытом корпусе ето несомненно плюс.Правда, он чуток дороже.
Alex_M
сообщение 3.7.2009, 16:44
Сообщение #65
Из: Севастополь
Пользователь №: 1550
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Синий (валентина)
Год Выпуска: 1974
Я вот тоже долго думал, потом все таки решился. Честно скажу, особой прибавки мощности не ощутил. Зато стало хорошо слышно, когда открывается вторая камера, прям уши закладывает! Так что любителям тихой езды такая переделка не рекомендуется. Насчет загрязнения фильтра непойму, с какой стати он должен больше загрязнятся? Ведь объем проходящего воздуха практически не изменился (ну пусть даже увеличился на 10%). И в отрезанной части кастрюли нет разных там центробежных фильтров, в которых лишняя грязь бы оседала. У меня уже 4 или 5 месяцев стоит и все нормально.
В общем мой вывод такой: без шлифовки и подгонки коллекторов, полировки карба, ну и там прямотока например, пилиная кастрюля мощности практически не добавляет.
Eloy
сообщение 4.7.2009, 1:11
Сообщение #66
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
я другу отдал разпилиную , так он говорить на низах начела чуть тупить, а на верхах лутше стало так что решать вам friends.gif
CEPE}I{A
сообщение 6.7.2009, 18:48
Сообщение #67
Из: Волгоград
Пользователь №: 10253
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
Alex_M, Полностью поддерживаю твоё мнение! Действительно почему тот же фильтр , но с порезаной кастрюлей будет очень быстро засоряться, при увеличении пропускной способности всего на 10%? Единственное объяснение: отверстие через которое входит воздух в нераспиленой кастрюле находится в том месте, куда пыль не в состоянии попасть в полном объёме! Но в это верится с трудом.
Может знающие люди объяснят в чём тут дело?
А насчёт прибавки мощности: видел на одном сайте продавались фильтры пониженного сопротивления (цилиндрической формы, те что под инжектор ставят, или через черепаху), стояли они не дёшево, и у самых дорогих из ассортимента были приведены следующие данные, полученные из теста: "прибавка мощности 1.35%"
067890
сообщение 5.5.2010, 2:52
Сообщение #68
Из: Москва-Мурманск
Пользователь №: 16451
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1989 год
скажите плиз какого диаметра брать фильтр картерных газов? 25 мм?
Titan_24
сообщение 5.5.2010, 6:33
Сообщение #69
Из: Город-герой Ленинград
Пользователь №: 6494
Цвет:сафари
а что другие бывают???
бери 25 и не парься...
DUX aka SiTiS_11...
сообщение 5.8.2010, 20:13
Сообщение #70
Пользователь №: 33429
Машина:Ваз 21063
Цвет:Сафари
Себе сделал, тяга вроде чуть-чуть получше стала
RedLinE09
сообщение 6.8.2010, 20:55
Сообщение #71
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 20503
Год Выпуска: 1984
Мне кажется что улучшения будут,всеж-таки меньше сопротивление и воздух свободнее проходит,получается типа эффект фильтра нулевого сопротивления)
нужно и себе так сделать,кто-нибудь знает сколько стоит кастрюля на Украине,желательно в Харькове,а то не хочется родную резать))
Mad_Doc
сообщение 7.8.2010, 0:46
Сообщение #72
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
25-40 грн у нас стоит.
RedLinE09
сообщение 9.8.2010, 12:48
Сообщение #73
Из: Украина,Харьков
Год Выпуска: 1984
ну так че там в итоге??? стоит делать или нет????
StreetRider
сообщение 9.8.2010, 20:26
Сообщение #74
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Так ты же вроде как сам себе ответил:
Solex
сообщение 11.8.2010, 23:07
Сообщение #75
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Распилил, покрасил-доволен, родная кастрюля ждёт зимы!
RedLinE09
сообщение 12.8.2010, 7:35
Сообщение #76
Из: Украина,Харьков
Год Выпуска: 1984
Глупый вопрос,но я все же спрошу))) а расход не увеличится??
сообщение 12.8.2010, 8:14
Сообщение #77
Нет, не увеличится.
Sprpddr
сообщение 12.8.2010, 8:18
Сообщение #78
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Да все пучком будет. Пару месяцев езжу с распиленной кастрюлькой - особой разницы нет. Самый большой плюс - в аномальную жару мотор в пробенциях стал работать ровнее. Сказать, что поехала лучше - вряд ли. Все замечали разницу, когда летом днём авто тянет хуже, чем ночью, все из-за разряженности воздуха. Так вот этот эффект уменьшился.
lorenss
сообщение 12.8.2010, 13:30
Сообщение #79
Из: Монино М.О.
Пользователь №: 17886
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2001
сообщение 12.8.2010, 13:44
Сообщение #80
Только не забывайте на зиму кастрюлю еще одно купить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 2:21
