3 страниц V  < 1 2 3 >
> Что то лопнуло и потекла тормозуха.
сообщение 11.8.2010, 23:06
Сообщение #21
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Evgen813 @ 11.8.2010, 23:55) *
опыт. не у меня одного такое было. у матери на ниве такая же фигня. пока всё не переменял, мудохался долго.
Жалко все не поменяешь, в смысле, вообще все... А поменяешь, так запчасти порой еще хуже. Так что, лучше менять детали по мере поступления неприятностей в порядке очереди... smile.gif Или сразу поменять авто.
Kirill_D
сообщение 11.8.2010, 23:07
Сообщение #22
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
А ещё кое что забыл спросить, когда выбивал барабан там кусок, 2 ребрышка отломил, можно с покоцаным барабаном ездить ?
сообщение 11.8.2010, 23:08
Сообщение #23
у половины такие дефекты имеются..
Evgen813
сообщение 14.8.2010, 21:51
Сообщение #24
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
а совсем всё и не надо менять, трубки ведь остаются. а по запчастям... тьху тьху тьху, пока всё нормально. ни одной поганой не попалось
и кстати за выбивание барабанов со ступицы если сам не слазит, лучше взять трёхлапчатый съёмник, и потом когда барабан снимется, взять напильник, завести двигатель поднять обороты до 1500-2000, включить третью передачу и проточить этим напильником полуось. не сильно, а так чтобы барабан свободно надевался но не болтался. после такой обработки барабан будет сниматься руками, а не с помощью кувалды и какой-то там матери.
Сообщение отредактировал Evgen813 - 14.8.2010, 21:52
П@ш@
сообщение 14.8.2010, 22:02
Сообщение #25
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
трудности с выбиванием барабана возникают чаще из-за колодок, которые сильно прижимаются к барабану...
а на полуось достаточно нанести немного литольчику перед одеванием барабана, либо пролить ВДшкой перед снятием.
Evgen813
сообщение 14.8.2010, 22:09
Сообщение #26
Из: Рефтинский
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
как вариант, а колодки разве не должны немного отходить от барабана? они греться будут при постоянном контакте. и изнашиваться сильно. лучше уж проточить разок и потом не париться, у меня щас барабаны легко сдёргиваются и тормоза норматьно работают. так надёжнее
Сообщение отредактировал Evgen813 - 14.8.2010, 22:10
IiS
сообщение 14.8.2010, 22:26
Сообщение #27
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Я так и сделал уже очень давно, только прошелся не по полуоси , а по самому барабану круглым напильником внутренний радиус. После этого проблем не было никогда.
П@ш@
сообщение 14.8.2010, 22:33
Сообщение #28
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
должны, обязательно... просто при попытке снятия они сдвигаются и клинят... либо что ежё хуже, на барабане большая выработка и образуется буртик, который не даёт снять барабан... при сильно запущенных случаях снимаются только универсальным съёмником (болгарка)...
у меня ни барабаны, ни полуось не точены и не смазаны места посадки, барабаны снимаются лёгким движением руки... секрет прост: как минимум раз в год (обычно раза 2-3) барабаны снимаются, промываются бензинчиком, протираются...
IiS
сообщение 14.8.2010, 22:46
Сообщение #29
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Зачем болгаркой ))) Две мантажки , с двух сторон, и слетят как милые вместе с колодками, только не надо ничего бояться. Но перед этим если барабан не проворачивается на полуоси, его надо сдвинуть, завести, включит скорость и резко нажать на тормоз, не забыть при этом открутить направляющие.
Evgen813
сообщение 15.8.2010, 21:33
Сообщение #30
Из: Рефтинский
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
мне лень было пилить барабан, поэтому выбрал более простой вариант и более точный. если пилить барабан надо не перестараться, а то получится отверстие яйцом. а так ровная проточка. есть правда один минус: риск остаться без пальцев как минимум grin.gif ибо если напильник попадёт в отверстие болта и его там закусит... последствия не предсказуемы.
вот честно мне было бы лень раза 2-3 в год туда лазить. а лень как говорят двигатель прогресса, трудолюбивый пилил напильником, а ленивый изобрёл токарный станок... grin.gif
Proka
сообщение 23.8.2010, 18:59
Сообщение #31
Из: Ульяновск
Пользователь №: 37056
Машина:Ваз-21065
Цвет:Миндаль ;)
А у меня на ГТЦ штуцера обломились. Оба и сразу! scare2.gif Отчего такая история случиться может? this.gif
Evgen813
сообщение 23.8.2010, 19:19
Сообщение #32
Из: Рефтинский
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
сами по себе чтоли отпали?
Proka
сообщение 23.8.2010, 19:39
Сообщение #33
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21065
Цвет:Миндаль ;)
Случайно глянул под капот, а там... весь цилиндр мокрый, и льётся с него russian_roulette.gif Посмотрел - да, штуцера обломаны. Вот и думаю, почему... Может, потому, что шланги подведены довольно туго? Но всё с завода.
сообщение 23.8.2010, 19:58
Сообщение #34
не пересохли?или просто в напряжении были все время из-за дубовых трубок.
Proka
сообщение 23.8.2010, 20:32
Сообщение #35
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21065
Цвет:Миндаль ;)
Нет, не пересохли. Там как раз всё мокро было tease.gif Гнало ИЗ-ПОД шлангов. На Ниве штуцера вбок выходят - шланги вольготно себя чувствуют. А тут - перпендикулярно вверх. Может, из-за этого... А жара могла как-то повлиять? Машина целый день на солнцепёке стояла. Чуть ли не каждый день всё лето. А у нас как раз всё лето жара +40.
Короче, такое ощущение, будто чо-то тяжёлое на цилиндр сверху свалилось, хотя никакого механического воздействия извне не было. Мистика wizard.gif
Kirill_D
сообщение 4.1.2011, 1:40
Сообщение #36
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Беда, сегодня пришлось тормозить в пол до полной остановки даже двиг заглох, после этого тормоза почти пропали, покачал покачал, появились но как то не уверенно, ещё покачал, вроде как клином берут колеса все...Когда качаешь педаль уходит низковато, но не в пол, в низу тугая становится и как бы почучуть спускает, жоехал до дома гляжу в бачок, влевой секции (та которая дальше от двигателя) нету тормозухи (это какой контур ?) залил, качаю, педаль низковата, но перестал спускать, держит....Что могло произойти ? Где то что то лопнуло ?
сообщение 4.1.2011, 1:49
Сообщение #37
загляни под з/колеса снизу,где то должно быть мокро(т.барабан)Не помню,какой в бачке контур слева или справа,но скорей всего там.Если там сухо-ищи гдет впереди.
nek279
сообщение 4.1.2011, 8:15
Сообщение #38
Из: Сызрань
Пользователь №: 18880
Машина:ваз2106
Год Выпуска: 1984
Скорее всего передние тормозные шланги.. или лопнули, или грыжа на них
Kirill_D
сообщение 4.1.2011, 9:14
Сообщение #39
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Шланги впереди менял в августе, ну в принципе могло и их порвать, т.к там усилие больше, но возможно и цилиндры задние протекли, а самое страшное предпопложение что гнилую трубку гденить под днищем прорвало, тут надо с контуром определится точнее
Kirill_D
сообщение 4.1.2011, 19:19
Сообщение #40
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
С утра покачал, поехал и педаль каменная стала, зад перестал тормозить, тормозуха не уходит
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 15:17
