2 страниц V   1 2 >
> На сколько должен корректировать УОЗ вакуумный корректор?
dimitry
сообщение 10.8.2010, 22:52
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Есть 2106 1986 года. Поставил БСЗ, новый карбюратор. И решил выставить УОЗ при помощи стробоскопа. Двигатель около 3000 оборотов начинает дико реветь, хотя на более низких работает плавно шурша. Угол выставлял как положено - отключив трубку вакуума идущую от трамблера к карбюратору. После окончания этой процедуры решил побаловаться со стробоскопом и посмотреть на работу центробежного и вакуумного корректоров угла. Попросил нажать педаль газа, а сам смотрел на смещение метки шкива коленвала. И увидел вот что: при отключенной и заглушенной трубке вакуума метка смещается вверх всего миллиметров на 20-30 и никакого рева не возникает -- движок преспокойно набирает обороты, а вот при подключенном вакууме происходит странное -- метка на шкиве уползает в положение "вертикально вверх", т.е. очень далеко от начального положения. Подскажите - это нормально? Стоит ли предпринимать что-либо? как-то уж очень не дает покоя этот "рёв". На сколько должна в реальности уползать метка при таких оборотах?
сообщение 11.8.2010, 4:48
Спасибо сказали: 1273 раза
Ну ты же проверял работу в положении "на месте", без нагрузки? Под нагрузкой в движении будет все иначе..
dimitry
сообщение 11.8.2010, 8:17
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
На ходу рев тоже появляется. Куда копать?
сообщение 11.8.2010, 8:33
Свечи не белые???
dimitry
сообщение 11.8.2010, 8:35
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Цитата(Warrior @ 11.8.2010, 9:33) *
Свечи не белые???
не смотрел. а можно поподробнее твой ход мыслей?
сообщение 11.8.2010, 8:37
Сообщение #6
Свечи не белые???
Hint: При работе на обедненной смеси может появляться рев..
dimitry
сообщение 11.8.2010, 8:42
Сообщение #7
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
т.е. настраивать карбюратор? а то я уж подумал что трамблер какой-то не такой. говорят, от нивы выдают за наши, а у них характеристика другая.
сообщение 11.8.2010, 8:43
Сообщение #8
Проверь настройки карбюратора, ничего исключать нельзя..
dimitry
сообщение 11.8.2010, 8:56
Сообщение #9
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
качество/количество выставить будет достаточно?
сообщение 11.8.2010, 9:11
Сообщение #10
Начни со свечей, выкрути и зацени цвет и количество нагара. А насчет карба, там еще и жиклера могут засориться и уровень топлива в поплавковой камере уйти..
dimitry
сообщение 11.8.2010, 10:11
Сообщение #11
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
А насколько правильна такая большая коррекция вакуумом - кто-нибудь знает?
сообщение 11.8.2010, 10:17
Сообщение #12
Вообще, вакуум-корректор призван уменьшать УОЗ при больших нагрузках ...
dimitry
сообщение 11.8.2010, 10:20
Сообщение #13
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
а не ошибаешься? может увеличивать? интересно цифры бы увидеть где-нибудь
сообщение 11.8.2010, 10:30
Сообщение #14
Если будет увеличивать - сорвется в жесткую детонацию..
Вот что говорит статья из интернет:
Для получения наибольшей мощности и экономичности двигателя необходимо
подавать искру в цилиндр в такой момент, чтобы максимальное давление от
сгорания смеси достигалось при нахождении поршня в положения 10-200 после
Вмт.
Величина оптимального угла опережения зажигания зависит от частоты
вращения коленчатого вала двигателя, нагрузки на двигатель, октанового
числа топлива и конструктивных особенностей двигателя. Для учёта этих
факторов в распределителе зажигания имеются центробежный и вакуумный
регуляторы опережения зажигания, а также октан корректор. Центробежный
регулятор служит для автоматического изменения угла опережения зажигания в
зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя. Чем больше
частота вращения коленвала, тем больше должно быть опережения зажигания и
наоборот. Центробежный регулятор помещён внутри корпуса распределителя и
включает пластину с грузиками, две пружины и пластину кулачка.
С увеличением частоты вращения коленчатого вала центробежная сила
грузиков возрастает, грузики расходятся и своими штифтами поворачивают
пластину с кулачками по направлению вращения валика увеличивая угол
опережения зажигания. С уменьшением частоты вращения центробежная сила
грузиков уменьшается, пружины сближают грузики, кулачок поворачивается
против хода, уменьшая угол опережения зажигания.
Вакуумный регулятор служит для автоматического изменения угла
опережения зажигания в зависимости от нагрузки на двигатель. С увеличением
нагрузки состав смеси улучшается а следовательно, время её горения
сокращается. Таким образом, с увеличением нагрузки угол опережения
зажигания необходимо уменьшить, а с уменьшением нагрузки - увеличивать.
Сообщение отредактировал Warrior - 11.8.2010, 10:42
dimitry
сообщение 11.8.2010, 16:28
Сообщение #15
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Есть еще у кого какие мысли? Желательно с цифрами.
dimitry
сообщение 11.8.2010, 22:33
Сообщение #16
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
up
Mad_Doc
сообщение 12.8.2010, 0:45
Сообщение #17
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
на 5500 об/мин максимальный УОЗ не должен превышать 32-35 град. Большой УОЗ на низких - это есть гуд. Рекомендую НУОЗ 7-9 град. При СЖ 8,8-9 и 95-м бензе.
Вакуум-корректор подруби к впускному коллектору. Штуцер на карбе заглуши.
login_
сообщение 12.8.2010, 15:49
Сообщение #18
Пользователь №: 33241
Цвет:беж
Да ради бога, только при чем тут мысли? Тут факты.
п-р ВАЗ - 30.3706-01, корректирует момент зажигания в зависимости:
- от оборотов - центробежным автоматом, настройки которого задаются жескостью и преднатягом пружинок.
в идеале зависимость выглядит вот так:
(верхний рисунок - это для ПР Р-125, который без ваккумного автомата)
- от нагрузки - ваккумным автоматом, настройки тоже задаются жесткостью и преднатягом пружины.
характеристика вот:
нужно учитывать, что это углы по валу ПР, по коленвалу они будут ровно вдвое больше, т.е центробежный - до 30гр., ваккумный - до 12.
Работает все это чудо инженерной мысли очень просто.
когда нагрузка небольшая (типа едем в пол-педальки) - за дросселем имеет место быть неслабое разряжение. Поэтому мембрана ваккумника, преодолевая усилие пружины, тянет за собой контактную группу против часовой стрелки, делая зажигание раньше. Из-за того, что есть дросселирование потока - фактическая степень сжатия падает, смесь горит медленнее - поэтому и есть смысл увеличить УОЗ.
Как только педаль нажимаем в пол - разряжение во впускном коллекторе падает, пружина толкает мембрану и с ней контакты по часовой стрелке, УОЗ уменьшается, до величины, определяемой центробежным автоматом.
Кстати - смысла снимать трубку ваккумника при регулировке УОЗ, если карб Озон - нет никакого. Там заслонка первой камеры на ХХ должна быть закрыта полностью, а отверстие ваккумника выше дросселя на полтора мм. Поэтому ваккумник работает только при открытии дросселя.
примерно так ;)
dimitry
сообщение 15.8.2010, 21:11
Сообщение #19
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Итак, проблема решилась. Выставил еще раз УОЗ начальный в 5 градусов и отрегулировал холостой ход винтами качества и количества карбюратора. И, о, чудо! Двигатель перестал "реветь" после 3000 оборотов. Прекрасно тянет. Разгонялся до 100км/ч, чувствуется еще есть запас, но больше не стал экспериментировать. Не греется выше 90 градусов. Иногда включается вентилятор на 20-30 секунд.
Даже закрались сомнения, - а есть ли смысл вынимать прокладку под 76-й бензин :)
Спасибо, коллеги!!! Бааааааальшое :)
maloi182
сообщение 26.8.2012, 14:29
Сообщение #20
Из: г. Москва, Зеленоград
Пользователь №: 1442
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
ставлю сейчас себе БСЗ. Мой карбюратор не преспособлен к вакуум-корректору, что делать? Можно обойтись без вакуум-корректора. А то замена карбюра не входила в мои планы. Карбюр дааз 2105-1107010-20.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 5:01
