Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 10.1.2010 Из: Харьков Пользователь №: 24780 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
недавно столкнулся в дороге с поломкой коммутатора зажигания......капец еле дотянул. хз откуда.
в итоге стал прикидывать что брать с собой в дальний путь. гуру добавьте что стоит еще брать с собой. буду добавлять в старпост ![]() -коммутатор зажигания -замена датчика холла (непомню название) -катушка зажигания -контакты и конденсатор (для контактного зажигания) -свечу зажигания -набор предохранителей -бензонасос( -ремень -помпа -регулятор напряжения -нижняя шаровая (её можно поставить и вместо верхний) с крепежом -съемник грибок в распределитель -лампочки(ближний, стопарь, габарит) -тормозуха -моторное масло -рем комплект к бензонасосу -рем комплект к тормозам Сообщение отредактировал Kraft - 11.8.2010, 15:21 |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сергеевич Сообщений: 4317 Регистрация: 19.8.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 4393 Машина:BMW X5 4.4 V8 Цвет:OLIVIN Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
У кого ксз, тем контакты и конденсатор, ну и ещё 1 свечку (на всякий случай)
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Я и не в дальнюю дорогу оборудовал себе ящичек в багажнике,в аккурат вошел под заднюю стенку а содержание его таково:
-аварийный блок вместо датчика хола -2свечи -3провода(1 катушка-трамблер,2 на свечи) -недавно менял подшипники на ступице,оставил старые на аварийный случай(дотянуть домой хватит). -катушка зажигания -набор предохранителей -старый бензонасос(остался рабочий после смены на плунжерный из-за жары) -ремень -помпа(старая осталась после замены,добраться хватит) -регулятор напряжения ну и конечно небольшой набор ключей(8-19) Сообщение отредактировал dimasimfi - 10.8.2010, 16:51 |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1473 Регистрация: 22.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 8616 Машина:21074-30-11 Цвет:кварц Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
нижняя шаровая (её можно поставить и вместо верхний) с крепежом, съемник
грибок в распределитель два резиновых шланга в радиатор обогревателя |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Михаил Сообщений: 4891 Регистрация: 1.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 11797 Машина:Лада Калина Цвет:Белый Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 35 раз ![]() |
Советы все дают дельные, но лучше всего заехать в сервис, пущай посмотрят. У меня от старости сломалась шайба на ГТЦ, которая держит пластиковую пипку, от которой идёт шланг на расширитель. Проблема была нервозная. В глухой деревне искать эту мелочь. Это я к тому, что все с собой не возьмёшь, лучше перепроверить, а не допускать моих ошибок)
Ко всему вышесказанному у меня с собой есть лампочки(ближний, стопарь, габарит); тормозуха, моторное масло, набор всяких шайбочек-болтиков, ну и куча различного инструмента. |
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Только шаровые и ремень. А всякие трамблеры, катушки, помпы,... места в багажнике не хватит. Как говорится: "Перед смертью не надышишься." Все равно не угадаешь, где ожидают вилы. Профилактика - гарантия спокойствия.
Сообщение отредактировал REC - 10.8.2010, 21:38 |
все конечно не возьмёшь но то без чего не уедешь даже не отбуксируешь все таки стоит возить (шаровая) и съемник для классики однозначно должно быть
можно ехать даже с разбитым подшипником, можно заглушить тормозной контур, можно связать проволокой тормозную трапецию ... |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 18.8.2009 Из: Мурманская обл. Пользователь №: 17895 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
-2свечи
-катушка зажигания -набор предохранителей -рем комплект к бензонасосу (обязательно шток, т.к. сейчас делают неизвестно что... я в одно время за 3 месяца их поменял штук 5, пока не наткнулся на хороший, на котром уже проехал 14тык) -ремень -помпа -регулятор напряжения -набор всех лампочек. Вот это моя "автоаптечка" постоянная, а в отпуск еще брал с собой шаровую, весь инструмент, ступич. подшипник, само собой антифриз, масла и по мелочи (гаечки, болтики и проч.). Все таки не на себе везу, а если встану в глуши, то стоять придется долго... лучше взять с собой. Я согласен, что проверять состояние машины надо перед поездкой, сам всегда так делаю, но и правильно то, что не знаешь, когда и где у тебя что полетит... "знал бы, жил бы в Сочи"...)))))))) |
ремень кстати имеетццо ввиду ремень привода генератора????
ну да,у нас же не пятерка
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Имя: Не важно Сообщений: 3553 Регистрация: 14.2.2009 Из: Гондурас Пользователь №: 9646 Машина:жигули и не только Цвет:разнообразный Год Выпуска: разные Спасибо сказали: 62 раза ![]() |
Я бы добавил наконечники тяг карбюратора, копеечная пластмасска, а нервов отбирает много...
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 3528 Регистрация: 10.4.2007 Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина Пользователь №: 83 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Золотая Нива Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 105 раз ![]() |
недавно столкнулся в дороге с поломкой коммутатора зажигания......капец еле дотянул. хз откуда. в итоге стал прикидывать что брать с собой в дальний путь. гуру добавьте что стоит еще брать с собой. буду добавлять в старпост ![]() -коммутатор зажигания -замена датчика холла (непомню название) -катушка зажигания -контакты и конденсатор (для контактного зажигания) -свечу зажигания -набор предохранителей -бензонасос( -ремень -помпа -регулятор напряжения -нижняя шаровая (её можно поставить и вместо верхний) с крепежом -съемник грибок в распределитель -лампочки(ближний, стопарь, габарит) -тормозуха -моторное масло -рем комплект к бензонасосу -рем комплект к тормозам ого списочек да наверно это перебор....это такой список надо брать если едешь Питер-Сахалин -свечу зажигания -набор предохранителей и у кого тяги пластиковые на карбе то парочку можно кинуть. Советы все дают дельные, но лучше всего заехать в сервис, пущай посмотрят. У меня от старости сломалась шайба на ГТЦ, которая держит пластиковую пипку, от которой идёт шланг на расширитель. Проблема была нервозная. В глухой деревне искать эту мелочь. Это я к тому, что все с собой не возьмёшь, лучше перепроверить, а не допускать моих ошибок) Ко всему вышесказанному у меня с собой есть лампочки(ближний, стопарь, габарит); тормозуха, моторное масло, набор всяких шайбочек-болтиков, ну и куча различного инструмента. у меня тоже ломалась....доехал до магазина на задних тормозах ну аккуратней ехал не зря там 2-а контура. Правилько сказано сломатся может всё. Я представляю, что тогда нужно взять если на инжекторе едешь :) Форсунки, Датчик положения коленвала...ремень ГРМ...:)) Сообщение отредактировал yurecgod - 15.8.2010, 10:50 |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2172 Регистрация: 9.4.2008 Из: Мск Пользователь №: 2958 Машина:21063 Цвет:373 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
Я с собой беру только ремень и сварочный карандаш. Проблемы только минутные возникают лишь с электрикой из-за вибрации. Пошевелил и поехал дальше. И так каждую поездку. Просто руки не доходят.
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 9.8.2010 Из: Мытищи Пользователь №: 36391 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
зачем в этом списке регулятор напряжения?)
у меня он ломается уже в сотый раз , и я напрямую контакты соединяю ... помоему в этом списке он не нужен... |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2443 Регистрация: 31.1.2008 Из: Украина, Житомир Пользователь №: 2217 Машина:Ford Sierra МК3 2,0 8 вэ атмо Цвет:нет Год Выпуска: нет Спасибо сказали: 12 раз ![]() |
вожу с собой только одну деталь - ДПКВ. Остальное внезапно не накроется. а если что и дриснет, так доехать всё равно можно. А вот без ДПКВ никак.
ну да,у нас же не пятерка В смысле, не пятерка? Электровентилятором отличия? У меня стоит, а смысла нет. Все равно ремень генератора крутит помпу, так и так двиг перегреется. Ролакс имел в виду именно ремень генератора. так как "чистая" ВАЗ 2105 имеет ременный привод механизма ГРМ. |
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15081 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1245 раз ![]() |
вожу с собой только одну деталь - ДПКВ. Остальное внезапно не накроется. а если что и дриснет, так доехать всё равно можно. А вот без ДПКВ никак. как доехать без коммутатора или датчика холла?? ![]() Ну если Mad_Doc возит с собой ДПКВ, то коммутатор и ДХ ему и даром не нужен. У него просто стоит или инжектор или МПСЗ.. =))) Сообщение отредактировал Warrior - 16.8.2010, 11:34 |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Про самое главное, но ни чем не заменимое забыли
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2025, 18:33 |
