10.8.2010, 14:35
#321
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 30.4.2008 Из: Белгород Пользователь №: 3234 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Была такая мысль, очень уж показания малы. Так что ж делать-то? Забить и ездить или хирургически: разбирать движок, а там видно будет?
10.8.2010, 18:49
#322
Цитата если стартер хреново крутит - показания компрессометра недостоверны ни разу. +1 Цитата Была такая мысль, очень уж показания малы. Так что ж делать-то? Забить и ездить или хирургически: разбирать движок, а там видно будет? делать чтоб работало все нормально,чтоб стартер крутил хорошо,а потом заново мерять и делать выводы |
16.8.2010, 15:26
#323
Всем привет.парни,компрессия маленькая,в двух цилиндрах по 8.5 в двух других по 9.масло не ест..машина для себя,езжу много.что делать чтобы нормальная компрессия была?
16.8.2010, 15:49
#324
проверить,если не из-за клапанов-то докатывать мотор, если из-за клапанов-делать
16.8.2010, 21:56
#325
16.8.2010, 22:44
#326
18.10.2010, 18:04
#327
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Седня поехал регулировать и чистить карбюратор, приехал думаю шя всё почищу поменьше кушать будет, так он говорит что давай измерим компрессию. Ну вобщем измерили в среднем получилось так: первый-8, второй-8, третий 4 или 5, четвёртый 8 получается что из за этого и кушает много? и как быть в данной ситуации? подскажите пожалуйста...
18.10.2010, 20:01
#328
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 13.12.2009 Из: Башкортостан, Уфа Пользователь №: 23360 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Седня поехал регулировать и чистить карбюратор, приехал думаю шя всё почищу поменьше кушать будет, так он говорит что давай измерим компрессию. Ну вобщем измерили в среднем получилось так: первый-8, второй-8, третий 4 или 5, четвёртый 8 получается что из за этого и кушает много? и как быть в данной ситуации? подскажите пожалуйста... для начала клапана отрегулировать, а нтретьем очень тщательно. давно регулировал? надо было сразу замеры с маслом сделать. В каждый цилиндр 10-15мл масла и мереешь компрессию, если поднялось больше чем 1,5-2 ед, то кольца на поршне изношены и пропускает там. если не поднялось, пропускают клапана. Сообщение отредактировал Radmir - 18.10.2010, 20:06 |
13.4.2011, 20:16
#329
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
сейчас замерял компрессию, двигатель стоял без езды 10 месяцев, карбюратор снят, свечи снял, проверял естественно на холодном двигателе-прогреть не могу. 1ц-3 2ц-0 3ц-1 4ц-1. аккомулятор разряжен, крутил слабо может из за такого кручения показывает такую компрессию, завтра заряжу- попробую еще раз промерить. что-то прям ужасные параметры) что делал не так еще?
этим компресометром проверяли сегодня еще другую шестерку все нормал 12кгс чувствовалась компрессия на руку) |
16.4.2011, 0:33
#330
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
![]() ![]() в 3 цилиндрах по 9...во 2м около 7.... что может быть? на фото видно 2й цилиндр с конца в масле. и с прокладки давило масло нехило. мотор проехал 5 тыщь после капиталки. поршня мотордеталь. Сообщение отредактировал Denis17 - 16.4.2011, 0:35 |
18.4.2011, 14:52
#331
залил в 2 цилиндр керосин... постоял он минут 20 и не опустился.... значт кольца хорошие?
29.4.2011, 17:49
#332
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 31.1.2011 Из: Бугульма Пользователь №: 46485 Машина:21120 Цвет:Тёмно малиновый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
так, народ, 1 2 3 4 цилидндры по порядку, 9 10 10 10 компресия, очень бузпонтово ? двиг 1.6 расточен до 79.9мм
через сапун ка кпаравоз, голову делал, 800км назад |
29.4.2011, 17:56
#333
Нужно денги копить потехоньку , хотя многте с такими показателями катаются .
29.4.2011, 18:06
#334
29.4.2011, 18:09
#335
Стёрли значит они кольца . Проверь маслом и сразу поймёш. Грам по 15-20 в каждый горшок залей.
Поднимится компрессия значит кольца а нет тоды клапана. |
29.4.2011, 18:11
#336
29.4.2011, 18:18
#337
Никто не даст 100 процентной гарантии на кусок железа. Проверяй и сам увидеш что тебя гложет.
29.4.2011, 18:24
#338
29.4.2011, 18:39
#339
Никто не даст 100 процентной гарантии на кусок железа. Проверяй и сам увидеш что тебя гложет. бошку ещё раз смотрели наливали керосин, он не уходит за час Если делали бошку, то большая вероятность, что в ней дело, я тут поменял сальники клапанов через тысяч 5 начало масло поджирать с сапуна дымило капец..по черноте определил что срёт в 4-тый цилиндр, рассухариваю и снимаю сальники руками вот такое вот говно оказалось, пришлось повторно все заменить. |
29.4.2011, 20:29
#340
Никто не даст 100 процентной гарантии на кусок железа. Проверяй и сам увидеш что тебя гложет. бошку ещё раз смотрели наливали керосин, он не уходит за час Если делали бошку, то большая вероятность, что в ней дело, я тут поменял сальники клапанов через тысяч 5 начало масло поджирать с сапуна дымило капец..по черноте определил что срёт в 4-тый цилиндр, рассухариваю и снимаю сальники руками вот такое вот говно оказалось, пришлось повторно все заменить. я всего 800 прошол |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 22:38 |
