23 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Радиатор
olegan
сообщение 24.6.2010, 18:58
Сообщение #41
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 24.6.2010, 17:53) *
Не случится, только печку перед этим закрой кран.
Зачем ? И как правильно заливать ? на холодную или горячую , в радиатор или бачек ? если есть практика - то какой фирмы получше ?
Сообщение отредактировал olegan - 24.6.2010, 19:01
TheDrDisel
сообщение 10.8.2010, 10:20
Сообщение #42
Из: Тверь
Пользователь №: 32788
Машина:ВАЗ-21074
Год Выпуска: 2005
Такая проблемка народ. При езде постоянно мокрая горловина ралиотора. Думал что подтекает из под крышки но замена не помогла. Подскажите что там может ещё быть. Может какие прокладки дополнительные туда есть
d.a.n.69
сообщение 10.8.2010, 10:48
Сообщение #43
Из: Беларусь
Пользователь №: 36129
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
там доп. прокладки не нужны, может крышка новая плохая попала. или в горловине радиатора микротрещина или небольшая вмятина-неровность есть.
сообщение 10.8.2010, 11:26
Сообщение #44
Скорее всего надо вокруг горловины обпаять.
сообщение 10.8.2010, 18:08
Сообщение #45
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
крышка какая!?случаем не пластмасса сверху!?у меня стояла железная, но видимо 10 лет эксплуатации сказались!начала пропускать!купил новую металлическую, все встало на свои места
TheDrDisel
сообщение 12.8.2010, 21:06
Сообщение #46
Из: Тверь
Машина:ВАЗ-21074
Год Выпуска: 2005
Купил металлическую. А горловину надо будет посмотреть. А если пропаявать крышку то это можно сделать на месте?
сообщение 12.8.2010, 21:13
Сообщение #47
Имеешь ввиду горловину, то надо смотреть где паять, можно его открутить и назад отвести не снимая патрубков.
сообщение 12.8.2010, 21:14
Сообщение #48
А расширительный бачек работает? Верхний патрубок на горячую твердый или мягкий?
То, что купил новую крышку ниочем не говорит...их полно гавенных((
sarvaz
сообщение 2.9.2010, 21:47
Сообщение #49
Из: Saratoff
Пользователь №: 21845
Цвет:темн.синий
Итак вопрос все тот же. чем лучше алюминий меди?
Вот сравнительные характеристики при расходе воды 5,5 м3/час и расходе воздуха 5000 кг/час:
Люминий: 1120р.
Приведенная теплоотдача, Вт/°С - 520
Гидравлическое сопротивление, кПа - 20
Аэродинамическое сопротивление, Па - 335
Меть 2320р.
Приведенная теплоотдача, кВт 19,8
Гидравлическое сопротивление, кПа, не более 22
Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 510
Удельная теплоотдача, кВт/К, не менее 0,33
Я так понимаю, еслиб люминиевые, которые в два раза дешевле, показали себя лучше медных, то медные сами бы себя и изжили, т.к. на них не было бы спроса. Хотя и иномарки идут с алюминием (мож только из-за удешевления общей цены). Мое мнение- - медь лучше.
думаю вот решение для тех кто не может выбрать между метью и люминием:
Радиатор охл. паяный алюм. повыш. теплоотдачи LRc 0106b 2106-1301012-51П
Приведенная теплоотдача, Вт/°С - 680
Гидравлическое сопротивление, кПа - 40
Аэродинамическое сопротивление, Па - 290
1890р.
Сообщение отредактировал sarvaz - 2.9.2010, 21:49
сообщение 2.9.2010, 21:54
Сообщение #50
Невероятно раздутая тема(и если бы одна!).И один и тот же вопрос-Ну что лучше,Ну что лучше??Хотя всего то надо залезть в кошелек-увидел баксы,покупай медь,увидел рублики-бери люминь.Че обсасывать 500 раз одно и то же?
sarvaz
сообщение 14.9.2010, 10:04
Сообщение #51
Из: Saratoff
Цвет:темн.синий
Встал вопрос ремонта трещины пластикового бачка радиатора, никто не берется, да и самому возни и результат не известен, решил поменять целиком. И стал счастливым обладателем медно-латуни LRc 0103с 2103-1301012М всего за 1780рэ. Тут и баксы не нужны, разница в 1т.р - думаю, ни одому автовладельцу не проблема.
Кстати плюс еще у меди - вентилационные отсеки больше, чем у люминия, т.е. чистить от набившейся грязи и насекомых его проще и лучше. А ишо поставлю перед ним съемную мелкоячеюстую металлическую сетку, чтоб насекомых "отлавливала".
Сообщение отредактировал sarvaz - 14.9.2010, 10:08
Сержик
сообщение 14.9.2010, 11:01
Сообщение #52
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Вопрос не в обиду! А ты уверен, что твой радиатор LRc 0103с 2103-1301012М именно медно латуневый. Я их уже несколько лет не встречал, в основном под их видом продают железно-латуневый.
P.S. прислани магнитик к его рёбрам...
sarvaz
сообщение 14.9.2010, 13:50
Сообщение #53
Из: Saratoff
Цвет:темн.синий
Прислонил... Магнитик "липнет" только к торцевым стенкам (защитным кожухам) хде ухи крепления и к крышке. Царапнул "змейку" - явно медный блеск. Где латунь - искать не стал.
Сержик
сообщение 14.9.2010, 14:24
Сообщение #54
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Вот это я и мел в виду. На "медных" радиаторах змейка сделанна действительно из сплава меди и латуни, а ребра и крепления из железа. Так вот эти уроды-продавцы продают данные радиаторы как "медные", а на самом деле не совсем так.
sarvaz
сообщение 14.9.2010, 21:05
Сообщение #55
Из: Saratoff
Цвет:темн.синий
Ну эти самые торцевые стенки (полукожухи) нужны, как я понял, для защиты и крепления, охлаждающей роли они не играют. Так зачем их делать из меди..
Сержик
сообщение 15.9.2010, 7:31
Сообщение #56
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Я где то год назад менял радиатор на ВАЗ 21061 своего друга, так во там он был весь медный.
sarvaz
сообщение 20.9.2010, 21:46
Сообщение #57
Из: Saratoff
Цвет:темн.синий
Установил вчера, свою меть.... Столкнулся с особенностями:
- в комплекте к радиатору на "ушах крепления "не было резиновых шайб-вставок с металлической трубочкой, выковырял из алюминиевого- подошло;
- немного пришлось подогнуть левое "ухо";
- для датчика включения вентилятора отлично подошла штатная проводка. Читал где-то на этом форуме, что вентилятор надо будет перевернуть, т.к. датчик находится с противоположной стороны, приготовил провода с разъемчиками, чтоб удлинить. Но как оказалось все уже изначально предусмотрено для меди, а к датчику на люминии от штатного разъема на кожухе вентилятора был установлен удлинитель (на правую сторону). Я его просто вытащил за ненадобностью;
- горловина радиатора оказалась не ровно по вырезу в кузове, одним краем даже упиралась в него - отрезал треть старой подушки радиатора и подложил, там как раз прорези есть, встала как родная;
- ну и патрубки верхний и нижний надо брать для медного радиатора, т.к. разная длина с патрубками для люминия (эт я еще в магазине узнал);
- датчик ввинтил за сутки до установки радиатора (обмотал пол длины резбы сантехническим льном (тонкой ниточкой) и смазал автогерметиком).
Проехал уже триста верст, доволен...
flint21rus
сообщение 25.9.2010, 22:15
Сообщение #58
Из: Чебы
Пользователь №: 5176
Машина:VAZ-21063
Цвет:темно-коричневый
всем привет, я менял ОЖ, и снимал радиатор, чтобы дома его почистить, дома датчик температуры попал под воду, щас после сбора всей системы эл-вентилятор не срабатывает, может ли датчик "отдать концы" от попадания воды, сушился на балконе примерно 15 часов...
сообщение 25.9.2010, 22:25
Сообщение #59
Да нет, он же герметичный, что то не то у тебя,
сообщение 25.9.2010, 22:28
Сообщение #60
2 провода замкни,те что на датчик идут,если заработает,тогда..датчик на замену.Бывает,что думаеш,что был под водой,а на самом деле совпало,что ему уже срок пришел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 22:27
