20 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Защита 2106 без больших вложений, разные секретки помимо сигнализации
keygabrielll
сообщение 10.8.2010, 11:24
Сообщение #241
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
Цитата(Ролакс @ 9.8.2010, 20:15) *
Ну так и быть,расскажу,как у меня,сварено было лет 20-25 назад.Металл 7мм,надевается на педали,наглухо их блокируя мощным замком.Только не надо говорить,что отмычкой откроют)))У молодых таких отмычек нету,старики на шоху не поведутся,да и замок там не из самых простых.Пилять можно только болгарой,для ножовки вылета нету,да и посмотрел бы я на того чела,который такой мет пилять будет.1000%.
нарисуй или сфотографируй, интересно посмотреть
сообщение 10.8.2010, 19:37
Сообщение #242
Извиняй,такие вещи пускай сюрпризом остаются.Вещь не покупная,самодельная,делал бывший хозяин машины,царство небесное angel.gif ,22 июля умер,когда мы в отпуске были diablo.gif .Хороший был мужик.От хренового самогона+жара(((
сообщение 11.9.2010, 9:03
Сообщение #243
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
машину купил недавно,и седня глубоко под панелью нашел спрятаный тумблер,чтото вроде массы,ерунда конечно,но чем не защита от угона smile.gif если бы панель не снимал то и сам бы о нем незнал smile.gif
Сообщение отредактировал DGR - 11.9.2010, 9:03
AsH_SPb
сообщение 11.9.2010, 15:03
Сообщение #244
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5018
Год Выпуска: 95
Парни, мож кто не писал в нивовских магазинах решетки продаются кусками большими, думал её поставить..
Ночью пи**ры форточку отогнули и пытались машину спи**ить... Видимо сигналка спасла, провода торчали..уроды короче
Demiurgos07
сообщение 23.9.2010, 20:42
Сообщение #245
Пользователь №: 37899
самый дешевый способ избежать угона это поставить гвоздь под колесо, единственный минус то что можешь сам про него забыть
Воробьев
сообщение 2.10.2010, 23:50
Сообщение #246
Пользователь №: 19077
Цвет:Зеленый металик
Год Выпуска: 1978
Бывший хозяин поставил автомат на массу (коды долго стартер крутишь сам срабатывает), я же, когда меня достал замок зажигания(работал в такси - 4 замка за месяц поменял, то ключи Г.вно, то контактная разваливается) сделал проще взял кнопку (220В и 30А) аккуратно обрезал + который ползет от замка на стартер ПРИПОЯЛ другой провод, который попол на кнопку, а на кнопочке + от акб. Все ключик нужен тока чтоб разблокировать руль и включить зажигание (которое в дальнейшем хошу на тумблерок перетащить).
п.с.: Жена коды училась поначалу ездить на машине в автошколе на 2105 спалила стартер с непревычке заводила с ключа))))))) а у меня кнопка нажал-завел
ProtoSpartak83
сообщение 3.10.2010, 17:47
Сообщение #247
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
А что если правый контакт катушки заземлять секреткой? Чё будет?
Осинкин Илья
сообщение 18.10.2010, 21:19
Сообщение #248
Из: Чехов
Пользователь №: 38028
Машина:ВАЗ-21063
Ребят а у меня вот такая вот незадачка, машинка 86 года, осталась от деда, ездил отец, вот теперь перешла ко мне. Отец намутил следующее: на панели авариийки на регуляторе яркости освешения сделана секретка, т. е. если покрутить рукоятку то поворачиваешь ключ в стартере машина не заводится, если открктить рукоятку в начальное положение, то все заводится, так вот я хочу избавится от этого издевательства и сделать что бы эта рукоятка выполняла свою первоначальную функцию, огромная просьба если что кто знает как от этого можно избавится-пишите))
_kulibin_
сообщение 24.10.2010, 21:56
Сообщение #249
Пользователь №: 40394
Цвет:зелено-голубой
нужно как минимум знать к чему подключаются провода от этого регулятора
Afedorov
сообщение 6.11.2010, 21:19
Сообщение #250
Из: Владикавказ
Пользователь №: 40405
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1984
Если тема еще актуальна, я как-то поставил конденсатор кажется 10 или15 мкф на 25 в "+" через кнопку на коричневый провод идущий к тахометру, минус на массу. В результате при включенной кнопке в дополнение к штатному конденсатору КСЗ добавляется еще один и происходит сдвиг момента зажигания. искра есть, но не в нужный момент. Монтаж производится в салоне под щитком приборов, кнопку можно поставить где угодно, не сняв щиток приборов обнаружить переделку невозможно. Даже если под капотом напрямую кинуть провода на "+" катушки и пробовать заводить, цепь с конденсатором остается. Удачи всем!
Сообщение отредактировал Afedorov - 6.11.2010, 21:21
bashik87
сообщение 11.1.2011, 11:38
Сообщение #251
Из: Бийск
Пользователь №: 44861
и на контактном, и на безконтактном без всяких проблем зажигание глушится замыканием с тахометра(провод с катушки на тахометр) на массу.
БСЗ ничего не достается (ездил сначало на обычном, теперь на БСЗ все норм). можно замыкать через нормально разомкнутое реле, где управляющими будут {+ с зажигания} и {- с блока сигнализации} = пока не снимиш с сиги - не заведется.
но кто хоть немного шарит в электрике, легко отключит из под капота.
Можно дополнительно поставить электроклапан (например под обшивкой в багажнике). Клапан продается в магазинах, где продается газобалонное оборудование д. авто.
bylavert
сообщение 13.1.2011, 9:28
Сообщение #252
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Парни туту и шарить в электрике особо и не надо. Чтоб завести машину с секреткой достаточно кинуть соплю с плюса аккумулятора на плюс катушки зажигания. Затем кратковременно подать плюс на управляющую обмотку втягивающего (включить стиартер) и вуаля, дрыгатель работает. Что бы вы не намутили с проводкой из под капота ее всегда легко завести. Лучше всего какая-нибудь механическая блокировка. Или как правильно люди писали - клапан перекрывающий бенз.
kolobok
сообщение 13.1.2011, 20:16
Сообщение #253
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
если провод тахометра закорочен на землю (он же - контакты прерывателя) - хоть закидайся соплей с АКБ - не заведешь!
Павлуха
сообщение 13.1.2011, 22:50
Сообщение #254
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
С датчиком Холла можно тоже самое сделать.
Клапан на бензин,тоже обойти можно.
andron1313
сообщение 14.1.2011, 0:05
Сообщение #255
Из: Донецк
Пользователь №: 34744
Машина:21063turbo
Цвет:Белый перламутр
Год Выпуска: 1984
я видел на вольве с Польши стояла противоугонка надо было включить кнопку подогрева левого сиденья и микрокнопку нажать под сиденьем. я не зная этого потратил 5 минут чтоб понять как ёё завесть. вариант с подогревом хороший , кому придёт в голову летом подогрев включать
bylavert
сообщение 14.1.2011, 8:36
Сообщение #256
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Извини, но не соглашусь с тобой, провод с катушки, минусовой, который на вход таха идет режеш и се. Если есть доступ под капот и человек, пытается осуществить несанкционированный пуск двигателя по каким-либо мотивам, то для него это не проблема.
kolobok
сообщение 14.1.2011, 16:56
Сообщение #257
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
так надо было так и писать: кинуть соплю на АКБ, обрезать все остальные провода и т.д.... Речь то идет об оперативной заводке чужого авто, разбираться некогда...
>BOSYAK<
сообщение 14.1.2011, 19:25
Сообщение #258
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Шоху могут угнать за 1-2минуты, какая бы там хитрая сигналка или кнопка не стояла, и самое неприятное, что это может сделать практически любой гоп-шлеп.
bylavert
сообщение 17.1.2011, 13:57
Сообщение #259
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
>BOSYAK< плюс стопицот. Там и разбираться не надо, у спецов имеется уже заготовленные сопли. Вскрыл капот, провода от катушки ножом шлеп, крокодилами за аккум одной стороной другой за катушку, еще одну соплю мощную от минуса на двиг и се, успешный старт двигла и погнали. А личинки как сворачивают об этом уж другой разговор.
T 063
сообщение 17.1.2011, 20:31
Сообщение #260
Из: Новосиб
Пользователь №: 3142
Так можно рассговаривать пока в опу не клюнет, у меня 051-ю угнали через три дня после покупки, так я щас так накуралесил в проводке rofl.gif заипудзя пыль глотать dirol.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 10:23
