9.8.2010, 7:27
#581
Все привет! У меня разбили стекло фары. Фару снял, купил новое стекло. Вопрос как его правильно приклеить? На стекле есть стрелочка, а на фаре есть вырез, их совместить надо? Просто если не так приклеить, то свет будет не так рассеиваться. Буду благодарен за ответ! Да, стрелку и вырез надо совместить |
9.8.2010, 12:10
#582
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 30.11.2008 Из: Донецк Пользователь №: 6578 Машина:21061 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Help. На ближнем все нормально, на дальнем не горит пассажирская сторона. Преды вроди впорядке. Куда лезть?
9.8.2010, 22:41
#583
12.8.2010, 11:23
#584
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 7.9.2008 Пользователь №: 4615 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята а если ближний свет не горит сам по себе а с дальним заодно очень даже хорошо работает? то есть или все или никто......? предхранители 5 и 6 хорошие, но мне сказали если они были бы виноваты ближний не горел бы совсем.. что посмотреть?
12.8.2010, 12:07
#585
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.8.2010 Пользователь №: 36451 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Подскажите пожалуйста у меня такая проблема: ставлю предохранитель на дальний свет тобиш 4 у меня загораеться дальний хотя рычагом я не включал включаю рычагом дальний он перестает горет что может быть подскажите??????????????????
12.8.2010, 17:04
#586
ребята а если ближний свет не горит сам по себе а с дальним заодно очень даже хорошо работает? то есть или все или никто......? предхранители 5 и 6 хорошие, но мне сказали если они были бы виноваты ближний не горел бы совсем.. что посмотреть? Не горит дальний совместно с ближним,в наружних фарах стоит 2ух нитивые лампы. Для начала проверь целостность ламп. При включении ближнего реле в подкапотном сщелкает? такая проблема: ставлю предохранитель на дальний свет тобиш 4 у меня загораеться дальний хотя рычагом я не включал включаю рычагом дальний он перестает горет что может быть подскажите? Горит обе стороны? 4 пред. идет на правую,левую запитывает 3-ий. Что делал до возникновении проблемы:менял реле,манипуляция с проводкой и тд? Сообщение отредактировал Павлуха - 12.8.2010, 17:04 |
12.8.2010, 18:12
#587
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 13.7.2010 Из: Тула Пользователь №: 35100 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:коричневый баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый всем вечер. У меня один вопрос: как маркируются рэле ближнего и дальнего света?
12.8.2010, 18:53
#588
12.8.2010, 21:44
#589
Не горит дальний совместно с ближним,в наружних фарах стоит 2ух нитивые лампы. Для начала проверь целостность ламп. При включении ближнего реле в подкапотном сщелкает? лампы целые, про щелчок сложнее - из машины не слышно, помощника нет(, а почему-Не горит дальний совместно с ближним,- 1й раз переключаешь -нет света фар, 2й раз - все 4 горят....тоесть как раз совместно все горит... и почему такая странная маркировка у реле - в книжке написано рс-527... и если можно, а где это чудо реле располагается? - в книжке написано на правом брызговике в моторном отсеке....так там с такой маркировкой ничего нет.... |
12.8.2010, 21:54
#590
12.8.2010, 22:29
#591
, 2й раз - все 4 горят....тоесть как раз совместно все горит... и.. Горят все четыре-это не значит, что ближний горит...В это время в наружных фарах горит нить ДАЛЬНЕГО!!! ааааа...............спс за объяснения.... а про остальные вопросы?((( р.s. нахожу что товарищ поручик один из самых выдержанных и не задается.....еще раз спс))) |
12.8.2010, 22:34
#592
В маркировках всяких дивайсов товарищ (он же-дЕда) Mitka весьма шарит...Его пытайте))
12.8.2010, 22:49
#593
Добрый всем вечер. У меня один вопрос: как маркируются рэле ближнего и дальнего света? "90.3747. Ранее применялись реле 113.3747" уважаемый митка, а почему такая странная маркировка у реле - в книжке написано рс-527... и если можно, а где это чудо реле располагается? - в книжке написано на правом брызговике в моторном отсеке....так там с такой маркировкой ничего нет.... и с вашими цифирками тоже нет...( |
13.8.2010, 17:35
#594
лампы целые, про щелчок сложнее - из машины не слышно, помощника нет(, а почему-Не горит дальний совместно с ближним,- 1й раз переключаешь -нет света фар, 2й раз - все 4 горят....тоесть как раз совместно все горит... и почему такая странная маркировка у реле - в книжке написано рс-527... и если можно, а где это чудо реле располагается? - в книжке написано на правом брызговике в моторном отсеке....так там с такой маркировкой ничего нет.... Целые у тебя лампы дальнего,про нить ближнего есть сомнение. Зачем помошник?Открой капот,окно или дверь и посщелкай подрулевый переключателем,щелчок услышишь. Что вы с маркировкой замудряетесь,у нас что производство и все должно быть по КД Ставится любое 12 В 30А(если надо конечно) с НР контактами и все. На правом прызговике реле ближнего ,то которое левей и вверху(вроде,я все забываю |
13.8.2010, 22:49
#595
Добрый всем вечер. У меня один вопрос: как маркируются рэле ближнего и дальнего света? "90.3747. Ранее применялись реле 113.3747" Спасибо большое. Вот сегодня возникла такая проблема. Не горела правая сторона. Зачистил контакты на реле, поменял лампочку - вроде всё заработало. Но включил аварийку и винтелятор. А потом ещё добавил дальний...И всё погасло. Двигатель заглох, даже на ключ зажигание не реагирует. Помогите советом! Что за беда с нами приключилась? ЗЫ Преды все в поряде. Добрый всем вечер. У меня один вопрос: как маркируются рэле ближнего и дальнего света? "90.3747. Ранее применялись реле 113.3747" уважаемый митка, а почему такая странная маркировка у реле - в книжке написано рс-527... и если можно, а где это чудо реле располагается? - в книжке написано на правом брызговике в моторном отсеке....так там с такой маркировкой ничего нет.... и с вашими цифирками тоже нет...( Всё правильно он говорит. Там 2 таких реле: на ближний и на дальний. А у тебя мож а\м годом выпуска старше, поэтому и ничего нет. |
13.8.2010, 22:57
#596
Вот сегодня возникла такая проблема. Не горела правая сторона. Зачистил контакты на реле, поменял лампочку - вроде всё заработало. Но включил аварийку и винтелятор. А потом ещё добавил дальний...И всё погасло. Двигатель заглох, даже на ключ зажигание не реагирует. Помогите советом! Что за беда с нами приключилась? ЗЫ Преды все в поряде. Проверь клеммы АКБ (запрессовку проводов, контакты проводов на массу). Далее контакты проводка (тонкого), идущего с "+" клеммы АКБ на силовую клеммную колодку (или на 30 болт генератора - зависит от г.в. авто). Контакты на силовой клеммной колодке и на 30 болте генератора. |
14.8.2010, 8:18
#597
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 34504 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, возможно проблема подобная уже была, но тут куча страниц, все не пересмотреть сразу).
Ситуация такая, не включается дальний и ближний свет, в то же время, если потянуть рычаг включения фар на себя, то дальний свет работает ровно столько, сколько держишь рычаг (ну так и должно быть). Что может быть?) |
14.8.2010, 13:38
#598
Ситуация такая, не включается дальний и ближний свет, в то же время, если потянуть рычаг включения фар на себя, то дальний свет работает ровно столько, сколько держишь рычаг (ну так и должно быть). Что может быть?) Габариты горят при этом? Тут несколько версий,либо виной сама клавиша включения габаритных огней(вытащи ее и замер напряжение на зеленом проводе,во вкл состоянии должно быть 12 В),либо подрулевой. Вообщем,начинай исследовать,удачи) |
14.8.2010, 22:50
#599
Вот сегодня возникла такая проблема. Не горела правая сторона. Зачистил контакты на реле, поменял лампочку - вроде всё заработало. Но включил аварийку и винтелятор. А потом ещё добавил дальний...И всё погасло. Двигатель заглох, даже на ключ зажигание не реагирует. Помогите советом! Что за беда с нами приключилась? ЗЫ Преды все в поряде. Проверь клеммы АКБ (запрессовку проводов, контакты проводов на массу). Далее контакты проводка (тонкого), идущего с "+" клеммы АКБ на силовую клеммную колодку (или на 30 болт генератора - зависит от г.в. авто). Контакты на силовой клеммной колодке и на 30 болте генератора. Спасибо. Всё имеенно так ибыло: плохой контакт на "-" акб. Зачистил, смазал. Всё работает! |
16.8.2010, 13:08
#600
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 13.3.2010 Из: Димитровград Пользователь №: 28337 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Была такая же беда с правым ближним, проверил все, прозванивал омиком. Оказался предохранитель, хотя омик показывал, что все нормально. Зачистил гнезда и забыл.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:03 |
