>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
РЕМ
сообщение 12.8.2008, 19:36
Сообщение #501
Пользователь №: 4327
Машина:21061
Цвет:серо-голубой
Простите что создаю новую тему на тему которая поднимается в форуме уже не первый раз, но я не нашёл ответа на свой вопрос в этих обсуждениях! У меня шестёрка 1994 года, после капиталки капиталку движок, прошёл 6000; прошлым летом поменял тосол на антифриз, поменял термостат и снаружи промывал карбюратор. Всё было супер, в это лето месяц на ней не ездил, сел за руль она начала греться. Минут 40 всё чики-пуки, потом начинает расти t, и всё время повышается включается вентилятор и без остановки работает. Когда стою на хлостых на светофоре по немногу остывает, как только 2500-3000 об. всё начинает греться! Поехал на СТО заменили термостат, проверили зажигание! Всё равно греется! Помогите советом что может быть? Потому что на СТО не чего не могут сделать!
- РЕМ   И снова наш любимый перегрев   12.8.2008, 19:36
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну а если на помпе , то говорят помпе быстрее коне...   9.8.2010, 9:25
|- - satory   ROMAN KIROVOGRAD, ты крыльчатку на помпу сам стави...   10.8.2010, 7:51
- - ROMAN KIROVOGRAD   Писал раньше, ставлю ее на лето, на зиму ставлю эл...   10.8.2010, 8:58
- - Magk   Как мы с ласточкой побеждали перегрев. Охх... Маши...   10.8.2010, 20:44
|- - Mad_Doc   Цитата(Magk @ 10.8.2010, 20:44) Поставил ...   11.8.2010, 13:13
||- - Ivanush 559   Дайте ка рассказать как это было у меня (хоть наве...   11.8.2010, 13:44
||- - d.a.n.69   Цитата(Mad_Doc @ 11.8.2010, 13:13) Цитата...   11.8.2010, 14:04
|||- - Mad_Doc   Воздух в системе или глючной датчик.   11.8.2010, 20:56
|||- - Mr. Freeman   Цитата(d.a.n.69 @ 11.8.2010, 15:04) Цитат...   14.8.2010, 11:40
|||- - daram   Цитата(Mr. Freeman @ 14.8.2010, 12:40) Ци...   14.8.2010, 11:47
||- - Сергей-43   Цитата(Mad_Doc @ 11.8.2010, 14:13) Цитата...   12.8.2010, 15:50
|- - login_   Цитата(Magk @ 10.8.2010, 20:44) Как мы с ...   4.9.2010, 13:38
- - sergo79   Цитата(Ivanush 559 @ 11.8.2010, 14:44) . ...   11.8.2010, 22:30
|- - Warrior   Цитата(sergo79 @ 12.8.2010, 2:30) Цитата(...   12.8.2010, 3:05
- - Денис Сергеич   решил проблему высокой температуры(110) промывкой ...   11.8.2010, 23:59
- - Mr. Freeman   Цитата(daram @ 14.8.2010, 12:47) Цитата(M...   14.8.2010, 12:02
- - daram   это колодка привода стеклоочистителя....смотри по ...   14.8.2010, 12:36
- - Mr. Freeman   там смотрел, втыкал вытыкал все нормально. парадок...   14.8.2010, 12:46
- - daram   тогда дефект скорее в датчике   14.8.2010, 12:49
- - Mr. Freeman   да я вот тоже думал, только этот второй уже новый ...   14.8.2010, 12:54
- - ROMAN KIROVOGRAD   При этом расширительный должен быть полный.   4.9.2010, 13:56
- - Дмитрий-Dim   Вот и моя хистори.... Вообщем сделал старый дедовс...   8.10.2010, 13:25
- - ROMAN KIROVOGRAD   Скорее всего шлифонули плохо, на станке то точнее ...   8.10.2010, 14:41
|- - Дмитрий-Dim   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 8.10.2010, 11:4...   8.10.2010, 15:38
- - skinxz   моя поэма.. точил движку 3 000 назад, менял поршни...   18.12.2010, 16:05
- - aloki   куда тосол уходил? масло проверь.   18.12.2010, 16:11
|- - skinxz   Цитата(aloki @ 18.12.2010, 20:11) куда то...   18.12.2010, 16:18
- - aloki   эмульсии в масле нет?   18.12.2010, 16:21
|- - skinxz   Цитата(aloki @ 18.12.2010, 20:21) эмульси...   18.12.2010, 16:23
- - aloki   на щупе что?   18.12.2010, 16:27
|- - skinxz   Цитата(aloki @ 18.12.2010, 20:27) на щупе...   18.12.2010, 16:27
- - aloki   а снаружи потеков тосола нет? не мог же он исчезну...   18.12.2010, 16:34
|- - skinxz   Цитата(aloki @ 18.12.2010, 20:34) а снару...   18.12.2010, 16:40
- - aloki   ну раз заклинило намертво - все равно разбирать. т...   19.12.2010, 14:14
- - susskijj   ДРУЗЬЯ, ПОМОГИТЕ!!!!!!...   29.3.2011, 12:53
- - Pruzhina   [quote name='susskijj' date='29.3.2011...   29.3.2011, 12:56
|- - susskijj   Цитата(Pruzhina @ 29.3.2011, 16:56) песец...   29.3.2011, 13:16
|- - varvar-s   Цитата(susskijj @ 29.3.2011, 13:16) Цитат...   29.3.2011, 14:13
|- - sedoy   susskijj для начала проверь при какой температуре ...   29.3.2011, 14:15
- - Andrey384   может не заводится потому что перегревается, а пер...   29.3.2011, 14:05
- - susskijj   блин, термостат новый, и не кразовски там какой то...   29.3.2011, 18:44
|- - sedoy   Цитата(susskijj @ 29.3.2011, 18:44) блин,...   29.3.2011, 18:46
- - susskijj   так, я человек не опытный, когда термостат снимать...   29.3.2011, 18:53
|- - sedoy   Цитата(susskijj @ 29.3.2011, 18:52) так, ...   29.3.2011, 18:58
- - IiS   Проверь уровень в самом радиаторе, низкий уровень,...   29.3.2011, 18:56
- - IiS   Я бы еше посоветовал после того как найдешь пробле...   29.3.2011, 19:04
- - susskijj   я же говорил что все патрубки горячие, я все сегод...   29.3.2011, 19:11
|- - sedoy   Цитата(susskijj @ 29.3.2011, 19:11) я же ...   29.3.2011, 23:42
- - IiS   Не спеши разбирать, перемкни провода которые к дат...   29.3.2011, 19:46
|- - susskijj   [quote name='IiS' date='29.3.2011, 23:...   29.3.2011, 19:55
|- - Сержик   Цитата(susskijj @ 29.3.2011, 19:55) Цитат...   30.3.2011, 8:42
- - Kopcap™   Подскажите, что за ерунда может быть: В ноябре 201...   4.4.2011, 23:43
|- - Сержик   Меняй ремень генератора, только не перетяние го в ...   4.4.2011, 23:56
||- - Kopcap™   Цитата(Сержик @ 5.4.2011, 0:56) В каком с...   5.4.2011, 0:14
||- - sedoy   Цитата(Kopcap™ @ 5.4.2011, 0:14) Цитата(С...   5.4.2011, 2:23
|- - Warrior   Цитата(Kopcap™ @ 5.4.2011, 3:43) Подскажи...   5.4.2011, 3:14
- - INVICTUS   Недавно читал в журнальчике одном, что Белмаг нача...   8.4.2011, 12:19
- - ROMAN KIROVOGRAD   Опоры не научились делать, начали термостаты...)   8.4.2011, 13:16
- - arkasha   Подскажите, пожалуйста, а то уже не знаю , что и д...   14.4.2011, 14:58
- - ROMAN KIROVOGRAD   Термостат если закрыт , то тосол ходит по малому к...   14.4.2011, 15:15
- - arkasha   При 90 низ холодный, хотя в кастрюльке нормально о...   14.4.2011, 15:17
- - ROMAN KIROVOGRAD   В кастрюлке при закипании открывались? Пробуй дру...   14.4.2011, 15:22
- - arkasha   Еще один термос брал у брата. Старый совдеповский,...   14.4.2011, 15:32
- - ROMAN KIROVOGRAD   В радиаторе не булькает?   14.4.2011, 16:29
- - arkasha   Да вроде нет. Мнешь шланги на заведенной машине - ...   14.4.2011, 16:59
- - романПЕТРОВИЧ3617   arkasha а ты когда тосол заливал сколбко у тебя е...   14.4.2011, 17:56
- - arkasha   Если честно, то сразу не скажу, а его раз пять за ...   14.4.2011, 19:28
- - IiS   Обычно если газы идут систему охлаждения, партубки...   14.4.2011, 19:53
- - arkasha   Еще беспокоит масло - за 1000 км больше пол литра ...   14.4.2011, 20:13
- - романПЕТРОВИЧ3617   Вариантов не много. Сначала замени датчик температ...   14.4.2011, 20:35
- - arkasha   Спасибо за советы. На выходных куплю термостат дру...   14.4.2011, 20:58
- - IiS   Цитата(arkasha @ 14.4.2011, 21:58) Спасиб...   14.4.2011, 21:19
|- - >BOSYAK<   Цитата(IiS @ 14.4.2011, 22:19) Цитата(ark...   18.4.2011, 5:11
- - ROMAN KIROVOGRAD   Распотрошить мало, надо малый круг закрыть, а то т...   14.4.2011, 22:56
- - vic75   Замучился Я бротся с перегревом. Пока езжу по горо...   17.4.2011, 22:57
|- - Ролакс   Цитата(vic75 @ 17.4.2011, 22:57) Замучилс...   17.4.2011, 23:14
|- - vic75   Цитата(Ролакс @ 18.4.2011, 0:14) Цитата(v...   17.4.2011, 23:35
|- - varvar-s   Цитата(vic75 @ 18.4.2011, 0:35) Цитата(Ро...   20.4.2011, 14:43
|- - Предел добра   Цитата(varvar-s @ 20.4.2011, 15:43) ...   20.4.2011, 15:03
- - ROMAN KIROVOGRAD   Радиатор новый ставил? Заведи машину, пусть кто ни...   17.4.2011, 23:09
- - Предел добра   Термостат от ШНИВЫ как ставить??? он вроде как по ...   20.4.2011, 14:03
- - vic75   varvar-s Вы меня не поняли на скорости 100км/ч вен...   21.4.2011, 10:20
- - >BOSYAK<   Мужики, подскажите пожалуйста, термостат может не ...   21.4.2011, 14:31
- - Предел добра   Цитата(>BOSYAK< @ 21.4.2011, 15:31)...   21.4.2011, 14:40
|- - >BOSYAK<   Цитата(Предел добра @ 21.4.2011, 15:40) Ц...   21.4.2011, 14:51
|- - Warrior   Цитата(>BOSYAK< @ 21.4.2011, 18:51)...   21.4.2011, 15:08
- - чехов   если ездил на воде потом на тосоле +потом герметик...   21.4.2011, 15:22
|- - Предел добра   Цитата(чехов @ 21.4.2011, 16:22) если езд...   21.4.2011, 15:59
- - Kedr   Народ подскажите как должно быть в нормальном режи...   22.4.2011, 15:00
|- - sedoy   Цитата(Kedr @ 22.4.2011, 15:00) Народ под...   23.4.2011, 12:12
- - payalnikk   У меня в основном на 90 стоит, иногда только между...   22.4.2011, 15:12
- - романПЕТРОВИЧ3617   У меня когда так стрелка доходит , вентилятор вклю...   22.4.2011, 16:29
- - ROMAN KIROVOGRAD   У меня тоже так показывал пока не поменял прибор, ...   22.4.2011, 17:42
- - IiS   Попробуй заменить датчик вентилятора, есть такое,...   23.4.2011, 12:09
- - Kedr   Датчик вентилятора менял уже 1 раз. Раньше он на 8...   24.4.2011, 9:57
- - Ролакс   если не больше чем при 92°-порядок,оставляй   24.4.2011, 10:00
- - ROMAN KIROVOGRAD   Прибор поменяй... Он скорее всего завышает.   24.4.2011, 12:20
- - чехов   зачем греть себе голову до 95 градусов норма... у ...   24.4.2011, 19:37
- - 0NYX   Парни, такая проблема. Гонял в деревню по трассе и...   2.5.2011, 13:40
18 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 18:07
