8.8.2010, 23:33
#721
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 30.5.2009 Из: СТУПИНО Пользователь №: 14676 Машина:ваз 21061 Цвет:Изумруд металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
да что там перепроверять. сток о 1,5 литрах имеет 72 силы и 150км/ч максималки при идеальных условиях. Чтоб киприч валил 180 нужно иметь под капотом от 130 сил и выше. ВФТС едет 180 км/ч и у неё 150 сил. Моя 1.5л движка 2103. с осыпавшимся глушителем сифонит почти как прямоток, 5 ступка,бсз, солекс 83й, тахометр в красной зоне, разгоняет 170 если ехать за кем-то в воздушном кармане, сама с трудом но жмёт 160 км\ч. спидометр почти не пиз=ит проверял по bmw и ford Сообщение отредактировал demans - 8.8.2010, 23:34 |
8.8.2010, 23:53
#722
9.8.2010, 1:07
#723
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 21.2.2010 Пользователь №: 27248 Машина:ваз21061 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
мда..прикололся...
Итак:на спидометр не смотрим ВААЩЕ!с Фордами не сравниваем!!! С горы не ездим!!!хотелки за реальность не выдаем!!! На ровном длинном участке трассы разгоняем авто на 4 передаче до максимально достижимых оборотов. включаем 5 передачу.достигаем максимально возможных оборотов.ЗАПОМИНАЕМ МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО. разворачиваем авто.повторяем вышеописанные операции.ЗАПОМИНАЕМ МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО. слаживаем оба числа,делим на 2. допустим у вас на 4-5500об.5500:1(4 передача):4,1(вариант вашего редуктора)*1,8(средняя окружность колеса)*60(мин.в часу):1000(метров в км.) это Ваша скорость..мало?обидно?Тюньте пихло,а не языки... А ведь априори тах не врет...а если врет???еще меньше... Макс.скорость,указанная заводом трудно достижима в стоке в реальности...карб и 5-ступка это не тюнинг... для того,чтобы пихло перло больше паспорта-нужно форсировать по оборотам..вал,голова...карб,кпп это дополнение... |
9.8.2010, 20:34
#724
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 984 Регистрация: 8.10.2008 Из: Украина г.Марганец Пользователь №: 5010 Машина:была,езжу на дружбана авто Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
да что там перепроверять. сток о 1,5 литрах имеет 72 силы и 150км/ч максималки при идеальных условиях. Чтоб киприч валил 180 нужно иметь под капотом от 130 сил и выше. ВФТС едет 180 км/ч и у неё 150 сил. ...у лады приоры 98 лошадей и идёт 200км .ч. мда..прикололся... Итак:на спидометр не смотрим ВААЩЕ!с Фордами не сравниваем!!! С горы не ездим!!!хотелки за реальность не выдаем!!! На ровном длинном участке трассы разгоняем авто на 4 передаче до максимально достижимых оборотов. включаем 5 передачу.достигаем максимально возможных оборотов.ЗАПОМИНАЕМ МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО. разворачиваем авто.повторяем вышеописанные операции.ЗАПОМИНАЕМ МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО. слаживаем оба числа,делим на 2. допустим у вас на 4-5500об.5500:1(4 передача):4,1(вариант вашего редуктора)*1,8(средняя окружность колеса)*60(мин.в часу):1000(метров в км.) это Ваша скорость..мало?обидно?Тюньте пихло,а не языки... А ведь априори тах не врет...а если врет???еще меньше... Макс.скорость,указанная заводом трудно достижима в стоке в реальности...карб и 5-ступка это не тюнинг... для того,чтобы пихло перло больше паспорта-нужно форсировать по оборотам..вал,голова...карб,кпп это дополнение... ......я ,так насчёт горы,она играет роль на быстроту разгона.Чем больше скорость,тем больше лобовое сопротивление и как бы авто не давили,большего оно не даст,ежели конечно уклон не составит более 50%,но у нас таких нет.Так вот сгоры при плохом бензе,ну ни как более 165 невыходило,при хорошем на синюю лампу дальнего света.И не надо его форсировать вал и голова,енто надо на 402метра для подрыва снизов,мне сикунды не надо. |
9.8.2010, 23:10
#725
Незнаю ребята насчет шестерки, не хочу даже и пробовать, так как своя, а вот на служебной волге 2410, года 3 назад гнали на капиталку, так 180 шла, только масло из сальниковой набивки все выгнало...
10.8.2010, 13:40
#726
10.8.2010, 15:47
#727
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
То что у меня сейчас на съёмке,это уже не предел.Удачи. Достаточно посмотреть на тахометр на том видео, чтоб понять, что спидак адски брешет. стоковый мотор никогда не увалит 180 км/ч. у меня под капотом около 130-140 сил (судя по массовому расходу воздуха) и 8 сек до сотни разгона. На 4-й передаче 180 км/ч достигается при 7000-7200 об/мин. фантазёры, будте реалистами. ....валит,валит,уже задолбались перепроверять.И почемуто,всем хочется что спидак врёт,а тахометр ,нет хмм......10,5 секунд до 100км/ч... ???... а что за моторчег такой, что так быстро разгоняет машинку.... з.ы. только не нужно травить байки про правильно подобранный редуктор и ряд кпп...я не к тому что это ничего не дает, просто если речь идет о сток-моторе (пусть даже с каким-нибудь валиком), то такие цифры не достижимы - как бы с трансмиссией кто не мудрил. |
10.8.2010, 17:01
#728
А какие достижимы, интересно? =)
10.8.2010, 17:57
#729
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Ехал 150 на шахе, патом на бэхе ...<censored> - на бзхе скорость кажецца больше ...знач шоховский прибор сильно вреть ! ...хотя за превышение 85 /90 частенько тормозят ...и по спиду вроде также было .....
10.8.2010, 18:01
#730
Нет, просто на наших шестерочках скорость не так чувствуется.
10.8.2010, 18:18
#731
...у лады приоры 98 лошадей и идёт 200км .ч. забываем про один немаленький нюанс. А именно - СХ. У кирпича он в районе 0,55, а у приоры 0,32. .....если быть точнее,то у 07 -0,546 : у 03 и 06 -0,50 : у приоры 0,347 : 99-0,45 : у 08 -0,40. ....далее,еслибы я хотел припи..еть или на понтах покататься,то написалбы ,что у меня голова такаято, валик ёпа мать и прочие. ....и проще,пусть спидак брешет или нет,надо положить стрелку как у мну на съёмке,без всяких вмешательств в коробку,редуктор и прочие. ....а ещё проще,надо договорится с гайцем и решить это при помощи радара. Нет, просто на наших шестерочках скорость не так чувствуется. ..она в натуре не чуствуется,когда в машине тихо и не кочает. |
10.8.2010, 22:44
#732
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 10.2.2008 Пользователь №: 2316 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
тазик 89 года пробег 180 т км 4 ступка движок 3 обычно за городом еду 100-120 на днях спешил шибко в минск по олимпиике разогнал до 150 в летел в 12-14 л на сто и масло подело но бвыло интересно наблюдать за водителяфми инномарок кагда я им фарами маргал свали мол.
10.8.2010, 22:56
#733
Главное чтоб в ответ лампочка давления масла не заморгала.
11.8.2010, 14:34
#734
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 18.10.2009 Пользователь №: 20438 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз |
жига после 100 км/ч скорость медленно набирает, тем более что у меня двиг 1.3 на газу, задушенный под экономию больше 110 не идет. Валяется еще двиг 1.6 вот думаю на зиму поставить, не подскажете намного болше он жрет? и как едет по сравнению с 1.6?
11.8.2010, 15:25
#735
1,6 ПО СРАВНЕНИЮ , КАК ТЫ СПРОСИЛ, 1,6или 1,3 , так вот как давишь так и жрет...
11.8.2010, 16:52
#736
миг есть идея как замерять реальную скорость вашего авто: есть такая прога для мобилы называется speedtest суть втом что она меряет скорость по километровым столбам! Т.е. едешь мимо км столба, нажимаешь старт пошет отсчет, далее проезжаешь мимо второго км столбы нажимаешь стоп, и прога показывает скорость пролхождения этого участка.
недостатки: 1)нужно километра 3-4 ровной дороги 2) нужно ехать с одной скоростью таким образом я узнал что когда еду 90 км/ч в реальности скорость около 85 км/ч. |
11.8.2010, 17:00
#737
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 7.4.2009 Из: Березовка (Красноярск) Пользователь №: 12059 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Недавно поставил новый личный рекорд - 140 км/ч. Но это, так сказать, пиковая скорость. А увереннно ехать можно на 130. Больше коробка не позволяет, на 140 уже за 5000 оборотова зашкаливает, 5-ступку надо...
11.8.2010, 19:39
#738
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
12.8.2010, 1:12
#739
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз |
1,3 145 км/ч идёт, на ровной дороге, замерял по GPS, но эт только на настроенном солексе, и валу в перекрытии.... На сток озоне 1,6 мотор дохнет, после 120, меряли с родственником(у него нулёвая пятёрка)... С МПСЗ, и новой башкой планирую взять 150+, с новым низом чуть более) Lancer 1, 6 98 пони, идёт 170-180, но там подвеска очень сильно помогает... Я в данный момент, машину строю для ралли, поэтому сне важнее надёжность всех узлов для максимальных нагрузок, чем скорость)
12.8.2010, 8:39
#740
Нет, просто на наших шестерочках скорость не так чувствуется. Шестерка шестерке рознь... незнаю как у кого, но я ощущаю скорость по разному взависимотси от высоты посадки автомобиля... чем ниже- тем меньшей кажется скорость. Сугубо мое мнение... Точна !...у мяж сиденье регул по высоте ...так я его на самый низ опустил и уже забыл про эту фишку !!! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 21:31 |
