31.7.2010, 15:59
#221
2.8.2010, 17:09
#222
В последнее время при повороте слышится шорканье от передних колес. Сегодня все-таки снял колесо и вот что там увидел:
Кол-во скачиваний: 114На фото (к сожалению с телефона) видно, что начали стачиваться тормозные барабаны о диск колеса. Я так понимаю это из-за увеличенного зазора в ступичном подшипнике. Поправьте, если я не прав. |
3.8.2010, 10:34
#223
Кол-во скачиваний: 114На фото (к сожалению с телефона) видно, что начали стачиваться тормозные барабаны о диск колеса. Я так понимаю это из-за увеличенного зазора в ступичном подшипнике. Поправьте, если я не прав. да только не барабаны а цилиндры,может и из за зазора.... |
3.8.2010, 10:39
#224
Кол-во скачиваний: 114На фото (к сожалению с телефона) видно, что начали стачиваться тормозные барабаны о диск колеса. Я так понимаю это из-за увеличенного зазора в ступичном подшипнике. Поправьте, если я не прав. да только не барабаны а цилиндры,может и из за зазора.... Я что, сказал барабаны??? А не могло кулак поворотный так загнуть? Я при ДТП влетел этим колесом в бордюр.. Сообщение отредактировал Warrior - 3.8.2010, 10:41 |
3.8.2010, 10:51
#225
Кулак?Я сомневаюсь,обычно рычаги выносит,хотя может и кулак.А диск колеса не погнуло,мож он трет,не равномерно же по всему колесу терка,в каком то одном месте,так?В сторону не какую не ведет?
3.8.2010, 11:07
#226
Кулак?Я сомневаюсь,обычно рычаги выносит,хотя может и кулак.А диск колеса не погнуло,мож он трет,не равномерно же по всему колесу терка,в каком то одном месте,так?В сторону не какую не ведет? То колесо я целиком выкинул. там кусок вырвало из диска и из покрышки.. Шоркает в основном только при левом повороте.. PS: В сторону не ведет. .Все нормально.. По трассе до 120 точно не рыскает и не уводит.. Сообщение отредактировал Warrior - 3.8.2010, 11:09 |
3.8.2010, 11:10
#227
Кулак?Я сомневаюсь,обычно рычаги выносит,хотя может и кулак.А диск колеса не погнуло,мож он трет,не равномерно же по всему колесу терка,в каком то одном месте,так?В сторону не какую не ведет? То колесо я целиком выкинул. там кусок вырвало из диска и из покрышки.. Шоркает в основном только при левом повороте.. PS: В сторону не ведет. .Все нормально.. По трассе до 120 точно не рыскает и не уводит.. Значит действительно зазор большой,попробуй подтяни.... |
3.8.2010, 11:21
#228
Кулак?Я сомневаюсь,обычно рычаги выносит,хотя может и кулак.А диск колеса не погнуло,мож он трет,не равномерно же по всему колесу терка,в каком то одном месте,так?В сторону не какую не ведет? То колесо я целиком выкинул. там кусок вырвало из диска и из покрышки.. Шоркает в основном только при левом повороте.. PS: В сторону не ведет. .Все нормально.. По трассе до 120 точно не рыскает и не уводит.. Значит действительно зазор большой,попробуй подтяни.... Спасибо, сам того-же мнения, но.. одна голова хорошо, а две - лучше.. |
3.8.2010, 11:24
#229
Кулак?Я сомневаюсь,обычно рычаги выносит,хотя может и кулак.А диск колеса не погнуло,мож он трет,не равномерно же по всему колесу терка,в каком то одном месте,так?В сторону не какую не ведет? То колесо я целиком выкинул. там кусок вырвало из диска и из покрышки.. Шоркает в основном только при левом повороте.. PS: В сторону не ведет. .Все нормально.. По трассе до 120 точно не рыскает и не уводит.. Значит действительно зазор большой,попробуй подтяни.... Спасибо, сам того-же мнения, но.. одна голова хорошо, а две - лучше.. Как сделаешь отпишись,интересно что там действительно! |
3.8.2010, 11:31
#230
Кулак?Я сомневаюсь,обычно рычаги выносит,хотя может и кулак.А диск колеса не погнуло,мож он трет,не равномерно же по всему колесу терка,в каком то одном месте,так?В сторону не какую не ведет? То колесо я целиком выкинул. там кусок вырвало из диска и из покрышки.. Шоркает в основном только при левом повороте.. PS: В сторону не ведет. .Все нормально.. По трассе до 120 точно не рыскает и не уводит.. Значит действительно зазор большой,попробуй подтяни.... Спасибо, сам того-же мнения, но.. одна голова хорошо, а две - лучше.. Как сделаешь отпишись,интересно что там действительно! Ок, отмечусь.. |
3.8.2010, 17:14
#231
Ну значит так... Все дело было в волшебных пузырьках.. вернее в сорванном стопоре внешнего левого тормозного цилиндра. именно на котором и была потертость. Он просто не застопоренный вылез немного из суппорта и прижался к диску..
Сообщение отредактировал Warrior - 3.8.2010, 17:15 |
4.8.2010, 11:13
#232
4.8.2010, 11:29
#233
Ну значит так... Все дело было в волшебных пузырьках.. вернее в сорванном стопоре внешнего левого тормозного цилиндра. именно на котором и была потертость. Он просто не застопоренный вылез немного из суппорта и прижался к диску.. Ха,и все?!А ступичные подтянул? Ага, прикинь.. =) Ступичные проверил - все оптимум.. |
4.8.2010, 12:38
#234
Да, наши машины умеют загадывать загадки...
4.8.2010, 12:53
#235
Да, наши машины умеют загадывать загадки... Это точно.. особенно если им в этом помогать.. В прошлом году при замене цилиндра заметил, что стопор не правильно установлен и не фиксирует цилиндр на суппорте. Нет чтоб переделать, подумал и так сойдет, еле заколотил. .А вот оказывается не зря он там стоит, за год все и ушло.. |
8.8.2010, 17:43
#236
Все выходные делал двигатель, помогал наш одноклубник из Бийска - Чехов. Он и остался практически на всех фотках. Фотки прилагаю...
Очень устал, поэьлму комментировать пок не буду. Если что - спрашивайте...
Кол-во скачиваний: 93PS: продолжение следует... Сообщение отредактировал Warrior - 8.8.2010, 18:03 |
8.8.2010, 18:46
#237
Да, судя по фото , Чехов в шоке...
8.8.2010, 19:52
#238
чё тут комментировать, покупай запчасти все новые, дольше будет ходить двиг
9.8.2010, 5:48
#239
Еще фото:
Кол-во скачиваний: 118Сообщение отредактировал Warrior - 9.8.2010, 5:48 |
9.8.2010, 11:30
#240
А че двигатель решил делать?
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 15:46 |
