1.8.2010, 16:01
#561
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.7.2010 Пользователь №: 35966 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня проблема скромная, но неприятная. не горит лампа освещения под капотом. контакты вроде все на месте, саму лампочку тоже менял. подскажите где потрогать что нужно? ночью иногда хочется уровень тормозухи проверить и приходится телефоном светить =-)
3.8.2010, 9:34
#562
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 24.6.2010 Пользователь №: 34129 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Извиняйте всю тему не осилил, да и поиск не помог, проблема вот в чем: в субботу на тех осмотр(две недели как купил свою превую машину), а у меня вся оптика крайних фар в сколах, кто-нибудь менял отдельно стекло на фарах, как и каким образом это делается? Можно было бы купить полностью по фаре, но не хочется деньги тратить(фара-150 р., стекло-25р.) Менял, всё элементарно. Снимаешь облицовку, потом ободок, рассоединяешь хомут который крепит стекло к отражателю, выковыриваешь битое стекло, ставишь на герметик свежее стекло и собираешь всё на место. |
3.8.2010, 12:36
#563
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 30.5.2010 Из: Тверь Пользователь №: 32788 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Всем привет! Извиняйте всю тему не осилил, да и поиск не помог, проблема вот в чем: в субботу на тех осмотр(две недели как купил свою первую машину), а у меня вся оптика крайних фар в сколах, кто-нибудь менял отдельно стекло на фарах, как и каким образом это делается? Можно было бы купить полностью по фаре, но не хочется деньги тратить(фара-150 р., стекло-25р.) Можно не покупать фару в сборе а купить только линзу. Я у себя так и сделал, решил не париться. А по поводу замены стёкол есть такой момент. У отца на машине решили поменять не фары а стёкла(ВАЗ-2107 правда), так как фара стят ~1000-1100 руб, а стекло 100-150. Сделали всё, поставили. При прохождении техосмотра забраковали наш свет, поехали регулировать->не подлежит говорят регулировке. И так в двух местах. Пришлось ехать за фарами. Но это так к сведению, на 6-ке такого быть не должно. Цитата у меня проблема скромная, но неприятная. не горит лампа освещения под капотом. контакты вроде все на месте, саму лампочку тоже менял. подскажите где потрогать что нужно? ночью иногда хочется уровень тормозухи проверить и приходится телефоном светить =-) Саму лампочку попробуй пошевелить. У меня такая же фигня. Сама не горит, потрогаешь загорается(или лампочка со страностями Цитата Включаю свет: габариты светят, фары не горят (обе, и ближий, и дальний). Реле не щелкает. Когда подмигиваю: все горит. В чем может быть дело? Последнее, что я делал, это переключал провода на замке зажигания (присоединил согласно схеме, раньше два провода возможно были не правильно). Попробуй посмотреть контакты реле(почистить, мож провода где в плохом состоянии). |
3.8.2010, 14:10
#564
Можно не покупать фару в сборе а купить только линзу. Я у себя так и сделал, решил не париться. А по поводу замены стёкол есть такой момент. У отца на машине решили поменять не фары а стёкла(ВАЗ-2107 правда), так как фара стят ~1000-1100 руб, а стекло 100-150. Сделали всё, поставили. При прохождении техосмотра забраковали наш свет, поехали регулировать->не подлежит говорят регулировке. И так в двух местах. Пришлось ехать за фарами. Но это так к сведению, на 6-ке такого быть не должно. У меня брат на 7-ке "боднул" собаку здоровую (собака живучая оказалась, прихрамывая слиняла с места проишествия и сейчас в полном здравии), естествено разбил на фаре стекло. Брат заменил стекло, приехал на техосмотр. Пока инспектор ходил по своим делам брат включил фары и стал регулировать фару с меняным стеклом на месте (стенде). Пока, говорит, крутил, обернулся инспектор стоит и смотрит. Брат ему "Потянет", инспектор "Нормально". Так техосмотр и прошел. Сообщение отредактировал Сергей-43 - 3.8.2010, 14:14 |
4.8.2010, 3:02
#565
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 19.7.2010 Пользователь №: 35363 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата У меня брат на 7-ке "боднул" собаку здоровую (собака живучая оказалась, прихрамывая слиняла с места проишествия и сейчас в полном здравии), естествено разбил на фаре стекло. Брат заменил стекло, приехал на техосмотр. Пока инспектор ходил по своим делам брат включил фары и стал регулировать фару с меняным стеклом на месте (стенде). Пока, говорит, крутил, обернулся инспектор стоит и смотрит. Брат ему "Потянет", инспектор "Нормально". Так техосмотр и прошел. Нормальный инспектор попался =)) Спасибо друзья действительно, разобрал, стекло правда прикипело что ли, пришлось разбивать до конца, новую линзу посадил на обычный белый силиконовый герметик, посмотрим что покажет, главное чтоб не потело.. |
4.8.2010, 16:55
#566
Не будет если с герметиком.
6.8.2010, 13:08
#567
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 19.5.2010 Пользователь №: 32217 Машина:2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема. Плавятся 2 предохранителя один на ближнем один на дальнем че делать?
И еще когда еду т.е. на оборотах от 2000 и выше начинается мерцание света. на холостых нормально вроде, что может быть? |
6.8.2010, 13:17
#568
Лапмы какого номинала?
Если у тебя стоят пластиковые предохранители, то выкини их, и купи нормальные. P.S. разновидность "предохранов": - из пластика, гуано ещё то, плавятся; - керамические, лучше предыдущего варианта, но с них часто улетает "железочка"; - и как во времена СССР. Я имею в виду материал из которого они сделанны, похож на эбонит. Они и не плавятся и "железка" прикрепленна как положенно. Сообщение отредактировал Сержик - 6.8.2010, 13:19 |
7.8.2010, 13:11
#569
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 14.12.2008 Пользователь №: 7135 Машина:2106 Цвет:кр Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
приветствую форумчан
проблема: дальний- горят 4 фары ближний- то ни одной, то одна, то две при включении ближнего света- обычно не горят ни одной фары, фары включаются при наезде на кочку |
7.8.2010, 13:13
#570
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 5.8.2008 Пользователь №: 4230 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
тебе надо БП или пропаять или заменить на ножевые
7.8.2010, 13:22
#571
7.8.2010, 14:11
#572
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
точно он? стоит новый БП(не ножевой) разве так трудно посмотреть на контакты преда отвечающего за конкретную фару? Вкл. ближний. Если не работает фара посмотрел соответствующий пред., подергал его. Фара засветилась - в нем проблема. Снял, почистил и подогнул контакты, поставил пред обратно и еще раз проверил. Всего делов то 2 имн. |
7.8.2010, 14:13
#573
7.8.2010, 15:54
#574
при включении ближнего света- обычно не горят ни одной фары, фары включаются при наезде на кочку Проверь контакты на реле БС, особенно обрати внимание на черный провод (должен надежно привернут к кузову) и контакты розового и красно-синего проводов. где оно нaходится? |
7.8.2010, 19:31
#575
8.8.2010, 9:32
#576
всем спасибо!
виноват БП |
8.8.2010, 13:16
#577
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 30.11.2008 Из: Донецк Пользователь №: 6578 Машина:21061 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вот прикол, ближний работает нормально а дальний, только правая сторона!!!
Что может быть? |
8.8.2010, 20:19
#578
Цитата У меня вот прикол, ближний работает нормально а дальний, только правая сторона!!! Что может быть? Посмотри контакты реле, могли отойти окислится и тд. Также на фарах контакты проверить следует |
8.8.2010, 21:39
#579
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 7.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 23041 Машина:Kia Spectra Цвет:Серый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Все привет! У меня разбили стекло фары. Фару снял, купил новое стекло. Вопрос как его правильно приклеить? На стекле есть стрелочка, а на фаре есть вырез, их совместить надо? Просто если не так приклеить, то свет будет не так рассеиваться. Буду благодарен за ответ!
Сообщение отредактировал Fatal1ty - 8.8.2010, 21:39 |
8.8.2010, 22:09
#580
У меня вот прикол, ближний работает нормально а дальний, только правая сторона!!! Что может быть? Проверь 3-й предохранитель. Все привет! У меня разбили стекло фары. Фару снял, купил новое стекло. Вопрос как его правильно приклеить? На стекле есть стрелочка, а на фаре есть вырез, их совместить надо? Просто если не так приклеить, то свет будет не так рассеиваться. Буду благодарен за ответ! Приклей так же, как и в соседней такого же типа (БС или ДС). А лучше купить колбу целиком - не мильон стоит... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 10:56 |
