3 страниц V   1 2 3 >
> Проблема с омыватилем стекла! ПОМОГИТЕ!
_Oleg_
сообщение 25.2.2008, 10:12
Пользователь №: 2051
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Мурена
Такая проблема! Слабый поток воды, причину немогу найти:
- моторчик работает, незабит, продувал насосом;
- трубочки, тоже чистые незабиты, непежаты;
- сами писалки чтоже чистые, все продул
Слабый напор уже от моторчика, струя подымается на 30-40 см, а на выходе из форсунки напор 8-10 см, вода даже до стекла недолетает.
Вованыч
сообщение 25.2.2008, 10:27
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Цвет:Снежно белый (202)
Вытащи насос из омывателя, там где стоит сеточка (внизу) скорее всего трещина, поэтому и нету давления воды, устраняется заменой насоса стеклоомывателя, стоят они не дорого... grin.gif
_Oleg_
сообщение 25.2.2008, 10:46
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Мурена
спасибо за столь быстрый ответ! но уже пробывал ставить другой насос, проблела таже, думаю врятли и в 2-м тоже трещина dntknw.gif
Беспечный Ангел
сообщение 25.2.2008, 11:14
Из: Москва, Кузьминки
Пользователь №: 628
Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114.
Цвет:мускат, чёрный мет.
Год Выпуска: "08, "07
ну тогда гдето наверное потеря напряжения на плюсе насоса....сделай так:поставь заведомо исправный насос (скрути с машины приятеля:-)) и проверь: если писает нормально,то дело в насосе,если плохо,то чёто с напряжением...
Вованыч
сообщение 25.2.2008, 11:20
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Согласен с Беспечный Ангел если заведомо рабочий насос не принес результатов, тогда надо ковырять электрику!!!
alex833
сообщение 25.2.2008, 13:47
Сообщение #6
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Замер ьвольтметром напряжение на клемах моторчика если низкое (должно быть больше 12 вольт) то нужно проверять проводку скорее всего окислилась масса.
Если вольтметра нет то можно проверить так:
Берешь пару метров любого провода.
Одну клемму моторчика крепишь на массу (любой голый металл кузова где удобно прикрутить)
На вторую клемму бросаешь провод с плюса аккума.
И смотришь лудьше стало или нет
Кстати сейчас появилась мысль: Попробуй провода на клеммах моторчика поменять местами и посмотреть что получится. Т.к. если при установке провода были перепутаны местами т омоторчик будет крутиться в другую сторону и насос не сможет развить достаточное давление. возможно причина именно в этом
mafia
сообщение 25.2.2008, 14:41
Сообщение #7
Из: Тольятти, Старый город
Пользователь №: 1282
Машина:2114
Цвет:Млечка
Год Выпуска: 2006
Заменил всё, моторчик (88 руб) трубки (7 руб) и две двойные брызгали (3 руб за штуку) = 101 рубль доволен как хз кто :)
Сообщение отредактировал mafia - 25.2.2008, 14:41
Вованыч
сообщение 25.2.2008, 15:22
Сообщение #8
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Sanjaga
сообщение 8.4.2008, 15:50
Сообщение #9
Пользователь №: 2619
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
Вот этим мен классика и нравится:
Заменил всю ситсему писалки - и обошелся в 100 рублев
k200v3
сообщение 8.4.2008, 17:48
Сообщение #10
Пользователь №: 2773
Цвет:зеленый
блин, а у меня наоборот, если подержать рычажок больше 1.5 сек, то струи перелетают через авто и льют на заднее стекло.
если на машине пыль , приходится идти вытирать заднее стекло
Беспечный Ангел
сообщение 8.4.2008, 18:04
Сообщение #11
Пользователь №: 628
отрегулируй писалки и будет тебе счастье.
Misha065
сообщение 8.4.2008, 18:58
Сообщение #12
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Mars
сообщение 2.6.2008, 17:20
Сообщение #13
Из: Ижевск
Пользователь №: 3570
Цвет:синенький
Год Выпуска: 1976
у меня была такаяже проблема когда купил машину и чото меня подозрительно смутили трубки по котрым и бежит водичка из насоса йа их выдрал с карнями купил новые и писалки поменял и всё отлично стало брызгать просто лучше некуда! а да вот ещё что старые трубки были в 2 раза меньшей пропускаемостью, может ещё и из за этого у тебя!
рома из таганрог...
сообщение 2.6.2008, 17:33
Сообщение #14
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Старые трубочки от времени твердеют и немного сжимаются, их поидеи надо менять раз в 9 лет, где то читал!
Где ты таккие цены видел? у нас моторчик в роёне ста с копейками рублей, трубки 20р и брызгалки по 5р!
ALVIS
сообщение 4.8.2010, 14:04
Сообщение #15
Пользователь №: 36163
Цвет:black
а лучше ставьте на 6-ку бачок с моторчикрм от 8))
Valovik
сообщение 4.8.2010, 15:31
Сообщение #16
Пользователь №: 18396
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Светло-зеленый
Еще бывает, если плохо насос качает, полярность питания на насосе поменять
сообщение 8.8.2010, 0:46
Сообщение #17
Имхо,он вобще качать не будет.Прикола ради попробую.
vampir_
сообщение 8.8.2010, 9:43
Сообщение #18
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
По логике он будет всасывать воздух))) Ролакс, отпишись об результатах эксперемента :)
сообщение 8.8.2010, 14:36
Сообщение #19
Valovik,беру слова назад.Седня на стоянку пришел,поменял провода местами,и обалдел:дуть стало раза в 1,5-2 больше,аж до верхней кромки стекла,а раньше только до половины pardon.gif
Evgen813
сообщение 10.8.2010, 16:23
Сообщение #20
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
всё гениальное просто. поменял провода местами и настало счастье. всё простое гениально.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 12:09
