18.7.2010, 16:35
#21
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 13.7.2009 Из: Москва-Мурманск Пользователь №: 16451 Машина:2106 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1989 год Спасибо сказали: 0 раз |
форумчане как правильно подсоединить сигнал к сирене кто знает?
18.7.2010, 21:12
#22
19.7.2010, 2:21
#23
когда сигнализация срабатывает, чтоб помимо сирены ещё и сигнал штатный бибикал. А когда сигнализация отключена, чтоб только бибикалка работала.....
(от кнопки на руле) |
19.7.2010, 16:16
#24
когда сигнализация срабатывает, чтоб помимо сирены ещё и сигнал штатный бибикал. А когда сигнализация отключена, чтоб только бибикалка работала..... (от кнопки на руле) Режимы работы сигналов и сирены различные! У сигналов кратковременный (прерывистый), а сирена может визжать постоянно. Желание не выполнимо без специальной подготовки. Некоторые сиги имеют программируемый выход на сирену: либо для штатного сигнала, либо - сирена. При длительной работе - сигналы сгорят. Да, и зачем это нужно? Сообщение отредактировал Mitka - 19.7.2010, 16:19 |
4.8.2010, 19:46
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 28.6.2010 Из: 73RUS Пользователь №: 34314 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 5 раз |
4.8.2010, 20:21
#26
нужно во первых смотреть в доках к сигналке можно ли подключать такую мощность (40 Вт), а вот будут ли они в унисон петь этого точно не сказать, могут запеть могут и в разнобой орать. Громкость колокола сильно зависит от места куда он установлен, поищи куда воткнуть, чтобы громче звучал. |
4.8.2010, 21:01
#27
У меня стоит пантера обычная, ну не в этом дело, ставь через реле второй колокол и будет все работать , хотя у меня два разных, один 20 ват второй 30 ват на разные мелодии, зато я знаю голос своей машинки четко.
5.8.2010, 6:39
#28
У меня стоит пантера обычная, ну не в этом дело, ставь через реле второй колокол и будет все работать , хотя у меня два разных, один 20 ват второй 30 ват на разные мелодии, зато я знаю голос своей машинки четко. какое реле?можно по подробнее нужно во первых смотреть в доках к сигналке можно ли подключать такую мощность (40 Вт), а вот будут ли они в унисон петь этого точно не сказать, могут запеть могут и в разнобой орать. Громкость колокола сильно зависит от места куда он установлен, поищи куда воткнуть, чтобы громче звучал. стоит возле бочка с тормозной жидкостью (слева-на верху) -колокол вниз направлен-! пока у тещи возле дома в деревне стоит не так страшно -вот права получим перегоним в город - хз как будет слышно -,живу на 9 этаже |
5.8.2010, 9:30
#29
У меня стоит пантера обычная, ну не в этом дело, ставь через реле второй колокол и будет все работать , хотя у меня два разных, один 20 ват второй 30 ват на разные мелодии, зато я знаю голос своей машинки четко. какое реле?можно по подробнее Ставил не сам, стоит реле сигналов. |
5.8.2010, 18:40
#30
боюсь куплю а она не подойдет или сгорит еще че нибуть
в инструкции написано Максимальный ток нагрузки, коммутируемый по выходу: Сирена (Розовый провод)......................................................................... ...................................1,5А Сообщение отредактировал Che_Guevara - 5.8.2010, 20:18 |
6.8.2010, 19:42
#31
боюсь куплю а она не подойдет или сгорит еще че нибуть в инструкции написано Максимальный ток нагрузки, коммутируемый по выходу: Сирена (Розовый провод)......................................................................... ...................................1,5А да любую релюшку возьми, ампер на 10 и более найди там контакты катушки и подключи их вместо колокола, затем найди нормально-разомкнутые контакты, один из них кидай на "+" АКБ, второй к "+" сигнальному проводу колокола, а минусовой провод колокола кидай на массу. второй колокол, паралельно первому. 1,5А*12В=18Вт, так что колокол мощнее чем 20 Вт ставить низя... |
8.8.2010, 21:09
#32
на свой страх купил все таки точно такоуюже сирену- подключил параллельно! получилось что-то вроде стерео сирены или эхо- вторая отстает на 0,05 сек! пробовал не долго секунд по 30 ! возможно что сгорит все если будет долго реветь! так что незнаю-дальше видно будет!
8.8.2010, 21:43
#33
Реле поставь , и не боись.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:26 |
