8 страниц V   1 2 3 > »
> Стук на холодном двигателе
B016HA
сообщение 8.7.2009, 9:09
Из: Белгород
Пользователь №: 14730
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 98
ДВС 1500, пробег 90+тыс.км - вопросов не было, поменяли масло-фильтр, отрегулировали клапана. Теперь по утрам (на улице +10/+12) в первые 1-3 минуты работы на ХХ иногда раздаются стуки, похоже (но не уверен) вверху двигателя. Стук повторяется через несколько секунд с разными интервалами, по мере прогрева появляется реже и исчезает совсем (температура на штатном приборе еще < 50), потом вроде все ок. При запуске лампа давления гаснет сразу, давление на холодном около 2 на штатном приборе. Стук затрудняюсь описать, напоминает громыхание успокоителя, вроде незвонких щелчков 1-2 раза. Что это может быть и как бороться?
aslan
сообщение 8.7.2009, 9:15
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
проверь регулировку клапанов и и натяжение цепи.
markel683
сообщение 8.7.2009, 11:13
Из: РФ РБ УЧАЛЫ
Пользователь №: 8166
Машина:ваз2106
Цвет:гранат
Такая же беда.цепь гремит при пуске.на горячем перестает.вскрыл клапанную крышку,начал цепь натягивать,в одном положение затянеш,зафиксируешь,прокрутиш движок,в другом положении провисает что делать?если кто сталкивался отзовитесь.
КашМар
сообщение 8.7.2009, 11:31
Из: Уфа
Пользователь №: 4909
Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz
Цвет:синий,сафари,зеленый, синий
Год Выпуска: 2007
тоже было такое, поменял звездочки с цепью и все нормально, только надо менять все 3 и сразу.
Никитон
сообщение 8.7.2009, 12:33
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
Скорее всего натяжитель в предсмертном состоянии.
markel683
сообщение 8.7.2009, 12:56
Сообщение #6
Из: РФ РБ УЧАЛЫ
Машина:ваз2106
Цвет:гранат
Да блин времени нет менять ночью в челябинск ехать.
B016HA
сообщение 16.7.2009, 10:09
Сообщение #7
Из: Белгород
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 98
После нескольких дней стуков по утрам, поехал к мастеру. На улице уже было +25 ну и мотор соотв. рабочей температуры. Битый час его обдували, завели - никакого криминала. На утро мастер сам приехал послушать. Правда было +20, завели - все чисто. Я извинился, позвал жену в свидетели smile.gif Посмеялись, мол "печь гудёт, пока печник идет" и что хороший стук себя покажет. С тех пор тьфу-тьфу не стучит. А там посмотрим, жара в нашей стране не надолго smile.gif
Игорь 2106
сообщение 22.7.2009, 9:16
Сообщение #8
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 8324
У меня тож стук.Я думаю что ето направляющие клапанов могут быть.И сильно жосткие пружынки(я их менял),Цепь бйот по успокоителю.
tuner
сообщение 22.7.2009, 19:33
Сообщение #9
Пользователь №: 6913
клапана в направляющих не стучат,но если они разбиты,то из-за люфта клапана стучат о седло-это скорее всего
от пружин точно не стучат.и сильно жесткие это обычные новые?
там звук другой
orelik
сообщение 27.7.2009, 13:45
Сообщение #10
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
Мужики всем здравствуйте!решил спросить тут,потому что тем много.начала греметь цепь наверно уже недели две назад.на оборотах от 1500 до 2000,по мере прогрева стук становится чуть тише, но присутствует.ездил немного,сделать не мог, просто физически, были другие проблемы.на днях надо ехать домой за 700 километров.вопрос собственно доеду ли,и стоит ли ехать.там сразу полезу делать.как начитался на форуме скорее всего успокоитель или натяжитель.ответьте пожалуйста срочно кто может!всем спасибо!
tuner
сообщение 27.7.2009, 18:35
Сообщение #11
стук цепи не опасен кроме как тем,что несет ударные нагрузки на детали грм и натяжитель-т.е. никчему критическому не приведет-надо ехать-ехай,но все равно цепь подтянуть нужно 15 мин. времени-подтяни сразу а как приедешь тогда уже успокоители/натяжители/цепь меняй
orelik
сообщение 27.7.2009, 22:07
Сообщение #12
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
спасибо!поспокойней стало.а скажите пожалуйста так можно цепь подтянуть: ослабляем болт который возле трамблера на блоке двигателя, включаю 4 передачу и толкаю машину вперед до 2-3 щелчков.как этот метод или лучше тот, что советуют на форуме?? dntknw.gif
tuner
сообщение 28.7.2009, 20:58
Сообщение #13
откручиваешь колпачковую гайку натяжителя полностью(она под патрубком охлаждающей жидкости который идет из головки в термостат) если есть ключь на 38 то крутишь коленвал за храповик,если ключа нет-поднимаешь зад машины,втыкаешь 4 передачу и крутишь колесо по ходу движения(с колесом удобно с помошником)
в момент когда шток натяжителя (его хорошо видно,ходит туда-сюда) максимально выйдет наружу закручиваешь гайку натяжителя,только сильно-вот и все.
кстате,если цепь сильно растянута можно закрутить гайку в момент,когда шток полностью уйдет внутрь
stimul
сообщение 14.9.2009, 13:44
Сообщение #14
Пользователь №: 18866
Вот хочу задать вопрос здешним знатокам. вобщем при работе двигателя появляется стук где то сверху двигателя, стук периодический повторяющийся при увеличении оборотов двигателя стук увеличивается по частоте. Так как я ничего в этом не понимаю ответьте пожалуйста что это за стук и каковы его последствия. и что делать чтоб это исправить
ромарио
сообщение 14.9.2009, 13:50
Сообщение #15
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
или цепь или клапана или все вместе
stimul
сообщение 14.9.2009, 18:17
Сообщение #16
знакомый сказал что помпа. скинули ремень завели шум пропал почти полность но все равно непонятный стук остался ( он тише и звук его уже не такой)
каковы могут быть последствие от цепи или клапанов если они стучат
ромарио
сообщение 14.9.2009, 18:22
Сообщение #17
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
если несильно клапана стучат то можно поездить -это на всех так даже на новых
цепь оч просто натянуть
а помпу меняй срочно
se550
сообщение 11.4.2010, 9:16
Сообщение #18
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
вот у всех стук с верху, а у меня такая проблема:
после ночной стоянки завожу, глухой стук где то снизу причем раз через раз, т.е. не постоянный характер носит, минут 5-10 потарахтит все тишина.и так до следующего утра, цепь натягивал
F018BVN
сообщение 22.6.2010, 4:51
Сообщение #19
Из: Казахстан
Пользователь №: 32844
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:св. бежевый 235
Добрый день. Решил спросить в этой теме. Более близкой не нашел. В общем ситуация такая. Отказал 2 цилиндр и вынужденно проехал 100-150 км на трех. После устранения причин, появился стук во втором шатуне. Вчера вечером произвел вскрытие. На втором шатуне ощущается легкий люфт (от руки какие-то доли миллиметра по сравнению с соседними). На шейке колена задиров нет. Шейку к сожалению промерить не чем. Вкладыши 0,25. Давление масла в норме. Теперь собственно вопрос, Достаточно ли будет заменить вкладыши или все несколько серьезнее? Сегодня вечером буду собирать все назад с новыми вкладышами, так что если есть мысли, пожалуйста отпишитесь, пока не собрал. Заранее спасибо за советы.
alexey_163
сообщение 22.6.2010, 5:45
Сообщение #20
Из: тольятти
Пользователь №: 28932
Цвет:темно-зеленый
поставь вкладышы и посмотри. а может палец поршневой гуляет? проверь. если нормально то собирай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 13:15
