11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Жрет масло после капиталки
FEDOSKIN
сообщение 14.7.2010, 23:47
Сообщение #141
Из: Волгоград
Пользователь №: 20035
Машина:ВАЗ 21011
Цвет:Белая
Конечно была немного, куда же без нее, но сразу убиралась. Только 95...
Radmir
сообщение 17.7.2010, 14:45
Сообщение #142
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
тогда говори какие поршня и какого производителя ставил.
yurecgod
сообщение 17.7.2010, 14:59
Сообщение #143
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
ещё возможно шатун кривой
Denis17
сообщение 23.7.2010, 0:36
Сообщение #144
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
народ после капиталки проехал тыщ 5... начала жрать масло... около 1.5 литра на 1000... с выхлопа идёт дым черного цвета... свечи на удивления чистенькие кирпичного цвета... с сапуна на высоких оборотах идёт еле слабенький дымок тоже черный...
что может быть? куда же идёт масло? по идее если бы сальники клапанов тогда свечи были бы засраны.... если бы кольца тогда дым был бы синеватым и с сапуна валил бы как бешеный... а так черный... вроде означает что смесь богатая...но смесь нормальная и расход отличный...и нет никакой связи с маслом.
когда глушу... с выхлопа идёт всё равно слабенький дымок.
Сообщение отредактировал Denis17 - 23.7.2010, 23:17
Gra4
сообщение 25.7.2010, 17:02
Сообщение #145
Из: Рязань
Пользователь №: 32815
Цвет:Голубой(Пицунда)
Почти тоже самое. Из сапуна не дымит, на высоких оборотах появляется черный дым из выхлопухи и даже маслом плюется. Еще один раз заметил дым черный когда с подсосом заводил, через секунд 5 пропал. Жрет масла 2 литра на 1500км. Полусинтетика. К чему готовится? На что смотреть?
VaSer
сообщение 6.8.2010, 13:00
Сообщение #146
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
+1 та же фигня,вот тока дым синеватый но свечи кирпичного цвета и с сапуна не дымит,что же это???
Mad_Doc
сообщение 6.8.2010, 13:02
Сообщение #147
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
сальники клапанов.
VaSer
сообщение 6.8.2010, 13:10
Сообщение #148
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
сальники клапанов.
Псиб,будем менять
Gra4
сообщение 20.8.2010, 22:40
Сообщение #149
Из: Рязань
Заменил масло съемные. Жрала 1.5л на 1000км, в последний замер примерно 0.7-0.8л на 1000км. и то только примерно. Завтра еще раз замеряю уровень масла и видно уже будет. Маслосъемные были зеленого цвета, даже мягче новых эрлингов. но только вот они легко очень снимались, и дырка большая была...
Zbi2
сообщение 25.8.2010, 13:11
Сообщение #150
Пользователь №: 37150
Машина:ваз-21061
Цвет:рубин
Прошу совета. Проблема такая: На днях стало на оборотах дымить, компрессия 10,5-10,5-10,5-8,5 Масла за 5тысщ съела где-то 2-2,5л, с сапуна практически не дымит, масло черное как мазут и жидкое. Стоит капиталку делать или ограничиться заменой маслосъмных?
сообщение 25.8.2010, 13:42
Сообщение #151
Поменяй сразу сальники клапанов, что и когда ей делали?
Zbi2
сообщение 25.8.2010, 13:59
Сообщение #152
Машина:ваз-21061
Цвет:рубин
Сальники поменяю, что и когда делали не знаю в июне ее взял.
ETher
сообщение 27.8.2010, 7:47
Сообщение #153
Из: Челябинск
Пользователь №: 4905
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 1999
Подскажите плз.
Масло машинка не ела, но менял я его прошлой весной (лукойл п\с 10), вчера начал менять - сливаю, а оно чернее нефти. При этом как бы оно не горело, с движком проблем нет, пробег всего 38 ткм. Что может быть (почему масло такое чеерное)? (за год пробег максимум тысяч семь)
Сообщение отредактировал ETher - 27.8.2010, 7:49
d.a.n.69
сообщение 27.8.2010, 9:26
Сообщение #154
Из: Беларусь
Пользователь №: 36129
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
Цитата(ETher @ 27.8.2010, 7:47) *
Подскажите плз.
имхо, это нормально, когда старое масло при замене черное, значит вымывает всякую грязь из мотора
Mad_Doc
сообщение 27.8.2010, 10:38
Сообщение #155
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
а может чернеть из-за температуры и разрушения присадок, что для лукойла более вероятно.
panas
сообщение 5.9.2010, 22:07
Сообщение #156
Пользователь №: 37459
Нужен совет ! Ласточку взял недавно кушает масло 0.5л на 1000 при перегазовке белый дым из выхлопной и дымит при запуске двигателя после ночевки пока не прогреется до 50 компресия 11 каждом в сапун вроде не дымит подскажите проблеме в сальниках клапанов или в маслосьемных
reutov90
сообщение 5.9.2010, 22:26
Сообщение #157
Из: МО
Пользователь №: 37401
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
всё ок.ВОда эт, пар простой....если белое...и потом пропадает...
panas
сообщение 5.9.2010, 23:17
Сообщение #158
а масло куда уходит и при высоких оборотах то и на горячую дымит
Denis17
сообщение 10.5.2011, 10:35
Сообщение #159
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
Народ выручайте, сделал капиталку года 2 назад...машина была просто песня good.gif проехал тыщь 20...начала жрать масло выхлоп синий с сапуна валить начало...думал залегли кочечки, заливал на ночь керосин...не помогло, потом поменял маслосъемные колпачки, проблема не исчезала... проверил компрессию 3 цилиндра показывали 12 очей, один 8...думал вот в нем и проблема...заливал масло в цилиндр подымалось тоже до 12. Решил менять колечки...разобрал все поменял...на вид все колечки просто супер никаких трещин, задиров, цилиндры с поршнями в том числе. Проверял зазоры в замках колец... былы по 0.20 что допустимо как мне известно. когда собрал сие дело...опять разочаровался...дым так и валит с сапуна и выхлопа, правда проехал километров 5 всего.
Масло залил новое Мобил супер 1000.
Что посоветуете делать? sorry.gif уже ума не приложу что может быть.
demon902008
сообщение 5.7.2011, 20:45
Сообщение #160
Из: казачьи лагери
Пользователь №: 46926
Машина:ваз 21061
Цвет:белоснежная королева
парни ! тут большая непонятка! моторчик после капиталки проехал 7 тысяч, расход масла 1литр на 1000 км, 1,2 и 4 свеча в масле (масло под шайбами) машина не дымит, с зади друг ехал и наблюдал (по прямой и в подъём ) на холодную до 50 градусов еле еле заметный дымок . это нормально? если нет то что делать?
мотор сухой и без подтёков!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 18:32
